Frekvenciaváltó
Vetesi75
Egy régi színestévéből bontott PTK ellenállás nem lenne alkalmas a feladatra? (Vagy hűtőgép indító PTK?)
Hát igen akkor ez egy mezei frekiváltó?
Van még egy J7-is csak azt sajnálnám rátenni még ha tudná is ezt a funkciót.
Azt akartam volna megoldani amit kézzel csinálok, ráteszem a mágnesre és lassan eltávolodok vele, ez kb 5 másodperc.
A mágneskapcsoló tekercse tökéletes erre a célra,ezeket a ptk -kat nem ismerem, de már kigugliztam.
Bencze András
Lenze 8200 vector újabb fajta a barátod - legalábbis erre a célra.
Sziasztok.
Adva van egy OMRON Jx-AB004-EF tipusu Fváltó. -1/3f 230V-
Az a gondom vele hogy nem tudom megváltoztatni a gyári beállításokat, ez alól kivétel a fel-le futási idő, ill. a frekvenciát engedi változtatni, de azt is csak 0..50Hz tartományban.. (0..400Hz helyett)
Az előlapon a RUN és a Fr állító poti nem működik, (a led-jük sem világít) a STOP viszont igen..
Úgy sikerült elindítanom vele egy motort, hogy a terminálra(sorkapocs) bekötöttem egy kapcsolót, meg egy 2k-s potmétert, így már működik mindkét irányba, és a potival is lehet a f.számot változtatni 0..50Hz között, csakhogy ez nekem kevés. (300Hz kellene 160V-os kimenettel egy PERSKE motorhoz)
Néhány Yaskawa-t már sikerült felprogramoznom de ez a kis fekete OMRON most kifogott rajtam..[#rinya]
A Yaskawa-nál van olyan paraméter amivel be lehet állítani a hozzáférési szintet (A1-01..2 teljes hozzáférés).
Ennél a vacaknál nincs ilyen paraméter, de gondolom ennél is be lehet állítani valahogy a teljes hozzáférést, hogy meg tudjam változtatni a jelenleg "bebetonozott" gyári beállításokat..! de nem tudom hogy hogyan.?? [#conf]
Ráadásul a paraméter listában nem is találtam olyan paramétert ahol a kimeneti feszültséget lehet(ne) beállítani. (160V)
Ha valaki tudja megoldást kérem segítsen..
Bencze András
A003 motor frekvencia
A061 max frekvencia*1,25 mivel UAVR/Umot=1,25
A082 AVR feszültség 200V kisebb nincs (fesz szabályzó)
A081 00 AVR be
Így kb jó lesz...
b084 1 gyári visszaállítás
A004--> Max 400Hz. ezt kell az alap 50Hz-ről átállítani, hogy tudd magasa frekit beállítani.
PDF
Köszi.
Erre már tegnap rájöttem, de az fő probléma hogy a gyári beállítás 50Hz..!  az A003-nál, és az A004-nél is és innen NEM lehet el állítani se le se fel.
-Erre írtam hogy a gyári beállításokat nem engedi módosítani (be vannak "betonozva")
Ugyanezt a PDF-et használom én is.
Most is azt gondolom hogy a "Hozzáférési szintet" kellene valahogy átállítani "teljes hozzáférési szintre" mert szerintem ennek vacaknak a gyári beállítása a legalacsonyabb szintre van állítva (valahol) és ezért nem engedi a gyári beállítások módosítását.
A Yaskawánál
A1-01..0 csak működtetés
         ..1 Felhasználói paraméterek
         ..2 Teljes hozzáférési szint
Már átnéztem az egész manuált elejétől a végéig de nem jöttem rá hogy hogy lehet megváltoztatni a "Default setting"-et.
Biztos van rá lehetőség de nem tudom hogy hogyan...[#rinya]
Azért kérdeztem itt a fórumon hogy hátha valaki tudja.
simarex
b031  Auswahl Parameter sperren
Vagy nézd meg a bemenetet nincs e valamelyik 15-re állítva mert az is paraméter zárolás.
Bencze András
A b084 1-t próbáltad?
b031 00 vagy 01 a paraméter zár feloldása + bemeneten ne legyen 15 ahogy Simarex is írta.
A b084 állapota 00, és nem lehet változtatni..! 01..02-re :(
A  b031 állapota 01 és ezt sem lehet változtatni..
Bencze András
Ugye nincs közben start parancs?
Bencze András
Feladom. Hívd fel az Omront.
