Brushless marómotor
Teaway
"a neve most nem jut eszembe, valami h-betűvel kezdődő"
Hyundai
A csapágyházba lehetne esztergálni egy 5-6mm mély hornyot amibe illeszkedik a félbe vágott " müanyag " csö .
Akkor ha jol gondolom a motor a föorsoházhoz van rögzitve .A " Z "hez hogyan ? a hagyományos bilincses modszerrel ?
A tegely felsö vége 8-as a kuplug már utban van .
Csapágynak a 608-as 1db és 6000 vagy 6001 két darab ( persze a megfelelö fordulatra ) vagy elöre mehetne 3000 vagy 3001 kétsoros is.
Föorso hütés ?
6000-es? meg 3000-es hogy jön ez ide?
A fortuna szára 8mmes...
Egyébként is.... a duppla soros (double row) nem használható... nézd meg a "kottyanási" tűrését! több század!
(SKF magyar főkatalogus 438.oldal.)
Ok a kétsoros törölve de a 6000-el mi a baj?
Nem igazán ismerem az ER11 méreteit de biztosan
joval több mint 8mm az átméröje .Van az 12 is.
Miért gyengitsük el az orsot pot ott ahol a legerösebbnek kellene lennie ( a patron felett )
minden terhelést a 2db golyos csapágy vesz fel .
Gyengítés: #1023...
"A kiválasztott csapágy a SKF 608ZZ (dinamikus terhelhetőség: 3,45KN; Statikus terhelhetőség: 1,37KN...(statikusan 1370Nm... azaz ~137kg toló-húzóerő? :)"
Gondolod, hogy 3 "cementes zsáknyi" húzó tolóerő nem elég? A szerszám már rég eltört :)
Nem igazán a csapágyra gondoltam .
Az a vékonyka tengely aggaszt engem ha a patronba hosszabb maroszár kerül .Pl : zsákmarás 25 mm méllyen és még egy kis gravir is az alján , mind ezt aluminiumba .Jo ha tudja nem ?
MÉg valami .
Ha 8-as tengelyt csinálunk hogy fog kinézni ?
Gondold végig a tengely formáját .Alul az ER11 utánna 2db golyos ( 8mm-es)utánna kicsit alászedve ( 1-2 tized ) utánna jön a másik 8-as .Mit csinálunk a felsöcsapágy belsögyürüjével ( távtarto ) ?
Teszek be majd ma fényképeket...
HJózsi
Na akkor megmenekült a botmixerem ... [#nyes][#wave] A Talin már (még) lesz belőle?
Nagy fordulaton egyedül a csapágy méretének alacsonyra választásával nem lehet megoldani a problémákat.
Az általad beépített csapágy tűrésével és a beépítés tűrésével is baj lesz.
Ezért a 8mm tengelyválasztás és az SKF608ZZ önmagában nem sokat jelent.
A Precise ABEC 9 csapágyat alkalmaz, és mikronos tűréssel építi be. Ezért halk és futáspontos. Hogyan utánozod ezt otthon, olcsón?
Az ABEC 5 az gőrkori csapágy. Zajos, melegszik, hamar tönkremegy. Lábbal hajtva sem örök élet, pedig rugalmas műanyag kerék csillapítja az út egyenetlenségeit. Te meg majd beépíted rugó előfeszítés nélkül mereven. Akkor a rezgéscsillapítást csak a marószár rugalmassága képviseli majd. Az nem sok. A középszerű csapágy zaját, több előfeszítő erővel ideiglenesen lejjebb szoríthatnád, de az nagyon fokozza a melegedést, csökkenti az élettartamot.
Ha a csapágyban csak három golyó lenne, akkor volna minimális a melegedése. A teherbírása meg még úgy is túl sok.
Minek a felső csapágy?
Kisebb csapágy méret = nagyobb fordulatszám lehetőség... Nézd meg a csapágy katalógusokat (pl. SKF)
Egy olcsó kínai "ABEC9"-re gondolsz? Vagy a sok tízezer forintos spec. főorsó csapágyra?
