Fémöntés házilag
ncw4w5nca
Közel húszéves projektet sikerült befejezni tegnap:)
Elkészült az Express gázégőm  3:1-es változata. Hétköznapi anyagokból készült, a markolat reszelőnyél, a szelep egy kiszuperált tűzoltókészülékről való, a 0,7-es fúvóka egy kisgép karburátorból, a cső kerékpárváz volt, a fej pedig egy lengéscsillapító volt fénykorában.
Remekül dolgozik, igaz a lángkép alapján elbírna egy kicsivel nagyobb fúvókát is, ezt majd később kalibrálom dörzsárral, mert a 0,8-as már sok neki.
http://www.imgserv.com/images/2016/03/13/qYDaw9levm.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2016/03/13/nBgUNW.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2016/03/13/2KLqdiu.jpg" border=0>
3szwbavt
Felteszem még egyszer, mert Berényi kolléga terjedelmes képesbeszámolója leűzte a lapaljára kis szösszenetem :-) Remélem nem haragszol rá... Üdv itt mindenkinek!
Befejeztem már jó ideje az öntést, nem csinálom meg soha az olvasztómat, és az égetőkemencét sem. Megmaradt 2500-as (2500 fokig jó) 2 cm vastag, kb 70 cm széles asszem 10 méret hosszú paplan amit a Rath-nál vettem és van 2 bontatlan és egy bontott doboz. Továbbá na jónéhány 100x60x2 cm tábla hőálló KVS, de ezek külső borítótáblák kb 500 fokig.
06703008208 vagy aadren@gmail.com kérlek ide ne írj mert nem érek rá megnézni. Szép tavaszt!!!
ncw4w5nca
Ismét szaporodott a könyvtáram három új darabbal:)
Ha így halad, még a végén megtanulok önteni[#vigyor2]http://www.imgserv.com/images/2016/03/14/U2t9fy.jpg" border=0>
ncw4w5nca
Na még egy könyv.
http://www.imgserv.com/images/2016/03/15/v2fgDje0W.jpg" border=0>
De csak azért mert valami hasonlót szeretnék építeni vasolvasztáshoz.
Kúpoló kemence
 http://www.imgserv.com/images/2016/03/15/ZhzAY.jpg" border=0>
ncw4w5nca
http://www.imgserv.com/image/M4X" TARGET=_fnew>Vasöntödék olvasztóberendezései Tartalom
3vv2btrhv
grekon
Gratulàlok gyönyörűen èg mindkettő . Tegnap kellett volna egy ilyen . .
Milyen tipus amelyik kap plusz levegot ?
A kissebbikrol ( nagyobbikrol is ) mondhatnàl nèhàny adatot : fúvóka mèret , cső hosz àtmèrő , lukak mèrete helyzete .
Köszönöm .
ncw4w5nca
Egyik sem kap plusz levegőt, csak annyit amit a gázsugár beszív. Amúgy a kisebbik neve Experess, és közel 40éves.
A kisebbik mérete: fúvóka 0,45, csőátmérő külső 13mm, csőátmérő belső 10mm, csőhossz 115mm, égőfejhossz 45mm, égőfej belsőfurat 17mm, légbeszívó furatok 2db 9mm közvetlen a fúvókánál.
A nagyobbik mérete:fúvóka 0,75, csőátmérő külső 25mm, csőátmérő belső 23mm, csőhossz 280mm, égőfejhossz 65mm, égőfej belsőfurat 36mm, légbeszívó furatok 2db 18mm közvetlen a fúvókánál.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Ber%C3%A9nyi%20J%C3%B3zsef/%C3%89g%C5%91/S5031568.JPG" TARGET=_fnew>Itt egy móricka rajz a nagyobbról.
A kisebb feje is hasonlóan épül fel, ha lesz időm azt is lerajzolom.
grekon
Köszönöm a rajzot .
Az A-A metszettol jobra làthato darab esztegàlva lett passzentosan az égőfej belsőfurathoz ?
A vàll amibe a bevàgàsok vannak  kb 3mm hosszu ?
A (hat)nyolc luk hanyas ?
Nyomàs szabàlyzo kell-e nekik ? Van egy àllithato pb-sem .
Fúvókám 0.4 ès 0.5-os van . . Kicsihez melyik lenne megfelelobb ? Vagy feltètlen 0.45 kell ?
ncw4w5nca
Az A-A metszet az égő vége felől látható ahogy belenézel. Igen a váll 3mm, De nincs jelentősége, egy vagy akár négy is lehet.Az égőben ez lazán illeszkedik, néhány tizedes hézag nem probléma.
A hat-nyolc furat 4-5mm.
Az égők nyomásszabályzó nélkül megy, ami a csövön kifér:)
Annak idején én 0,4mm-nek mértem (saccoltam), ennek alapján a nagyhoz 0,6mm-es kellene, de az kicsinek bizonyult. Ha most a nagy szerkezetéhez optimális 0,75-0,8mm-ből visszaszámolom akkor 0,45mm jön ki. Ha van mindkét méret, kikel őket próbálni, és kiderül melyik a jobb. Vagy beleteszel egy 0,4mm-est,  szákvarrótűt leköszörülsz hosszú 3-4 lapú kúpra, és ezzel finoman addig dörzsárazod amíg az optimális méretet eléred.
xu88enaph
Adott egy motor hengerfej.Egyik felén a kipufogó csonk menetes része nagy mértékben sérült. Átmérő : 60mm hossz : 30mm. A csonkon lévő menet nagy emelkedésű. Ebbe kapaszkodik a csőrögzítő anya.
Lehetséges lenne-e ezt a menetes alumínium csőcsonkot öntéssel feljavitani?
mex
AWI hegesztéssel jobban jársz.
ncw4w5nca
Öntéssel nem, ugyanis nem olvad össze az anyag.
Csak hegesztéssel, és mint ahogy  © mex írja a legjobb az AVI.
xu88enaph
Köszönöm a válaszokat. Menetes alkatrészt lehetséges-e házilag önteni vagy ez csak centrifugál vagy túlnyomásos öntéssel lehetséges ? Pl. Kotyogós kávéfőző menetes alsó rész.
Nem lenne egyszerűbb egy megfelelő falvastagságú aluminium csőből kiforgácsolni (marni, esztergálni) a menetet, majd az egészet felhegeszteni a síkra vágott felületre?
Vagy egy alu rúdból maratni az egészet, kisebb macerának tűnik, mint önteni.
Másrészt ellenőrzött minőségű, ötvözetű, szilárdságúanyagból készülne, ami a házilagos öntésről nem mondható el.
