Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Az UCCNC, a Mach3, de még az Linuxcnc sem kezel encodert a tengelymozgásokhoz.
Encodert eszterga üzemmódban lehet a főorsóhoz csatlakoztatni, ezt lekezeli au UCCNC, illetve az MPG keréknek van még encoder jellege.
Ezeket a programban lehet konfigurálni.
A Linuxcnc használja a főorsó szinkronizálásához, Step/Dir –es rendszerek  zárthurkú (PID) szabályozására, PWM , PWM/Dir  (PID) szabályozást is ismeri,  elvileg a Hall IC-ket is kezeli így egy végfokkal  az BLDC motorokat közvetlenül lehet  használni (ezt még nem próbáltam).
Szia Svejk,
ahha, köszi.
Tehát akkor a programban lehet beállítani a különféle jellemzőit az enkódernek, úgymint: felbontás, fordulatszámtartomány, szögelfordulás, stb.?
korbendallas
Én linuxcnc-t használok és a linuxcnc pid szabályozóval vezérli a motorokat az encoder jelek alapján. Ez igaz a tengelyekre és a főorsóra is.
ludus
Én öntapadóst néztem az 2000,-Ft körül van egy ív, plusz próbáltam CD tokból kivágni a korongot de rettenetesen törik. Viszont a vastagabb film jó ötlet, annak utána nézek!
Írásvetítő fóliaként keresd aszerint hogy milyen nyomtatód van, tintás vagy laser.
ludus
Az lesz, hazafelé megnézem! Kössz
Akkor Linuxcnc esetére visszavonva.
A felbontást.
De ne menj ennyire előre, majd jönni fognak ezek maguktól.
Értettem Főnök! [#worship]
Nem bonyolítom túl, csak érteni szeretném a működési és programozási elvet. [#awink]
üdv, Gábor[#wave]
Szabó M. Béla
Képet nem tudok küldeni róla, ugyanis eladtam ...
Házilag barkácsolt szerkezet volt, elég kicsi és már kinőttem.
Aki megvette, hozott egy számlálót és egy 1.500-as felbontású encoder-t, azt szereltük rá, ezeket meg megtartottam majd az új projekthez, szeretnék készíteni egy nagyobbat.
Szabó M. Béla
Szerintem komolyabb boltokban ívenként is árulnak fóliát, nem kell megvenned egy teljes dobozzal.
Ha nem nagy fordulatszámú a tengely, simán körzővel kirajzolod a plexit és körbevágod.
Van egy encoderem és szeretném felhasználni de semmi infót nem találok róla a neten . Kérdezném , hogy "találkozott-e" valaki ilyennel munkája közben . 12 eres vezetékkel van bekötve .
horcsab
itt a linkje: http://www.sunest.com/bmqintroduction/bmqintroduction/GD-512introduction.doc
Elovasod és begépeled a jobb alsó sarokban levő webcímet és láss csodát ott van a gyártó. Igaz kínaiul de a google ebben is segít.
Gray kódos kimenete van (abszolút jeladó).
