Fontos tudnivalók a migrációval kapcsolatban, kérlek olvasd el:
A régi fórumról áthozott hozzászólásoknál a felhasználó neve adatvédelmi megfontolásokból véletlenszerűen generált értékekre lett  lecserélve. Ez akkor tud a valódi értékre visszaállni, ha az adott felhasználó a régi fórumon nyilatkozik, hogy beleegyezik az adatainak az új fórumra továbbításához, majd ezután itt a régi felhasználónevével és email címével regisztrál.
8~20 óra között, 1~30 percen belül megtörténik a jóváhagyás, 30 percenként ellenőrizd email fiókodat (SPAM-ot is) mindenképp kapsz mail-t, a sikeres regisztrácioról, vagy a hibáról és, hogy mi a teendőd.
Nézd meg  "A régi fórumról, az új fórumra költözés útmutatót."
A régi fórumon használt email címmel de más felhasználói azonosítóval érkező regisztrációs kérelmek törlésre kerűlnek.
Brushless marómotor
brutál darab, na valami ilyesmi kellene nekem is...
GPeti1977
Nem jó a telefonszám
Használ még valaki üzemszerűen ilyen-olyan modellmotort gravírozáshoz.
Leginkább a szerszámbefogási megoldások érdekelnének.
Emlékeim szerint Motoros használ(t) ilyet...
Jó lenne közvetlen használni az 1/8"-os szárú szerszámokat.
A modellmotorok tengelyei is úgy látom rendelkeznek ilyen méretekkel.
Csapágyam van ilyen furattal, anno Robsy-nak (Tibor45) is volt ilyen gépezete ahol a csapágyakba közvetlen a szerszám ment. (bár talán ő 3 mm-es szerszámokkal dolgozott)
2vkx6unz
Én próbálkoztam két verzióval is. Az egyik 6-os tengelyű volt. Abba egy ER11-es patronbefogót használom aminek 50mm a hossza és 6 mm átmérőjű a szára. A másik egy 8mm tengelyű motor értelem szerűen egy 8mm átmérőjű 100mm hosszú ER11 befogót használok.
Egy az egyben ki lehet cserélni egy brushless külső forgórészes motorban a tengelyt erre. csak a csapágyazást kell megoldani, hogy kellően távol legyenek a tengelyen.
https://www.aliexpress.com/item/1005004437771268.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28a6191f9oiJP8&algo_pvid=3da6e86c-f7a2-46b7-b996-cab2a543053c&algo_exp_id=3da6e86c-f7a2-46b7-b996-cab2a543053c-37&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029180208186%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2122.44%219.2%21%21%21%21%21%40210318c216615432098514245ead3d%2112000029180208186%21sea&curPageLogUid=ao57ZnzE0L62
Persze a 6-os tengelyű motor kisebb fordulatú, mint a 3,18-as tengelyű. Ellenben a patronos befogás többféle szerszámméret használatát lehetővé teszi.
2vkx6unz
No a linket nem sikerült beilleszteni...hosszabbító
A 6-os tengelyű  motorról amit használsz tudsz linket küldeni?
No és kellett utólag centrírozni?
Mekkora fordulaton használod?
2vkx6unz
Kellene...
Gyakorlatban nincs mire feltennem a motort...
Itt vannak a képek... még 2014-ből...
bl motor
Mi a helyzet a motor tekercselésekkel?
