Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Persze ha encoder esteleg nem kell akkor "szerszámok is vannak"  :) :) :)
e3h0cv4ph
Oké, megpróbálhatjuk (bár így egy kicsit nehezebb lesz).
Elkezdem, aztán ha nagyon nem megy csak akkor küld el, gondolom te is dolgozol vele/rajta nem nagyon tudnád nélkülözni. Az encoderek érdekelnek (ha még meg lesznek addig), remélem nem csinálják velem együtt párhuzamba még hárman. Majd úgy is megyek Sopronba nemsokára esetleg találkozhatnánk.
Még egy nagyon fontos dolgot kéne tisztáznunk. HATÁRIDŐ?? Mert nálunk most kezdődik a szezon (eddig volt pihi).
Üdv: TT
e3h0cv4ph
Tévedtem!!!
Így fotók alapján nem fog menni. Megnéztem kicsit alaposabban. Van pl. egy IC, 2531 -es felíratú (a legnagyobb) az alatt még további alkatrészek vannak. Mik azok és hogy vannak bekötve? Ez így nem derül ki, mindenképpen látnom kell, sőt nem kizárt, hogy azt az IC-t ki kellene forrasztani.
Egyébként van külön erről az áramkörről valamiféle leírás?
Azt se látom biztosan, hogy az áramkör kétrétegű -e vagy estleg több (ha több mint kétrétegű akkor el se küld, akkor tárgytalan). Feltételezésem szerint kétrétegű (de hát mit tudni?)
Várom válaszodat. Üdv: TT
A 2531 a bemeneti opto... kivegyem?
Én is láttam, hogy alatta is van alkatrész, természetesen szükséges kivenni...
Vagy küldjem az áramkört? Most a szervótesztek pihennek...
Az áramkör szerintem két rétegű és alul szinte semmi (lásd fotók...)
Ecoderek félretéve! (most törlöm az adok, veszekből... mert már csak 3 van...)
Határidő? Végül is most nem tesztelek vele - marom a BF20 a gépem alkatrészeit továbbb...
Senki más nem jelezte szándékát! Akkor most már ne is tegye...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Gecko%20Servo%20Drive/HCPL-2531%20Opto.pdf" TARGET=_fnew>Melléklet: Bemeneti opto adatlap
Opto kivéve...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Gecko%20Servo%20Drive/Muliplier/" TARGET=_fnew>További sok kép ugyanott....
http://www.geckodrive.com/photos/G340_REV-4_MANUAL.pdf" TARGET=_fnew>A jelsokszorozóról nincs külön leírás csak a G340 leírásaában (2.oldal) itt.
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Gecko%20Servo%20Drive/Muliplier/multiplier_board_25_small.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Gecko%20Servo%20Drive/Muliplier/multiplier_board_28_small.jpg" border=0>
[#wave]
e3h0cv4ph
Oké. Így már sokkal jobb.
Megpróbálkozom vele! Jók a képek is (azt hiszem képek terén ennél többet már nem lehet belőle kihozni.
Viszont mérned majd kellene egypárat, majd leírom, hogy hogyan és mit.
Addig is nekiállok, csinálok egy alkatrésszámozást, (elküldöm) hogy tudjunk egységesen beszélgetni róla.
Üdv. TT
A Gecko válaszolt: megoldható a 4x !!!
The G902 phase-locked loop multiplier is selectable for X1, X2, X5 and X10.
The modulus counter on the G901 is a CD4017 and its Q0, Q1, Q4 and Q9 outputs go to the left-hand row of multiplier select header pins.
If you need X4 then remove the multiplier header shunt and solder a wire from Q3 of the CD4017 to one of the right-hand row of header pins.
Mariss
Továbbra is érdekel a rajz!
Ez még jól fog jönni máshoz is!
Meg a megoldás is tanulságos lehet!!!
e3h0cv4ph
Ok. Dolgozok rajt. Nemsokára küldök egy előzetest.
#350.. US Digital...
Megjött a 3 db 125cpr-es encoder...
Kész rémálom volt... 10 levél... vámügyintézés... 10.000 Ft/encoder... a végére... de ha pont 125-öst akar az ember ... :)
Gecko http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=16" TARGET=_fnew>G902 - Jelsokszorozó (Step pulse multiplier board) valóban beállítható bármilyen szorzásra... tesztelve!
... amit persze a 4017-es IC tud... azaz (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10x-es szozást.
Tehát bármilyen encoderhez beállítható... csak a 4017-es megfelelő lábát kell kivezetni.
Tehát az alapban 4x-es özemmóddal, 500cpr-es encoderrel, 4x szorzó módban (7lába a 4017-nek) 500-ra lehet állítani a vezérlő szoftverben a felbontást.
Így kerek(!) azaz 0.01mm egy step!
pl. 24KHz kimenettel (WinPC-NC Economy), 5mm-es em. orsóval, 240mm/s a végsebesség. (14,4m/perc)... ez szerintem felbontásra is ok. és sebességre is ok.
Tehát probléma megoldva!
Persze a PIC-es vezérlők mind alapból ilyenek, ha jól tudom... ott nincs a 4X-es (fel/lefutó él) encoder dolog... De...
http://www.geckodrive.com/photos/G9011.gif" border=0>
e3h0cv4ph
Örülök, hogy megoldódott ez az encoder problémát.
Bár lenne egy megjegyzésem ha 0,01 mm pontossággal akarsz dolgozni (ami megjegyzem nem rossz!) akkor ha a felbontásod is ekkora az egy kicsit kevés, mert a pályakövetésnél a szervóvezérlő min 1..2 inkremensnyi hibával követi az elméleti pályát, ha így nézzük a pontosságon a felére csökken, persze ez még mindig elég szép (pláne az enyémhez képest, 0,2mm)
Üdv:TT
Á... persze... tudom ez az én "mániám"... a kerek dolog...
Ha tudnék olyan Z-tengelyt csinálni amelyik 0.01mm-errel tudja a szerszámot vini az anyagban... akkor ... [#vigyor0]