De ez egy olcsó projekt... Nem Precise főorsó lesz :)
Majd megmérjük a körfutás pontosságát... Oké lesz... egy SKF mikronos pontosságú már alapban is...
De nem a csapágy lesz a leggyengébb láncszem... hanem a fortunának kúp és a patron hibája!
(Az egész főorsó nem fog annyiba kerülni mint egy használt Precise patron :)
Igen az SKF görkori csapágyakat gyárt... Ez a cég specialitása :) Kimondottan erre ajánlja a 608-ast :)
Egy kínai ABEC9 kerámia hibrid olcsóbb mint egy SKF608-as...
De már ki van próbálva... ok...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/High_RPM_DC_Motor/Egybe/" TARGET=_fnew>Ahogy igértem...itt a képek.... Link...
A fortuna szárat persze rövidíteni kell majd... a csapágyelrendezés függvényében...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/High_RPM_DC_Motor/Egybe/P1360503.JPG" border=0>
A motorod adatlapja enyhén szólva televan
túlzásokkal...
pl. 24A áramot ír, akkor max. szerinte a
hatásfok. És mi van ekkor a 24*24*.1=57.6 W
hővel, ami alapból fejlődik???
Az olyan baromsággal meg, hogy egy ekkora motornál még 120-160A áramot is odaírnak,
ez nevetséges.
Aztán No load current: 4.7A Hahaha!:))
Üresben felvesz 60-70W-ot? Frankó.. [#nyes]
Ez egy jéték modellmotor kategória, olyan
amilyen az ára. 3000 Ft-ért ennyit tud.:)
12Vx24A = 288W... felvett telj X 0.75% hatásfok = 216W leadott...
(és ennél több telj. is tudna... de 30A-nál többet nem tudok most csinálni - persze a hatásfok csök...mint adatlap)
Mi ezzel a baj???
Hő fejlődés van... mert nem 100% a hatásfoka... viszont 48 órás egyfolytában járatás után is a legmelegebb pontja nem lépi túl a 36 fokot...
A 120A és egyebek szerintem is hüleség... de mint a BL motornál a Kw-ok :)
Viszont nézd meg... a max. eff.-nél 0,1Nm a nyomatéka! Ami igencsak erős egy fortunához!
(egy "Kw-os" felvett telj. felsőmaró - pl. Kress - 0,2Nm-es... és ha visszavesszük a fordulatát harmat gyenge lesz...Fázishasítás és nem PWM vez.)
Szerintem ennél több sosem kell ekkora főorsó méretben...
Persze 120A-nál már 0,6NM ... :) Nade nem szervómotor...
Jobb lenne kivenni egy ekkora motort egy hajszárítóból? de az 230V-os...:)
Láttál már adatlapot egy felsőmaró (ill. Proxxon, Dreamel) ugyanilyen motorjáról?
Mert ugyebár azok leváltása a cél... olcsón!
A 3000Ft-os motorár sok? Aránytalan ár amit tud ahhoz képest?
Lehet, hogy a 3000Ft sok... de folyamatosan van ennyiért valamint van hozzá adatlap... amit produkál is... azaz passzol...(sőt:)
Sőt... mível 12V-os (névleges), a kisfeszültségnek köszönhetően egyszerűen lehet csinálni egy pl. 30A-es PWM-et... szintén olcsón...
Sőt... mint írtam... a fordulatszám stabilizálása is sokkal egyszerűbben megoldható mint bármilyen más rendszerű motornál...
Télen a rossz hatásfokú motorral öröm a fűtés :) a 25% veszteség azaz kb. 0,05Kw óránként sem megy kárba :) Hány forint ez?
Egyébként mivel a BL motorokhoz soha nem volt adatlap... kritizálni sem lehetett... de azárt melegedtek rendesen...
Egészen "szétduranásig" akár egy óra alatt is :) Ott hol volt a hatásfok?
Vagy? Más ötlet?
Kicsit konstruktívabb? Te milyen más olcsó motort alkalmaznál a fortunához?
