Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Minden bizonnyal. Tudsz irányárakat, mert szerintem elég húzós lehet.
A q-tech-nél 25e-ről indul az ár, szoktunk náluk vásárolni.
köszi, ez bizony számomra nem hobby árkatagória..
Hát ja, nem is hobby minőséget árulnak :)
Thank you for your interest in US Digital.
The 125 CPR only fits the E4 and E4P series unfortunately they do not have an 8mm shaft, only a 6mm shaft.  See the webpage below for more information.
E4P  http://www.usdigital.com/products/e4p/
If you have more information, please let me know
Best regards,
Sajnos csak az a totál miniatűr picke van 125cpr-es nekik is... pedíg G320 X4... 125x4=500...(25Khz-re, és 5mm-es orsóra) pont 0.01-et adna... és sebesség is lenne... és a szórzó panel sem kellene...(G340)
x4rhew5r3
A RET-nél csak az optikai enkóder 7100.- és 7400,- Ft nettó / DARAB!
Péter, az opto ic-nek mi a pontos típusa?
HJózsi
Rendeltem az USdigital-tól 3 darab 125cpr-es encodert...
Nem egyszerű velük az élet... nem online...faxolgatás...
Kész hiánycikk ez... :) Nekik is csak egy típusból van ekkora felbontású...
http://www.usdigital.com/products/e4p/" TARGET=_fnew>E4P sorozat....
Ezt az encoder szériát sokan használják... ezt olvastam a külföldi hobby-s oldalakon... Ez a legolcsóbb encoder a világon! (állandó elérhetőséggel :)
Valószínű nem egy "leányálom" a felszerelése... két segéd eszközt is kellett rendelni hozzá... egyiket a centerbe állításhoz a másikat a magasság állításhoz...
Sajnos túl kicsi ez az encoder... és egy speciális csatlakozó van rajta és emiatt meg kellett venni csatlakozó dugóval öszekötő kábelt is... (3x)
Ez ha jól látom "reflexiós" rendszerű... (még ilyet sem láttam.. :)
http://www.usdigital.com/products/e4p/graphics/e4p.gif" border=0>
http://www.usdigital.com/products/e4p/graphics/mechdrawing-hires.gif" TARGET=_fnew>méretek... inch-ben...
http://www.usdigital.com/data-sheets/E4P%20Data%20Sheet.pdf" TARGET=_fnew>Adatlap
http://www.usdigital.com/data-sheets/E4P%20Assembly%20Instructions.pdf" TARGET=_fnew>Szerelési utmutató
http://www.usdigital.com/products/e4p/pictures/oem-miniature-optical-kit-encoder-e4p-index.jpg" border=0>
Van nekik minden felbontásban (választható az is), de csak max 6mm vagy 1/4"-es tengelyhez... de ez nem gond...
Sajnos nekem a 25Khz-es WinPc-Nc határa és a Gecko-nak a 4X-es üzemmódja miatt az alap (minimal) encoder...
Ez olyan alap mint pl. az 500cpr-es a "mikrokontrolleres" vezérlőknek... ha jól gondolom...
...Mert midegyiknek ugyanaz az erdménye: 500 imp/fordulat... tehát 5mm-es orsón 0.01mm lépésköz.
Mindezt egy "minimális" kimeneti frekvencián...ez is nagyon fontos! - szerintem.
A három encoder + kieg. szállítással: 110 USD... és a többi itthon... nem egy olcsóság ez sem...
de ezzel a "töketlen!" céggel még mindíg nem vergődtem zöldágra"... talán nem is tudok...
Mindenáron 200USD-s lekötést akarnak a hitelkártyámon és gondolom a végén csak a valóst terhelnék... de ez nem így szokás még a digikeynél sem...... nem engedem... Limit setup... :)
(... mint a hotelekben, hátha ki iszod a minibárt a szobában? :)
Szóval... ha valaki az UsDigital-tól akar valamit... :)
És ráadásul műszakilag teljesen feleslegesen
veszed meg a 125-ös felbontású encodert....:)).
Dupla bosszúság lesz ebből.
Tudom... de mit csináljak...?
200, 360, 500, és 1000-es encoderjeim vannak...
Ebből a Gecko 25Khz-re semmit nem tud összehozni... (sebesség/felbontás)
Az 500-as encoder 1:1-be miért nem jó?
Az pont 3000 1/min-nél pont 25 khz, és 0.01
felbontás 5 mm orsónál.
