UCCNC vezérlő program
Egy érdekes munkadarab rögzítési megoldás kétoldalas megmunkálásához:
https://www.youtube.com/watch?v=BksnpqUNkW4" TARGET=_fnew>Kétoldalas megmunkálás
Jordan Gabor
ÜDV, gondolom nagyon lámer a kérdésem, de segítséget szeretnék kérni. 3D nyomtatásnál (stepcraft gép és nyomtatófej) a (pl. most solidworks által generált) .amf vagy .stl file és az UCCNC közé kell valami sw ami pályát generál ehhez is ugye? Mit javasoltok?
Kösz,
JG
STL fájlból szeletelő programokkal tudsz G-kódot generálni.
Pl népszerű a https://ultimaker.com/en/products/cura-software" TARGET=_fnew>Cura vagy a http://slic3r.org" TARGET=_fnew>Slic3r
Gábor: A Stepcraft a Repetierhost-ot használja. Ehhez készítettünk egy 3D printer plugint, amit a pluginoknál engedélyezhetsz.
Sok részletet én sem tudok, nekünk csak azt adták meg hogy kell működjön mi pedig leprogramoztuk a plugint, de részemről még sohasem 3D nyomtattam, a Stepcraft tesztelte a plugint...
http://www.repetier.com/downloads/
Pár hete úgy döntöttem, hogy a kapott javaslatok ellenére szabadon letölthetővé teszem a LED-es pluginomat mindenféle doksival együtt. http://www.szentkereszty.net/uccnc_led_plugin/" TARGET=_fnew>Itt megtalálható, használjátok egészséggel.
Szia, Balázs!
Összeszedtem és a követhetőség kedvéért pontokba rendeztem néhány függőben levő és új problémát:
1. (#2073 #2075 #2355 #2360 #2367 #2519) G82 P öröklődés kérdése :)
2. (#2351) Plugin: Init_event hívása akkor is, ha nincs bekapcsolva a plugin
3. (#2487 #2490) Plugin - OpenTK mizéria. (Mivel azt a bizonyos kódot, amit akartam, nem sikerült plugin-ba csomagolnom, szépen önálló programmá hízta ki magát, de ettől a probléma még létezik.)
4. (#2520) Run képen Tool nem változik -> de, csak be kell állítani -> Setcurrenttool(). Itt én voltam a ludas, elnézést a téves riasztásért.
És az újak:
5. A soron belüli szóvégrehajtási sorrend nem megfelelő (lásd RS247, 8. táblázat), például:
   - G0, M5 és M30 a programhoz mellékelt holders nevű teszt file-ban: N645G0X0Y0z0M5M30. Az M30-ra befejezi a kód végrehajtását, pedig előtte az M5-öt és a G0-t még le kéne futtatnia M5 - G0 - M30 sorrendben. (Más kérdés, hogy van-e értelme a szerszámot álló főorsóval oda "lecsapni", de így van a file-ban.)
   - G0 és G54 egy generált file-ban: G00 G54 X10.0000 Y5.0000, itt is előbb koordináta rendszert kéne váltania és utána mozogni. (Ha a G54 az aktív, akkor semmi gond, de egyébként a G0 az aktuális offset-ben mozog, majd átvált G54-re és a kód többi része ott fut.)
6. Beállításokat piszkáltam, Apply-ra ugrik a gép bármelyik lapon. Nagyon picit, éppen csak hallatszik. Próbáltam kitapogatni, úgy érzem, hogy talán a Z tengelyt piszkálja.
7. G92.1-et szerintem nem jól hajtja végre. A kijelzett koordinátákat nullázza az eltolás helyett és aszerint is mozog, a gépin viszont látszik, hogy nem jó helyen áll. Itt egy példa: némi mászkálás után a kezdő pontra kéne visszatérnie, de nem teszi. Ha az offsets-ben Clear G92 offset-et nyomsz és elküldöd 0,0,0-ra, akkor jó lesz, G92.1-re nem.
g0 x0 y0 z10
z0
g0 x10
g92 x0 z0
g0 z5
g0 x10
g92 x0 z0
g0 z5
g92.1
g0 x0 z0
m30
Két észrevétel, csak hogy tudj róla:
8. Ha a G52 és G92 együtt be van kapcsolva, akkor hibás a kijelzés (RS247-ben nincs G52, a Mach pedig tiltja a kettőt együtt, érthető módon). (Nem tudom, ezzel mit kéne tenni, talán eldobni a kódot, mivel hibás? Ha már észrevettem, ideírtam.)
9. Anno Csewe a #647-ben tömb néven célzott az indexelt változókra. Bár a kézikönyv szerint (sajnos!) nem támogatja az UCCNC, kíváncsiságból egy kicsit tesztelgettem, a következő eredménnyel (MDI-ből):
   - G0 x##1 elfogadja, de nem csinálja
   - #2=##1 vagy ?# vagy ?#[1] -> kilép szó nélkül a programból
   - ?##1 -> #1 értékét írja ki
És - hogy meglegyen a 10 - egy kérdés:
10. Van egy field, a 895-ös, amiben a megnyitott file neve van. Van-e ebből olyan változat, ami nincs megvágva, ha túl hosszú? Alul maradt pont annyi helyem, hogy szép hosszú mezőbe kiírjam, de hiába a nagy hely, csak a vége látszik "..." után.
