Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Mert a programzást csak kapizsgálom... :)
És ott sem látom át az elvet hogy a 90 fok fáziseltérés megmaradjon a leosztott kimeneten.
Meg lehet csinálni a 2 többszöröseivel való osztást, javaslom, hogy rajzold le a jeleket és gondold végig, hogy meyl fel és/vagy lefutó éleket kell figyelembe venni.. A lerajzolás sokszor segít ilyen esetekben. Aztán pszeudokód majd program, ez a programozás menete :)
e3h0cv4ph
Szia.
Én úgy tudtam, hogy a bordásszíjhajtásnak pont az a lényege, hogy holtjátékmentes.
Ideális esetben.
A valóságban van nyúlása, persze lehet hogy nem megfelelő mérettel próbálkoztam,illetve a feszítés sem biztos hogy tökéletes volt.
Ugye először kipróbáljuk ami van itthon ,aztán kiszámoljuk miért nem jó :(
A profik fordítva csinálják, de ott nem számítanak az anyagiak :)
De mi a gond az encoder kimeneti jel osztással?
Van az A - B csatorna mindegyiket leosztjuk pl. 2-vel... mi változik? Az eltolás megmarad...
Csak talán az irányváltozás késik?
Alapesetben nem az, viszont átfogási szög
növeléssel, és speciális profillal, fejkör
átmérő korrekcióval gyakorlatilag azzá lehet
tenni.
1-2 oldalt már telerajzoltam eredménytelenül....
Ezért mástól várom a megoldást a "fekete dobozra", amelybe belemegy az encoder 90 fokkal eltolt A-B jele, és kijön belőle az egymáshoz képest szintén 90 fokkal eltolt negyedére leosztott jel.
Ez az ,hogy az osztás után az eltolás értéke az eredeti csatornakéséssel lesz egyenlő, így ugrika leosztott jel egymáshoz képest 90 fokos eltérése.
Mint már írtam, van ilyen megoldás, netto
8-9 ezerbe kerül, gyors és speciális IC-kel
oldottam meg szoftver nélkül (eleve én a
pozíciójel feldolgozás első fokozatában
nem vagyok híve semmiféle programozásnak a
nagyobb sebesség és megbízhatóság miatt).
Ez azzal jár - ha jól gondolom - hogy a tengelyt nem tudja 100% pontosan tartani? (stb.)
Jó akkor megnyugszok, hogy Te bármikor tudod prezentálni a készüléket. Biztosan lesz itt majd rá kereslet ha beindul a servo láz.
Majd ha nagyon unatkozom még agyalok rajta én is.
Köszi!
ui. teljesen egyetértek a software lehetőleges kizárásával.
Alapesetben semmi gond, használhatod a sima osztót.
Tibor45 biztos tudja miért erőltetem a 90 fokot,valószínű ez igazából lehet hogy csak nekem lesz fontos.
2x step jel "felszorzás" még talán elmenne? vagy több is? Ez miért olyan rázós?
Egy jel helyett 2db-ot ad... ez oly egyszerűnek tűnik...
Persze lehet, hogy nekem akinek csak 25Khz-ig megy a progija... (WinPC-NC)
Péter! Svejknek igaza van, sima digitális
osztással ezt nem lehet megoldani, eleve
gondolj bele egy számláló csak egyfajta
élvezérléssel működik, az encodernél pedig az
élek irányfüggők, tehát a 90 fok asszimetrikussá
válik, és írányváltáskor téves adatok keletkeznek.
De a legjobb ha papíron rajzolgatsz, és agyalsz
egy kicsit rajta.
Kapiska már... sőt azt hiszem értem...
De akkor a kimenet sokszorozása nem biztosabb...
Az olyan mintha az encoder minden második vonalát "letakarnánk" ... :)
