Frekvenciaváltó
s5f8tmfv3
Sikerült szépen beállítani, most hibára áll ha túlterhelés van és ez egyáltalán nem zavaró. Már csak a külső poti hiányzik. Ha azt bekötöm kell valamit beállítani a frekiváltón? Talán n03?
Neked és Bencének is köszönöm a segítséget!
Sziasztok. Minap olvastam itt valahol, hogy frekiváltóval a villanymotor sebességét lehet növelni is. Kérdésem, milyen százalékban lehet növelni a tekercselés károsodása nélkül? Tulajdonképpen hogy lehet kivitelezni, mert eddig azt tudtam hogy csökkenteni tudja de azt sem akármilyen százalékban.
HJózsi
Mach3 Config - Spindle Pulleys hogy áll ? ...
HJózsi
AI1 v. AI2 -re kötötted?
Én egy Altivar 26-ot használok, helipottal tekerem a fordulatszámot ...
4mjnxdwuu
Hali,
Átlag, gagyi motorokat kb +50% azaz 75 Hz-ig nyugottan mehet. De találkoztam már olyan őskövülettel is ami üresen 110 Hz-ig elment, bár lehet hogy a hátszél is segített neki. ( azt nem tudom mennyi nyomatékot adott volna le...)
30-75 Hz-ig nyugottan piszkálhatod akármilyen motor.
Véleményetek szerint mennyivel lehet terhelni egy 3x230/0-230 V, 1,5 A, 600 VA (200 W) OMRON 3G3EV-A2002 tip. freki váltót 1 f betáplálás és 1 f motor alkalmazása esetén.
Mivel nem üzemszerű állapot, ezért amíg le nem tilt..
Majd szól ő ha elege van :)
Elég intellignsek...
Köszi, akkor kipróbálom, ezekszerint nagy baj nem lehet.
35kpazcgr
Szerintem egyfázisú motort semmiképpen ne köss rá. Azt ugyanis nem díjazza. Az a szabályozó kifejezetten csak 3 fázisú motorra köthető. Mivel az egyfázisú motor elvileg két fázisról üzemel (a fő és a segéd fázis, ahol a segédfázis a főfázisról kapja a táplálást egy kondenzátoron keresztül), a harmadik fázis hiánya, és az erősen asszimetrikus terhelés miatt jó esetben csak kikapcsol a vezérlés, rosszabb esetben sűrű füstfelhővel válaszol a szokatlan üzemmódra.
Vannak kifejezetten egyfázisú motorokhoz készült frekiváltók is, de az említett típus nem olyan.
Neked 1f/1f frekiváltód van?
35kpazcgr
Nem.
Nekem 1f/3f frekiváltóm van. A bemenet 230V 1 fázis, a kimenet 3x230V (3 fázis). A motort deltába kötöttem, igy pont stimmelt. Eredetileg csillagba volt kötve, ekkor 3x400V-ról működött.
Hát a gépeden 3f motor volt eredetileg?
Így már értem.
Az enyém sajnos 1f motorral szerelt.
Gyakorlati tanács kellene azon fórumtársaktól akik frekiáltóval hajtják az esztergagépüket.
Hogy oldottátok meg a ki-be kapcsolást irányváltást, ellenirányú fékezést.
A frekiváltó és a motor közé elvileg nem szabad kapcsolóeszközt rakni...
Csak a terminál csokikról vezérlitek?
Egyáltalán lehet ellenirányú fékezést megvalósítani, vagy a külső fékellenállás alkalmazásával elég gyorsan megáll?
DC fék opciót használjátok?
Esetleg csináltatok visszacsatolást a sebességváltó kar helyzetéről a frekiváltóba hogy mikor mekkora legyen a lassulás?
Vagy csak a tokmánytól kifelé tudtok pl. menetet vágni?
Amit meg kellene oldani, egy EAN eszterga 200-as tokmánnyal...
sasi
Szia Svejk!
Én egy masszív kivitelű háromállásos kapcsolóból készítettem a képen látható módon a gép új kapcsolóját – régit kidobtam - frekiváltó vezérlő bemeneteire kötöttem. A sebességet is itt állítom. Fékezésre külső ellenállást használok, programozás kérdése a dolog, egészen brutálisan is meg leget állítani, de ez nem tesz jót a mechanikának, sőt a főorsóról a tárcsa letekeredhet. Meg lehet találni az optimális beállítást.
A mentvágási aggályodat nem értem.
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/P4212083_e_kapcsolo.jpg" border=0>
Köszönöm az ismertetőt!
Hagyományos gépen ha közel a tokmány vagy egy vállas tengelycsonkra kell menetet vágni akkor nincs hely megvárni míg leáll a tokmány és vele az előtolás hanem vagy azonnal iránytváltasz miközben kiveszed fogásból a kést, vagy pedig a lefeléfordítot, esetleg hátsókéstartóba fogott késsel a tokmánytól kifelé vágod a menetet.
Őszintén szólva még nem kellett ilyen nagy lendületű dolgot megállítanom gyorsan frekiváltóval így még külső fékellenállást nem alkalmaztam a gyakorlatban és ezért nem tudom mit várhatok el tőle.
