Fémöntés házilag
Virbo
Igen, de gondolom az "tubusos" zománc, ami nem feltétlenül kiégetés hatására szilárdul.
Ilyen pl amivel a halogén lámpákba ragasztják a foglalatot, izzót.
Pont ilyet keresnék.
Virbo
Köszi. Nem jó. 6-700 fokot kell üzemszerűen bírnia.
Amivel itt beragasztották a csőbe az kiég, a műanyag vezeték elolvad.
Ami multiméterhez van szonda, az azon lévő üvegszálas szigetelő is elég ekkora hőfokon (igaz ha csőben van az üvegszál egyben marad, csak porlós/törős lesz).
A csőben mennek a gázok, a cső fala is párzsáz fokos, üzemszerű ha ellilul a cső kezdeti szakasza kívülről...
Sajnos ezeken túl vagyok.
Virbo
Itt van a gyári szenzor:
EGT gyári szenzor
Itt pedig a kínai:
EGT kínai szenzor
Jobb oldalon a satuban, nehezen észrevenni)
Látható a sebesség különbség. De igazából az átmérő ami fontos lenne nekem.
én megpróbálnék itt érdeklődni Muhel kemence.
üdv, Gábor
Illetve ezeket a hőálló kerámia habarcsokat is: tűzálló habarcs
No de ha van kici kínai ami jó akkor mi a gond?
Ami a képen van az se 2 mm, ráadásul csúnyán be is lóg.
Kicsit nagyobb átmérőre be lehetne hajtogatni az elektronikában használatos csillám szigetelőkből.
Azokat nagyon vékony lemezekre szét lehet "hasogatni", amit aztán fel lehetne tekerni a kis átmérőre is.
Virbo
Nemjó. Hosszútávon. A 3. pl megszakadt. Ha megmelegszik nincs jel. A második tőben tört. Az elsőnél kiszakadt a vezeték. 3x2800Ft hello... [#gonosz3]
Virbo
Ami a képen van az nem az enyém.
Ha lenne olyanom (ismétlem, vékony hegyű) nem lenne kérdés. De valahogy nem akarózik majd harmincezret kiadni érte...
Egy max 28-as csőátmérőből kellene a lehető legkevesebb helyet elfoglalni. Van vékony huzalom a szenzorhoz, össze is tudom olvasztani, 1-es furatba bele is menne, ha nem kellene rá szigetelés. Mechanikailag védeni kell, nem megoldás a "belógatom egy likon" sem.
Csillámra gondoltam, de ekkora méretben esélytelen, nekem széttöredezett.
Virbo
Köszönöm, de a zsákos kiszerelés kissé sok. [#vigyor3]
Egyébként szerintem ez se tapad normálisan fémhez, inkább tégla szerű porózus anyaghoz.
Virbo
Ilyesmit találtam ebay-en, de az is 30e lenne postával. És sziloplaszt szerű nagyobb tubusban.
De cserébe gyors...volt. :)
A gyári szerintem azért lassú, mert a vékony végében csak egy hőközvetítő rudacska lehet, beljebb van a szenzor.
Tavasszal csináltattam miniatűr K típusú hőelemet a TC kft vel   . Egy  telefont megérne . A K típust eleve nagy hőmérsékletre találták ki . Szerintem a 800 C fok nem akadály .  Egyedit is tudnak csinálni .  Egyébként magnéziumoxid porral csinálják ilyenkor a szigetelést  pont úgy ahogy a csőfűtőtestek izzószálját izolálják .   Valamilyen technikával beletömik a port . Kecskeméten van egy szerb aki majdnem megmutatta a technikát de aztán félt hogy ellesem a titkot
Virbo
Köszönöm, meg fogom kérdezni.
Egyébként van otthon falmászáskor használt "zia" porom, meg kéne próbálni... [#rolleyes]
Ha nem titok elárulnád milyen nagyságrend volt az az érzékelő, és kb mik a fizikai méretei? (esetleg magánban: virbo534gilisztagmail.kom)
A külseje egy 3 mm es Ko cső volt . Nekem hosszú kellet úgy 300 mm es  . Neked is el kell távolodnod kissé a mérés helyétől mert amikor vége van a csőnek akkor vált a szigetelés is ( üvegvarnis vagy teflon vagy szilikon ). Tehát annyira el kell távolodni hogy  a váltás helyén mér csak kb 400 fok legyen .
 Mint említettem a csőben MgO a hőálló és villamosan szigetelő anyag de azt erőszakkal tömik bele  Ilyen kis méretben a házi kivitelezés elég kockázatos . Egyébként magát a csövet meg is lehet hajlítani
