Frekvenciaváltó
Igen! kaptam  de nem gondoltam erre hogy fékez álló helyzetben, ha nincs forgács nem látom a megoldást :)
Köszi! tanulmányoztam már a napokban, de igazából nem lett végső következtetésem.
Olyan a jelenség mintha idő függő lenne és ha először megjelenik utána mindegy hogy futás alatt, vagy készenléti állapotban van, sűrűsödik a hiba.
Ha kávészünetben áramtalanítom akkor biztosan jól működik utána.
Ez lett a műhely megoldás! Ne tudja hogy meddig kávézok, kikapcsolom.[#nyes]
sarktibsi
De az is lehet, hogy egyszerűen csak elfáradt ,ezért egyre sűrűbben dobálja a hibakódokat , akárcsak az ember az is előbb utóbb elfárad aztán mindig ledobja láncot.
sarktibsi
Nézd meg a ventilátort nincs-e leégve , akkor is ezek a tünetek szoktak jelentkezni.
Na! valószínűleg ez lesz a hiba!
Bekapcsolás után nem pörög fel a ventilátor, és futás közben sem, megnéztem, állandó üzemre volt programozva.
Leszereltem a frekiváltót hogy hozzáférjek a ventilátorhoz, ma odáig jutottam hogy lötyög a ventilátor együtt a panelból kihúzott csatlakozóval, de nem fér ki, tovább kell bontani.
Rámértem a ventire a csatlakozóján keresztül két tűvel, szakadt!
Szóval bingó! igazad lett![#eljen]
Hááát nem tom',  a ventilátorod majdnem biztos, hogy 24 voltos így elektronika van benne amit lehet "szakadásnak" mérni.
Azontúl érezned is kellet volna, hogy meleg és nem túl árammal állna le hanem túlmeleggel.
Persze minden mindennel összefügghet.
Erre nem is gondoltam hogy ennyi elektronikai programozás után még ennek a kis ventinek van egy külön áramköre... holnap adok rá 24V DC-t és meglátom mi lesz!
Még lehet az is hogy ez az elektronika van kipurcanva?!
Nem volt meleg egyszer sem mindig ( legtöbbször ) álló helyzetben ment túláramra.
Nem hinném.
De a venti sem szokott elromlani, inkább csak megszorulni a kosztól.
Ha sok üzemóra van a frekiváltoban akkor a tápegység lehet ludas, ez okozhat akár fals túláram hibát, de akár az ára érzékelő áramváltó is vacakolhat.
Pedig ez a Delta egy elég stabil ketyere, van ami már cirka 15 éve megy a környezetemben.
Az első az volt hogy meglöktem a csavarhúzóval a lapátokat, nagyon könnyen forognak!
Aránylag tisztának mondható, nagyon minimális por látszik a belsejében is.
sarktibsi
Nekem az esztergán egy danfoss 2840-es van egyszer csak megállt a ventilátor , de igazából észre sem vettem (több váltó is van egymás mellet nem tűnt fel , hogy az egyik meghibásodott) csak a szúrós szagra lettem figyelmes , hibakódot nem irt ki.
Kicseréltem a váltót (szerencsére volt belőle tartalék) Majd később raktam bele egy jó ventilátort , de nem vezérli. Gondolom a hűtést vezérlő elektronika is tönkrement.
Majd teszek mellé egy 24v-os tápot fiszre bekötöm, így remélem használhatom tovább.
A másik esztergán egy ATV61-es van 2db ventilátor van benne, a 2 csak nagyon ritkán kapcsol be (inkább csak nyáron) azt nem lehet nem észre venni hangosan zugnak.
A fent említett okok miatt minden váltóra teszek egy kihelyezett kezelő panelt a legtöbb az kiírja azt is ha nincs hűtés (hűtőborda hőmérséklet)
A ventilátorom sajnos' jó, igaz nem 24V hanem 12V-nál volt nekem a hangja alapján tökéletes.
Van egy potméterrel szabályozható DC tápegységem azzal adagoltam neki 11.8V-nál volt fülre jó a fordulatszáma (zenész fül) ha emeltem a feszültségen elkezdett rezonálni.
Olvastam már 'sarktibsi' válaszát is, lehet hogy nekem is ez lesz a legjobb megoldás? egy külső táp és had pörögjön állandóan?
"Majd teszek mellé egy 24v-os tápot"
A frekiváltó sorkapcsairól nem lehet lopni 24V-ot?
sarktibsi
De biztos lehetne de én inkább nem teszem. Nem szeretném további terhelésnek kitenni a váltót.
