Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Egy jópofa encoder felszerelés. (HEDS)
http://www.peters-cnc-ecke.de/forumupload/uploadFiles/4477_125575833119_Heds1.jpg" border=0>
HJózsi
Jürgen ragasztott... éljen a bonthatatlan kötés ( vagy a lerázódó ... [#conf])
sziloplaszttal utánna körbenyomta... de azt már nem dokumentálta... mert snasz volt... [#nyes]
e3h0cv4ph
Miért van ezen az encodertárcsán (és láttam már máshol is ezt) két különböző kerület mentén különböző számú rések? Gondolom az optokapuja ezt fel tudja dolgozni (különben semmi értelme nem lenne), de mire lehet ezt használni.
Ha belső íven 1 rés lenne azt értem,  (abszolút helyzet) de ez....????
A régebbi Avago/HP HEDS encoderen van így ... újabbakon már nincs... persze nem tudjuk...
Rendeltem a ww.cncszerviz.com oldalról
hejdenhein jeladót
Érdeklődnék, hogy fel tudom e használni a Magi féle vezérlésez is őket.
(Eredetileg nem cnc-hez kellett volna)
pontosabb infók kellenének... ez kevés...
Doksi kell az eldöntéséhez (pdf?)!
Ha nem növekményes (incrementáló), 2 fázisú, asszimetrikus TTL kimenetű, akkor nem.
csg67
A Heidenhain gyárt TTL, HTL és 1V szinuszos kimenetű forgó jeladókat (régen volt még 11uA-es is -pl. ROD450-, de már nem lehet rendelni).
Milyet vettél, és mit szeretnél tudni róla?
csak egy kérdés...
ha van egy 4+árnyék adatkábel... akkor + és GND és A+B dróton... tehát az árnyékolást csak a vezérlő felén ajánlatos bekötni?
Tehét áram ne folyás ne (nem szabad) legyen rajta... ?
Így van! Az árnyékon nem folyhat áram (kösd be csak egyik végén, az tuti...)!
köszi... sajnos jól elmértem az energia lánc képességeit... azt hittem teljesen meg lehet tölteni kábelel... de nem.... mozogni tudni kell neki...
ybm4ifb
Hozzá értők..a Vaterán Abszulut encoderek Omron..és még valami hozzá.
Nézzétek meg
HJózsi
Nemrég jött ez a moci, állítólag nagyon erős (a német ezt írta),Panther Motor 10V/krpm, 6000 ford... mivel tahós, kapott egy encodert :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Encoder/Panther%20Encoder_01.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Encoder/Panther%20Encoder_04.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Encoder/Panther%20Encoder_08.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Encoder/Panther%20Encoder_17.JPG" border=0>
Heló!
Láttam, hogy 125-ös felbontású encodert keresel. Nem tudom ismeritek-e, meg hogy mennyire jó, mert nem túl ipari, de mi csináltunk 100-200as(tetszőleges) felbontású encodert kb. 0Ft-ból
Lézernyomtatóval nyomtattunk egy tárcsát írásvetítő-fóliára, és rendeltünk hozzá a célnak megfelelő optikai szenzort a www.vishay.com ról, ingyenes termékmintába. Postaköltség sincs, 0Ft-ért kijön 10db szenzor, amiből aztán A,B négyszögejelket lehet levenni, úgy mint bármilyen encoderből.
A tárcsát egyébként úgy érdemes csinálni, hogy kettőtt nyomtatni, és a nyomtatott felükkel egymásnak fektetni(középen lehet ragasztani) őket, így ha valami hozzáér, nem kopik le a festék róla. Elég strapabíró lett, egy robotba készült, ami tényleg elég sokatt kapott kocsiúton oroszország felé, de nem kopott le. :)
Ez a konstrukció működik úgy fél milliméteres vonalsűrűségig, aztán már nem lessz jó a nyomtatás, meg nem lehet jól belőni a szenzort.
Egy kérédsem meg lenne:
Min. 500-as felbontású encoderre lenne szükségünk. Mivel a tengelynek lett némi excentricitása mikor felfúrtuk(sehogy sem lehetett rendesen befogni az alakja miatt), ezért olyan encoder kéne, ami csapágyazott, és egy rövid gumicsövecskével csatlakoznánk rá. Találtunk ilyet USdigital-nál, és az lenne a kérdésem, hogy mennyi plusz költséggel(csomagolás, posta, vám?) jár onnan rendelni, és mennyi idő alatt lehet hozzájutni az áruhoz. Illetve, hogy tud-e valaki egyszerűbb(gyorsabb) beszerzést ilyen csapágyazott encoderre, reális áron.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv.: Géza
