Frekvenciaváltó
Korábbi topik folytatása...
Kristály Árpád
Hallihó Mindenkinek!
A Majki féle frekiváltót sikerült kipróbálni.
Nagyon jó!!! Kis fordulaton is jó a nyomaték.
2-75Hz ig megy, max 1.5-KW. 220-voltról megy a háromfázisú motor...
( kondi nélkül, deltában, mert így jobb a nyomaték a tekercsekre 220-volt jut)
Nem olcsó, de hazai viszonylatban elérhető.
Mindenkinek csak ajálni tudom.
Hallihó Mindenkinek!!!
Üdv.: Árpád
Szervusz Árpád!
Mennyi az a "nem olcsó"?
Üdvözöl:
Áron
Kristály Árpád
Tokkal-vonóval együt 38.000-Ft, persze ha van a fiókban hűtőborda, ventilátor, 25-A Fet-ek (6db) satöbbi akkor olcsóbb.
Hallihó!
Kristály Árpád
Segítség kellene!
Ismeri valaki a Micromaster 6Se 9211-5Ba40 frekiváltót, magyar nyelvű leírás kellene.
A kérdés muszály bekötni a külső potit, hogy elinduljon, mert programozni lehet, csak a motor megse moccan.....
Üdv.: Árpád
yuagaci9g
Hallihó Árpád!
Ha nem keso, holnapra pontosan megmondom, a lenyeg , hogyan programoztad, van vagy 220 P beallitani valo, amibol legalabb 20 fontos. Ha nincs meg a leiras, kar kinlodni. Angolul elkuldhetem, ha jo Neked.
Sziasztok GURUK!
Kérdésem lenne Hozzátok:
1.
Egy 3,3 Kw-os motorhoz mindenképpen (legalább)3,3-as frekiváltó kell? vagy felparaméterezhető hozzá kisebb is, csak (nyilván) teljesítmény vesztéssel, ami esetemben inkább villanyszámla nyereség. De vajon a fordulatszám megmarad-e?
A motor adatai:
- 50 Hz  - 3000 ford/perc - 0,65 Kw -1,90 Amper (380 V-on), 3,30 Amper (220 V-on)- Cos: 0,72
- 100Hz - 6000 ford/perc - 1,10 Kw -2,80 Amper (380 V-on), 4,90 Amper (220 V-on)- Cos: 0,77
- 200Hz - 1200 ford/perc - 2,20 Kw -5,60 Amper (380 V-on), 9,70 Amper (220 V-on)- Cos: 0,77
- 300Hz - 1800 ford/perc - 3,30 Kw -7,90 Amper (380 V-on),13,70 Amper (220 V-on)- Cos: 0,80
Nos, ehhez a motorhoz fel lehet paramétereztetni egy 2,2 Kw-os frekifáltót?
Úgy gondolnám, hogy 1200 ford/percig maradjon, minden erő, ahogyan kell, a 1800 ford/percnél viszont nem kap 3,3 Kw-ot, csak a frekiváltó maximumát, azaz a 2,2 Kw-ot.
Nagy fordulaton úgysem kell az erő, mivel itt kisebb a késátmérő is, kisebb fordulaton viszont nagyon is kellene, mert körfűrész tárcsát is használnék szabáshoz.
2.
Másik kérdésem:
380-as helyett 220-as frekiváltó, teljesítményveszteséget jelent-e?
a 220-as ui. olcsóbb, noha nagyobb az amper (sajna 10 amperes a biztosítékom, amit 220 esetén a moci már 1200-es fordulaton is megzabál).
Vásárolható persze az áramszolgáltatótól + amper, de vajon nem drágább-e így az olcsóbb?
Előre is köszönve a választ, üdvözöl mindenkit:
Áron
Kristály Árpád
Szia Szobrász!
Már rég láttalak a fórumon....
Látogas el erre a lapra, én használom a nagyobbik verzíót, nagyon meg vagyok vele elégedve.
220-voltról használom a háromfázisú motort deltába kötve, egész kis fordúlaton is nagy nyomaték van....
Különben van három fázison,....  sajnos ez a megoldás sem olcsó.....
Üdv.: Árpi
http://majki.fw.hu/
Szia Árpi!
Kösz, de sajna ez nekem kicsi (1,5 Kw, 75 Hz),
és inkább a kérdésben felvetettek lehetségessége érdekelne, nem a típus!
[#help]
#6 hozzászólás
[#help]
Szia Szobrász!
Egész pontosan 12000 és 18000n/min. A kérdésedre, én ugy tudom, hogy 2,2 kw felett nincs 1 fázisú avagy 230v frekvencaváltó, de
nagyon ne sajnáld mert 3,3kw motornál le csavarná az órát.Marad a 3 fázis és sok szolgáltatás amit egy frekvenciaváltó nyújt.Sajnos a költségek itt még nem érnek véget,mert a zavarszürésre is áldozni kell. A napokban hallottam egy most folyó perről épp
frekiváltó mint potenciális zajforrás (rádió-
középhullám és televizió)nem akarom a céget emliteni, egy jó nevű japán gyártó.Itt is mint
más PWM szabályozásnál az a jó megoldás ha a motor közvetlen a frekiváltó melett van.
Köszönöm Gyula!
De ha megfigyelted, én nem is akarok 2,2 Kw fölé menni! Éppen arról írtam (#6), hogy 2,2 Kw-os frekiváltóról szeretném üzemeltetni a 3,3 Kw-os motort!
Televízióm nincs. Nem hülyítem vele magam, és épp ilyen fontos nekem az összes szomszédom szellemi épsége is [#ravasz1]
A vége a szomszédokról csak vicc volt.
Szóval 2,2 Kw nál is inkább 380V?
Üdv:
Áron
Az én tanácsom a 3 fázis, valszeg születési hiba.Ha nem lehetséges közvetlenül összeépiteni
akkor nmindenképp 4x2.5 sodrott árnyékolt kábel.
Egyébként a talin láttam egy igényes gépet hasonló megoldással.Ha olvassa a fórumot biztos
tud müködési tapasztalattal szolgálni.
