Frekvenciaváltó
A mai frekvenciaváltók kimeneti feszültségét lehet (be is kell állítani a motor paramétereknél) programozni 1V lépésekben.
A 1fázisú ~230V típus kimenetet 3x1-230V-ig. (egyeseket már akár 400V-ig is).
A 3x400V-os típusokat 3x1-400V-ig. (egyeseket nagyobb feszültségre is.)
Robsy1
És ez mit segít? [#conf]
Ezzel semmit nem oldottál meg az említett alkalmazási feltételekből, hiszen +-330V-os PWM tüskék szaladgálnak a kis feszültségre tervezett motoron továbbra is, és galvanikusan nincs motor feszültség leválasztás a 230V hálózatról.
Szedlay Pál
És amiket én használok eleve egyenáramról táplálják meg, ekkora feszültségekkel.
Robsy1
Remek, akkor Te se szereted, ha fölöslegesen, veszélyesen a Hobby CNC kisgépek motorjaiban szaladgálnak a +-300V-os zavarkeltő, életveszélyes feszültség impulzusok.
"hiszen +-330V-os PWM tüskék szaladgálnak"
Ezt az információt hol olvastad?
Milyen Frekvenciaváltó leírásában?
"és galvanikusan nincs motor feszültség leválasztás a 230V hálózatról"
Ez most, hogy?
Miért is kell?
Robsy1
Miért, szerinted egy átlagos frekiváltó mekkora DC sínfeszültségről működik, amiből a PWM előállít átlagolva kisebb motor feszültséget?
(Súgok neked egy kicsit: ~230*1.414 körül keresgessél.)
Hasznos dolog tud lenni, egy másik fórumtársunk is csinált ilyet 11 évvel ezelőtt. [#t151p152#]
Én is használok belőle 2 db-ot.
A tiéd is mikrovezérlős vagy kommersz alkatrészekből építetted?
Anno a múlt században is volt egy egyszerű IR2130-ra épülő kapcsolás az RT-ben.
No meg jó pár eredeti ruszki birkanyíró elektronikát is javítottam előtte. No azok voltak az igai kommersz elektronikák. :)
E két utóbbi hátránya volt, hogy nem lehett fel-lefutást állítani mert fix DC sínfeszültségről mentek és nem volt PWM modulálás sem.
De a birkanyíróhoz elég volt.
Robsy1
Igen valóban voltak ezeka megoldások is, ismertem is őket.
Ehhez nem használok mikrovezérlőt, motor hajtásokhoz is analóg és digitális áramköri elemekből felépülő BOA áramköröket szeretek tervezni.
A frekvenciaváltómat néhány potival lehet "beprogramozni", ráhangolni a motorra.
Ha pedig valami sokkal bomyolultabb, monitor kijelzést is igénylő vezérlési feladat van, akkor PC-re írok algoritmust LPT portos vezérléssel.
sarktibsi
Akkor ezt lényegében úgy kell elképzelni minta régi egyenáramú hajtásoknál , semmi digitális kijelzés , hibakód kiírás. Ellenben rengeteg poti-trimmer na azokat kell csavargatni , aztán valahogy csak beállítódik.
Na ez már nem az én világom , én szeretem a digitális kijelzőket , főleg ha egyszerre több információt is tud közölni velem.
Ma már a szerszámgépeken is okos útmérő van , azt kel csak leolvasni , nem pedig a nóniuszt vaklálni , számolgatni , kinek van erre ideje?
Sajnos felgyorsult világba élünk , nincs idő semmire.
Szebenyi János
Kinco frekvencia váltóban jártas emberek segítségét kérném, adott egy CV100-2S-0015G típusú frekvencia váltó, alapból 0-300hz kimenő frekvenciát tud 3 fázison de elméletileg  átlehetne állítani 0-1000hz kimenő frekvenciára(gyári adatlapja és a használati szerint) ezt se a kezelő felületén nem tudtam elérni se gépre dugva a Kincoinverter programban. Valaki esetleg nem tudja milyen beállításokat kellene módosítani hogy megmaradjon mivel hiába írom 300hz fölé a programban az értékeket a módosítás után visszaveszi 300hz-re
Előre is Köszönöm, Jani
Szerintem az alaptípus nem tudja.
Külön rendelni kell 1000Hz programmal.
Szebenyi János
Akkor ezt elnézte az eladó is mert úgy adta egy maró motor mellé ami maximum 1000hz-n üzemelne, sajnos nem volt idő utánajárni sürgősen kellett mert a meglévő motor szervízben van.
klaviokft
Évek óta használjuk. B4.16 High speed mód. 500HZ-3000Hz
Szebenyi János
Köszönöm, így sikerült!
