Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
csg67
HEIDENHAIN ROD426 / 500, Budapesten, raktárról azonnal elvihető, 51eFt+ÁFA.
Gumicsöves megoldás veszélye, hogy galvanikusan leválaszt, ezért a jeladó (plusz földelés hiányában) elektrosztatikusan feltöltődik és a fogadó elektronikában zavarokat/meghibásodást okozhat.
4mjnxdwuu
Ha profi cuccra teszed, vegyél rá kuplungot 1500-3000 Ft
Köszi a válaszokat!
Csak olyan félprofi(vagy inkább negyedprofi) cuccon lesz, jó a gumicső:)
OFF: eurobotra(www.eurobot.org) építünk masinát, aminek differenciálhajtása van(külön hajott jobb-bal kerék), és a kerekekre szerelt encoder alapján tájékozódik a robot, hogy hol van, illetve az alapján szabályozzuk a hajtómotorokat. Szóval a gumicső okozta hibánál sokkal nagyobb lessz a kerekek tökéletlen tapadása/geometriai szabálytalansága miatti. Másfél percig jól működik az ilyesmi...aztán vége a meccsnek.
ON
Üdv.: Géza
Egyújabbgépépítő
Ha még nem késő, a vaterán lehet találni. http://www.vatera.hu/omron_encoder_58506596.html" TARGET=_fnew>Pl.
x4rhew5r3
Többször szóbakerült, hogy osztani kellene az encoder jelét, hogy a nagy felbontású tárcsákat is lehessen használni kisebb step frekvenciához.
http://emergent.unpythonic.net/projects/01149348342" TARGET=_fnew>Itt van egy encoder osztó.
Csak éppen az szorzó és nem osztó!!!!!
Nem azonos a két művelet, éppen a reciprokai
egymásnak.
x4rhew5r3
Untested, de annyi triviális a megoldás, hogy kell annak menni:)
Egy Python scripttel, legyártja az FSM tábláját, a proc meg ezeken az állapotokon lépked...
Amit a #436-ban írtál.
Jaj Tibi ha ez szorozni tudna én lennék a legboldogabb mert nem kellene vennem a Gecko jel sokszorozóit...
Ez egy encoder oszto IC.
Az alap módban (4x-es mód): mind a négy élét detektálja és hasznosítja az encodernek (pl. 500cpr-es encoder esetén kimenete: 2000 imp.)
De ezt tudja osztani is 2X (2-es osztás) és 1X-es módban (4-es osztás).
Tehát a fenti példával 500cpr = 1000 imp. vagy 500cpr= 500 imp.
... és természetesen a dir jelet is produkálja... azaz a fogásirány infót is kiad...
Hol itt a szorzás?
Minden encoder feldoldolgozás alapja 4x-es...
Mindíg ezt adják meg egy encodernél: (pl.)
1000cpr - 4000ppm Ez a két dolog egy és ugyanaz...
cpr= counts per revolution (a rések száma/fordulat)
ppr= pulse per revolution (az impulzusok száma/fordulat)
Ezt már ezerszer kitárgyaltuk.
Rád hagyom, és meghagylak hitedben.
http://www.dynapar.com/uploadedFiles/Downloads/Encoder_Glossary_of_Terminology.pdf" TARGET=_fnew>Encoder Glossary
... és egy encoder adatlapja:
http://www.sal.wisc.edu/pfis/docs/archive/public/Product%20Manuals/usdigital/e6d%20Data%20Sheet.pdf" TARGET=_fnew>Differential Optical Encoder :::  Features: 64 to 2500 cycles per revolution (CPR) ; 256 to 10,000 pulses per revolution (PPR)
Ipari szabvány lett (és volt) a qudrature encoder processing (4X mód)... csak nálad nem és ezért "becsukod" a ilyenkor szemedet... :)
Péter!
Kezdjük elölről az életünket.:))
Szívesen beülnék Veled együtt az általános
iskola 2-3. osztályába egy matek órára, ahol
a törteket, egész számmal történő osztás-
szorzást tanítják meg nekünk.
Sajnos azonban időutazásra nincs mód.
A képernyő meg mindent elbír. Ennyi.
