Frekvenciaváltó
S7 kapcsoló hova van kapcsolva?
RS485/OPE ?
Az S7 kapcsoló beállítása: OPE
VighLajos
Adott egy VFCNS1S-2004PL-W típusú Toshiba frekiváltó.
Itt vettem a fórumon, motorral, összehangolva. Sajnos, nem emlékszem rá, hogy kitől, és a leveleket sem találom.
Most került rá a sor...
Három módosítást kellett végrehajtani a programjában:
 - külső potméterrel lehessen a fordulatszámát szabályozni
 - Külső kapcsolóval lehessen ki-be kapcsolni
 - külső kapcsolóval lehessen forgásirányt váltani.
Az elsőt megoldottam, megtaláltam a módosítandó paramétert, de a másik kettőt nem találom...
A manuálját megtaláltam, el tudom küldeni.
Előre is köszönöm a segítséget.
Lajos
CnOd--0
FnOd--0
F109--0
F110--1
F111--2
F112--3
Potméter 3-10KOhm között bármilyen.
P5 VI/S3 CC sorkapocs.
CC-->F zárása előre irány.
CC-->R zárása hátra irány.
Midkettő nyitott-->Stop.
VighLajos
Nagyon szépen köszönöm, holnap kipróbálom.
VighLajos
Sajnos, nem akar összejönni...
[#nemtudom]
A potméterrel lehet szabályozni, de az indítás-leállítás nem megy. Annyi történik, hogy az előlapi Run-gomb nem indítja el.
[#nemtudom]
bundyland
Sziasztok !
           Egy SAKO 780-as frekiváltó frekvenciáját szeretném árammal vezérelni. 0-20mA vagy 4-20mA.
Próbálta esetleg már valaki, mert nekem a doksi elég szűkszavúnak tűnik. Ha jól értem egy 500Ohm-os poti a föld és az AI1 láb közé ?
Előre is köszi.
Idézetet írta: bundyland Dátum 2025 május 29, 17:43Sziasztok !
Előre is köszi.
500 Ohm lehet a max. ellenállása az áramszabályzó körnek.
4.39 menüben választhatod, (0)hogy 0-10V-al szabályzod egy potméterrel, vagy (1) 0-20mA a szabályzás, de az nem potival, hanem valamilyen áram kimenetű távadóval, ami általában 24V-osak.
bundyland
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 május 29, 18:03500 Ohm lehet a max. ellenállása az áramszabályzó körnek.
Ja akkor értem, köszi, az van is itthon.
bundyland
Sziasztok !
         Lenne egy újabb kérdésem. SAKO SKI780. Hogyan lehet megoldani hogy a frekvenciaváltó működése közben ha egy gombot (mondjuk DI3 bemenet) megnyomok akkor a frekvencia egy beállított értékre ugorjon amíg nyomom (gyorsjárat). Vagy esetleg milyen funkciót kéne keresnem ?
Előre is köszönöm!
Idézetet írta: bundyland Dátum 2025 június 11, 14:50Sziasztok !
Előre is köszönöm!
Pl:
P3.03--50
P3.04--100
P4.02--12  DI3 bemenet
bundyland
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 11, 16:06Pl:
P3.03--50
P3.04--100
Köszönöm !! Sajnos nem mondom hogy értem mert sajnos a manuál nem magyarázza hogy pl. mi az a multi pont stb., másrészt
az nem számít hogy vektorosan van hajtva és nem V/F ? Vagy ez nem függ össze ?
onagy
Sziasztok, küzdök egy Unidrive SP1403 frekvenciaváltóval, paramétereket szeretnék lementeni a döglöttből és feltölteni az újba, van hozzá CTSoft programom, kábelt is csinálnék neki, de nem jövök rá, hova kellene csatlakoztatni. Találkozott valaki már ilyennel, meg lehet oldani opcionális modul nélkül, vagy marad a kézzel bepötyögés?
O.
fofesz
Idézetet írta: onagy Dátum 2025 június 11, 20:14Sziasztok, küzdök egy Unidrive SP1403 frekvenciaváltóval, paramétereket szeretnék lementeni a döglöttből és feltölteni az újba, van hozzá CTSoft programom, kábelt is csinálnék neki, de nem jövök rá, hova kellene csatlakoztatni. Találkozott valaki már ilyennel, meg lehet oldani opcionális modul nélkül, vagy marad a kézzel bepötyögés?
O.
RJ45 csatlakozón megy, egy kupak alatt van. Ezek a gyári kábelek:
4500-0087 CT EIA232 Comms cable
4500-0096 CT USB Comms cabl
olcsóbb csinálni :) Manualban benne van a pinout
onagy
Idézetet írta: fofesz Dátum 2025 július 11, 07:11RJ45 csatlakozón megy, egy kupak alatt van. Ezek a gyári kábelek:
Köszi, időközben megoldottam kézműves módon. Tanulságként mondom, hogy néhány paraméter beírása "kézzel" nem lehetséges, főleg nem azok, amelyek a motortuning során keletkeznek. Ez a nyavalyás frekiváltó egy ABB resolver-es AC szervomotort hajtott, az történt, hogy a forgórész-resolver fáziskorrekciós paraméterek megszűntek létezni, így bármilyen kis vezérlőjelre a frakiváltó túláram védelemmel leált. Egyedül a motortuning lefuttatására volt szükség, aztán helyreállt a béke és egyensúly. Aztán hogy miért négy héttel ezelőtt, a mágneses viharral járó napkitöréskor bolondult meg, azt a fantáziátokra bízom.
O.
