Frekvenciaváltó
pa0n9mw
Üdv
Na igen, mindezek az elméleti, gyakorlati megfontolások igazak.
Gyakorlatilag arra akartam próbát, hogy azokkal az álltalad felsorolt hibákkal még lehet-e bizonyos körülmények között egy használható egységet összepárositani.
Ügy tűnik lehet, bizonyos kompromisszumokkal.
Főleg ha azt nézzük hogy 1f mocihoz frekiváltó eléggé ritka és ezért az jóval drágább is.
Érdekes amit még elfelejtettem megirni, hogy a fordulata elmaradt a mutatott frekihez képest.
Mint ha kb. csak 2/3 lett volna.
Nálam azokkal a motorokkal "szépen" ment 150- 200 Hz ig is, igaz játszani kellett a feszültséggel, mert mondjuk 60-70 V al nem birt felpörögni.
végyé
dg8n4i8x
A következő lépés a szénkefés motor... :)
Tudok olyan gépről aminek a főorsőját frekiváltóról egy szénkefés moci hajtja... (na most lesz csak jajjveszékelés... :) )
Tökéletesen megy még vasat is marnak vele....
pa0n9mw
Na tessék, lasacskán mik derülnek ki :)
végyé
pa0n9mw
Végül is ha szépen beállitja, hogy a freki emelkedésével arányban növekedjen a kimenő fesz, a moci az szerint fog pörögni.
Na jó terhelésre le fog esni a fordulat, de ki figyel oda.... :)
végyé
Ez a szép az elektronikában, meg a gépészetben:
Mindenki ért hozzá, és amíg valami nem füstöl
vagy nem törik, szakad, nagyon elégedettek és
büszkék az emberek az alkotásaikkal.:)) Hajrá!
"A következő lépés a szénkefés motor... :) "
Milyen? Állandó mágneses? :)
Én próbáltam egy BL szervómotort hajtani frekiváltóról...
Egyet durrant a frekiváltó és még Svejk sem tudta megcsinálni annyira átment a másvilágra... (Elment az IGBT modul = halál, az ára miatt)
Kár volt érte... egy 1,5Kw-os OMRON volt... :)
pa0n9mw
Üdv
Ez ugya a beugratós kérdés :)
Az állandó mágneses visszafele indulna el a periódusváltáskor, ha erre gondolsz?
végyé
pa0n9mw
Hát igen, viszont ha valaki egyre jobban beleássa magát a témában, rájöhet hogy mennyi minden másra is lehet bizonyos megkötésekkel használni mint amire eredetileg terveztek egy kötyüt.
Modjuk mosógéppel hagymátpucolni, gyaluval tököt és még sorolhatnám :)
végyé
Látod!" ezért szeretnek az emberek"
Nem tom. Én nem értek a lovakhoz… :)
Csak érdeklődtem, mert úgy halottam, hogy nem mindegy, hogy állandó mágneses vagy soros motor az a kefés motor…
Ez egy "kedves" hozzászólás volt Tőled.
Csak első gondolatra hajmeresztő.
A frekiváltónak a motoron átfolyó áramot is tundi muszáj szabályozni. De tudja-e úgy is, hogy eközben a frekvencia állandó marad? (Pl. 50Hz) Ha tudja, akkor bátran szabályozhat univerzális kefés motort.
Ha meg nem tud ilyet, akkor rakhatunk-e egyenirányító hidat a frekiváltó kimenetére, hogy az áramszabályzó képességével (változó frekvenciával is) DC kefés motort szabályozhasson?
Érdekes pálfordulatot vettél a #498 után :)
Egyébként aki ismer tudja hogy már egy pár lehetetlen dolgot elkövettem de arra még én sem vetemednék, hogy frekiváltóval univerzális motort hajtsak.
(gyanús nekem hogy a Balu példájánál nem-e csúszógyűrűs szinkron vagy aszinkron motorról van szó..)
Kőszőnőm az informáciot kiprobálom