Az a bigyó ott a 9. pontban ?#(#1) szögletes zárójelben.
Szia Csaba,
Válaszolgatok pontonként sorban:
1.) Ezt még mindig nem sikerült végiggondolnom, vagy tenni bármit ezügyben. :(
2.) Sajna ezt sem.
3.) Ennek azt hiszem sikerült megfejtenem az okát, fogok majd nemsokára ide felrakni egy új verziót tesztelni, amivel remélhetőleg jó lesz.
5.) A makró kódok elsőbbséget élveznek a sorokban a G-kódokka szemben, ezért először hajtódik végre a makró, M30-ra pedig befejezi a progit mielőtt a G0 végrehajtódna, szerintem ennek így kell működnie.
Jó példa a G0 X0 M3, ennek először M3-al főorsót kell bekapcsolnia, majd utána kell mozgatni X-et 0-ra. Ha fordítva történne, akkor álló főorsóval menne el 0-ra.
Az M5 és M30 sorban kell végrehajtsa, ahogy le van írva sorrendben és úgy látom így is csinálja, helyesen.
6.) Ezt nem tapasztaltam mióta legutóbb végigbogarásztuk és elvileg kijavítottuk. Küld el esetleg a profil fájlodat és akkor megnézzük logikai analizátorral, hogy történik-e téves step jel kiadás ilyenkor.
7.) Ezt nem értem, mármint hogy mi pontosan a hiba? Megnéztem gyorsan és szerintem a végrehajtása a G52 és G92 és G92.1-nek is helyes. Vagy valami a szerszámpályán nem jelenik meg jól? Kicsit segíts kérlek, hogy mit nézzek.
Ja, a program amit írtál példát az nálam visszaáll nullára a végén.
8.) A G92 és G52 nincsen úgymond "bekapcsolva", mindkét kód az ideiglenes eltolást befolyásolja, írja, az egyik a beadott értékre állítja az ideiglenes eltolást a másik pedig úgy állítja be az ideiglenes eltolást, hogy az aktuális koordináta a megadott érték legyen. Szóval azt akarom mondani, hogy ezek a parancsok beírnak az ideiglenes eltolásba és végülis ennyi. De lehet itt is csak az van, hogy nem értettem meg a felvetést és valami másra gondoltál, mint ahogy én értelmeztem...
9.) Jó, ezeket megfogom nézni.
10.) Hát, textfield biztos nincsen ami tartalmazná a teljes stringet, de lehet valamelyik publikus belső paraméterben megvan a teljes fájlnév, meg kell nézzem...
Köszönet érte.
Én már kipróbáltam élőben jól működik!
6. Mindjárt küldöm emilben.
7. Gépi koordinátában nézd. Szépen mászik el a Z és X minden futás után, ahelyett, hogy visszaállna nullára. Ha az offsets lapon megnyomod a clear g92-t (ami a G92.1 lenne, ugye?), akkor utána g0 x0 z0 szépen nullára viszi a tengelyeket.
10. Igen, van valami változó (most nem emlékszem, mi), de ahhoz makró kell. Én simán AS3.Addfield-del raktam ki, de - gondolom - a diag lap miatt le van vágva az eleje, ha hosszú.
Letöltötted a frisset, vagy a régit használod? Változott a plugin is meg a PIC-es firmware is, érdemes frissíteni, ha nem tetted meg.
rxamuf6kb
Udv!
Érdeklődnék, hogy használta-e már valaki az UCCNC CAM modulját.
Nekem sajnos több nekifutásra sem sikerül, vagy azt irja ki, hogy nem ACAD 200, vagy ha látszólag elfogadja a rajzot és programot generál, akkor csak az elejét- végét, a z25-ön kivül semmi egyébb koordinátát.
Egyszerű alakokkal próbálkoztam mint a kör és a négyzet.
A DXF-et több CAD programmal is kipróbáltam, egymás rajzait látják, végül Autocad 2007 -el is kipróbáltam, azt a dxf-et sem látja.
Tudna-e segiteni nekem valaki.
Előre is köszönöm!
A CAM modul, ahogy a leírásában is le van írva, amit nem ismer egyelőre azok a spline-ok és nurb-ok. Az AutoCAD főleg az újabb verziók hajlamosak az egyszerűbb alakzatokat mint a szakaszok, körök, ívek is splineként menteni. Ha splineként menti el ezeket, akkor azt az UCCNC CAM modulja nem fogja tudni felismerni, mivel ezek az objektumok egyelőre nincsenek implementálva a DXF importálóban.
Amikkel teszteltük a CAM modult és jó eredmények mutatkoztak, nem sikerült még olyan kódot generálniuk amit az UCCNC ne ismert volna fel: QCAD, Draftsight, LibreCAD
Mindegyik említett program a NET-en fellelhető és jelenleg free szoftver.
OK, megkaptam, köszi, a hétvégén megpróbálok végigmenni a kérdéses pontokon...
rxamuf6kb
Köszönöm a segitséget!
Letöltöttem a Qcad-et, azzal sikerült.
