Brushless marómotor
jv7pu3a5p
Elég sokféle létezik a piacon ezekből a szabályzókból. A többségben (olcsóbbakban) ATMEGA8-as kis proci figyel. Nem tartom kizártnak, hogy még a program is ugyanaz.
Általában két szabályzási freki között lehet választani 8, 16Khz.
Repülős/helis szabályzókban a repülős módban a fordulatszám tartás nem fő szempont. Ahhoz, hogy  tartsa a fordulatot GOVERNOR modba kell rakni a szabályzót. Na ez az a mód amire sok helis panaszkodik, hogy nem igazán működik jól a szabályzókban. Pedig helihez ez lenne az ideális, mert mikor hirtelen állásszöget változtatunk egy 1m átmérőjű "légycsavaron" az igencsak tud terhelést adni a motornak.
http://www.skiltor.eu/1/rep/brushless/" TARGET=_fnew>Itt egy oldal, ha valakit érdekel a működés, illetve a belseje.
Szerintem marha ötletes a FETes megoldásuk, hogy kis SO-8 -as tokos fetek vannak párhuzamosan kapcsolva.
s73tgf9vg
Talán ide illik leginkább a kérdés, hogy mi a leg aktívabb ill nagyobb magyar RC mórum. Elég sokat találtam.
dcsaba
Baromijó kis oldal. Hasznos és érdekes. [#integet2]
s73tgf9vg
Köszönöm a választ, szétnézek rajta.
SquirrelTech
Csak egy nagyon aprócska korrekció, hogy teljesen pontos legyen: az eredeti klasszikus megnevezése ennek az RC adatátviteli módnak PPM, vagyis "Pulse Place Modulation". A többi teljesen igaz, hogy több értelmezésében nézve is összefüggésbe hozható ill. számos esetben helyettesíthető PWM-mel.
Érdekelne egyébként hogy a PWM szabályzókat PC-ről irányítjátok majd a vezérlő programmal?
Vagy csak külsőleg egy kezelőpultról irányítható a motor fordulat?[#fejvakaras]
Lehet pc-ről programból vezérelni,ha minden igaz egy analóg szabályzót kell hozzá építeni,de majd az okosabbak megmondják a tutit.
A Mach tud kiadni több féle és megfelelő jelet a vezérléshez, így akár viszonylag pontos fordulatszámot is lehet vezérelni.
Csak a Mach tud ilyet,vagy esetleg a Linuxos vezérlő is illeszthető hasonló módon?
A Linuxosat nem ismerem, de nagyon meg lennék lepődve ha pont ezt nem tudná.
A MACH printerport egyik lábán képes kiadni paraméterezhető PWM jelet főorsóvezérlésre. Ezt felhasználhatod direkt Analóg szabályzásra, vagy egy kiegészítő áramkörrel pontos forulatszám vezérlésre is.
Képes kiadni step-dir jelet is főrsóhoz.
Digitális motorvezérlésnél ez praktikusabb, de ha van tachogenerátor a motoron, akkor a PWM-el összehasonlítva egy egyszerű analóg áramkörrel könnyű megvalósítani a fordulatszám vezérlést.
Jól hangzik köszönöm az infókat[#worship]
ks46twg3x
Ha BL motort szeretnél vezérelni, van illesztőm hozzá: http://www.logicnc.com
Tudja a Mach3-t és EMC2-t is.
Köszönöm az ajánlatod, még megfontolom a dolgot.
Eddig csak érdeklődtem a készülő gépem miatt, de most előtte van más megoldandó feladatom is.
