Frekvenciaváltó
Nézd meg tüzetesebben azt az adattáblát...
Ha a motor 1,5kW akkor az van rajta hogy a frekiváltó 3kVA
Ha mutatsz konkrét példát akkor több/jobb választ fogsz kapni.
Az első linknél az van ráírva, hogy "MOTOR 1500W"
http://www.vatera.hu/frekvenciavalto_siemens_1_5kw_400v_150021192.html" TARGET=_fnew>ITT
A második linknél pedig ráírva 3KW van, de a tulaj 1,5KW-os motorhoz ajánlja. És ezt már több helyen láttam , hogy eltérő adatokat ír az adattábla és a tulaj. Ennél rá is kérdeztem...
http://www.vatera.hu/1_5kw_omron_yaskawa_samsung_frekvenciavalto_150651523.html" TARGET=_fnew>ITT
Na basszus, most kész vagyok...
Most kaptam választ a második linkestől.....
Akkor végképp nem értem a dolgot. Azt írja, hogy a 3KVA jelölés nem azonos a 3KW -os jelöléssel.
Ez nekem új. Én eddig azt hittem, hogy Volt-szor-Amper = Watt...... Vagy itt valami teljesen másról lenne szó ???
[#fejvakaras]
Még foneteikailag sem egyenlő a kW a kVA-el :))
Egyenáramú áramkorben igaz az ami leírtál, váltakozó áramkörben van mindig meddő teljesítmény is.
kW=a valóságos teljesítmény amit a forgómorgód mér
kVA=a látszólagos amit Te mérsz feszültség és árammérő műszerrel, majd összeszorzod
kVAr= a medő teljesítmény ami nem végez az eszközödben hatásos munkát csak melegíti az eszközt és a vezetékeket.
A fenti dolgokat az un, cos.Fi-vel tudod egymásból kiszámolni.
a frekiváltóknál nem csak erről van szó, de az bonyolult, inkább fogadd el hogy átlagban az x kVA értékkel jelzett frekiváltó kicsit több mint x/2 teljesítményű motort tud meghajtani.
Á, értem, köszönöm az infót.
Látom, van még az alapokon is csiszolni valóm bőven. Valamiért mindig azt hittem , hogy a kVA jelöléssel csak flancolnak a gyártók.
Azt hiszem ez másoknak is hasznos lesz.
ORCA17
Szerbusztok!
ED1200-as invertehez keresek programozó modult. Gépkönyvem van hozzá, ott KP100-as típussal programozzák. Vagy lehet eqvivalens módon is programozni?
Az inverter 0,750W-os, egyszer 220 V 50Hz-ből állítelő háromszor 230 V - 0-400Hz
ORCA17
...természetesen 0,750 kW[#email]
ybm4ifb
SEGÍTSÉG!
Nem birok összehozni egy ferkiváltot a 72V-os 3F 200Hz-es motorommal.
Megy valakinek..svejken kivül frekiváltoval RAVA motor???
279nwbpsa
Nekem működik,bár már beállítva kaptam a frekiváltót.Neked milyen típusú van?
Révész Richárd
Jó jó de mi a hiba tünet?
ybm4ifb
Yaskawa VS mini J7
Letilt,nagy áramot vesz fel...lehetséges hogy hiányzik neki a főld..probálgatásra nem kötöttem rá a főldet
ybm4ifb
hiába adom meg a max feszültségnek a 72V-ot..a kijöveten lényegessen nagyobb a feszültség.
Révész Richárd
Lehet hogy a motor névleges áramánál kissebb áram van beállítva a frekiváltóban.
279nwbpsa
Hát én az ilyesmihez nem nagyon értek,de ha a motor vesz fel nagy áramot,akkor nem lehet,hogy az rossz?
