Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
A gitár hangszedő (magnetic pickup) egyszerű, mint a faék. Kicsi mágnesre tekercset készítesz.
http://i122.photobucket.com/albums/o259/LosiePix/FieldDiagram.gif" TARGET=_fnew>http://i122.photobucket.com/albums/o259/LosiePix/FieldDiagram.gif
Csak most a fogaskerék méretéhez kell méretezni, nem a gitárhúrok távolságához. És lehet erős mágnes is, (ami jobb jelet ad) mert a fogaskerék forgását nem tudja csillapítani, mint a gitárhúrét. Mondjuk, egy merevlemez fej szervo mágnese, vagy egy CD meghajtó lézerfej szervójában lévő pici neodímium kocka. Ha nem fér oda a mágnes, akkor megtoldhatod egy vékony ferrit hangolómaggal.
Ilyen hangszedő természetesen létezik ipari szabványban is.
http://www.fwmurphy.co.uk/pdf/ys6336.pdf" TARGET=_fnew>http://www.fwmurphy.co.uk/pdf/ys6336.pdf
Meg autóba való főtengely szenzorban is.
http://86.43.94.97/moodlecp9a/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&concept=Inductive+Sensor" TARGET=_fnew>http://86.43.94.97/moodlecp9a/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&concept=Inductive+Sensor
Szétkaptam egy CD lézerfej szervót és vonalzóval megmértem a benne lévő mágneseket. Mindössze 7x5x3mm kicsik.
Az összetapasztott mágnes pár, a 7x5=35mm2 felületén 1kg-nak megfelelő húzóerőt (digit. horgász mérleg) pont megtart. Erősek, mint a bors.
Akkor biztosan a http://www.borsmagnet.hu/" TARGET=_fnew>BORSMAGNET-től származnak [#nyes]
s2k5ycubj
Nézd mit találta neked:http://html.alldatasheet.com/html-pdf/226100/ETC2/KMT31/94/1/KMT31.html" TARGET=_fnew>kmt31
Ez egy smd magnetic field sensor ic. Azt,hogy lehet-e kapni nálunk azt nem tudom. Nekem egy panelon van egy.
s2k5ycubj
Hoppá a találta az találtam akart lenni.
Ezek így alapból túl nagyok, hiszen a fogak távolsága mindössze kb. 1,2 mm, tehát koncentrálni kell az erőteret.
A magnófej ezért lett volna jó.
Ééés,pld.ami ezekben a forgó fejekben van?
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/WangDat-3100_bont%e1s/" TARGET=_fnew>WangDat-3100
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/WangDat-3100_bont%e1s/IMG_3303.JPG" border=0>
A videó és audió fejeknél közvetlen kapcsolat van.
Én pár tized mm-nél közelebb nem tudom tenni többek közt a fogaskerék  ütése miatt.
Mivel esetemben a fogaskerék nem mágneses, ezért gerjeszteni kell, mint a gitárhangszedőnél.
A magnófejekben levő tekercsekkel nem tudok kellő gerjesztést megvalósítani.
A gitárhangszedő elv jó, csak koncentrálni kell a teret kb. egy fogtető nagyságra, ez úgy 1x3 mm lehet.
Az eredeti érzékelőnél elektromágnes által keltett térben levő HALL érzékelő van, csak sajnos hibás szerelés miatt a fogaskerék lekoptatta a hall cellákat. :(
Nagyok hát. Koncentrálni hát.
Akkor azért van előtte az a hegyes vasdarab nem?
Hogy mégse legyen baj, ha kicsit nagyobb a mágnes.
Még egyszer a rajz.
http://86.43.94.97/moodlecp9a/file.php/1/glossary/images/eem/equipment/inductivespeed400w.jpg" TARGET=_fnew>http://86.43.94.97/moodlecp9a/file.php/1/glossary/images/eem/equipment/inductivespeed400w.jpg
Hegyes vasnak való vékony ferrit rudat csak találsz valami kis fojtóban, vagy köszörülhetsz gyémánton ferritantennából.
Ha mégis az optika mellett döntesz, felajánlhatok egy 20mm széles és 30mm mély villájú,  OPTEK 9339 nagy villás optocsatolót. Valami fénymásolóból beleztem.
Photologic Ÿ integrált áramkör család, IR szűrős, fordított Open-Collector kimenetű.1,5mm átmérőjű kerek lyukon figyel. Tán befér közé a fogaskereked.
Csak elvileg: Barkács megoldásnak, kísérletnek jó lehetne a magnófej, ha sima egyenárammal előgerjesztenéd egy fojtón keresztül?
Azután a gerjesztő egyenfeszültségre rá szuperponálódott váltóáramú jelet meg kicsatolnád egy kondenzátorral.
Mint egy távtáplált antenna erősítőnél.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/06/t%C3%A1vt%C3%A1pl%C3%A1l%C3%A1s.png" TARGET=_fnew>http://elektrotanya.com/files/forum/2012/06/t%C3%A1vt%C3%A1pl%C3%A1l%C3%A1s.png
ABS jeladó nem használható?
Koncentrálásban megegyeztünk....
Most egyelőre úgy néz ki opto lesz a nyerő, 0,5-ös NYÁK ból egy felhasítással rá tudom fordítani a tvastag tengelyre.
Vagy kimaratom vagy 0,71-es fúróval fúrom/marom.
Nagyon kis erejű mágnest lehet a magnófej gerjesztéssel létrehozni károsodás/telítődés  nélkül.
Úgy emlékszem ott is ritkák a fogak a 0,4 modulhoz képest.
cc7nypid
Sziasztok, valaki encoder javítás, bemérés, csere terén tud segíteni ?Yaskava usarem 300w  os mocin a gyárit lehethelyettesíteni?
üdv..
