Frekvenciaváltó
e7c897sd8
"Síma egyfázisú, mezei, háromeres háztartási kapcsolós konnektor:-) De mivel ugye a frekiváltó és a motor közötti kapcsolatot biztosítja, ahol ugye 3 ér fut,"
A 3 fázis + a védőföld!!!! Nem olyandrága a 3 fázisú csatlakozó. a frekvenciaváltót bekötöd egy 3 f konnektorba, a motor vezetékére pedig ráteszel egy 3 f dugót. De bekapcsolt állapotban  ezt se húzoogasd ki!
Ezek olyan alap dolgok, hogy ha nem ismered ne nyulj 12 voltnál nagyobb feszültségű hálozathoz!  Saját magad és a környezeted is veszélyezteted ezáltal! Rosszabb esetben embert ölsz!
Maxima mea culpa:-) De tanulok... még:-)
Nézd, ezt erre találták ki.
segédeszköz nélkül nem érinthető feszülségen levő pont.
A hülyeség ellen pedig nincs orvosság :)
Dehogynem, párezer volt...:-)
Vagyis megszívelem a tanácsaitokat, kozmajét sajnos nem, mert akkor nem működik...:-)
A hagyomáanyossal 4 v. 5 pólusúval egy baj van csak, az esztétikai kinézet.
Képzelj el egy 0,4kW-os frekiváltót egy ilyen hagyományos 16 A-es dugó-aljzattal összekötve egy 370 W-os motorral :)
e7c897sd8
Azért én tudnék a régi idők bakelit ill. lapos 3f csatlakozóinak "szépségéről" is beszélni...  :-))
A modern formákra legyen egy példa http://www.provertha.com/unternehmen/news?template=detail&entryid=3&lang=hu" TARGET=_fnew>ez.
(Kozmaj nehogy megsértődj, magamon gúnyolódom:-) )
Svejk, asszem maradok a teljes összeköttetésnél, vannak macskáim:-)
e7c897sd8
Nem vagyok sértősős... ;-)
Csak nem szeretném egyik fórumtársamat sem elveszteni ilyen hibák miatt!
e7c897sd8
 sértősős=sértődős
Öszintén szólva azok a piskótás bakelitok még formássabbak voltak majdnem mint ezek a kerek vackok, a szereléséről nem is beszélve.
A bakeleit ha kicsit megmelegedett csak büdös volt nem folyt szét rögtön.
A maik? Hát bizony nem tudom egyik másikra hogy mertnek akkora számokat ráírni...azontúl meg általában már saját szerszám kell a szereléshez.
De ezek a Hirschmann-ok elég gusztososan néznek ki és talán még használhatók is...
Frekiváltót házilag érdemes csinálni ? Valahol láttam rajzot, abban a vezérlő meghajtó IC valami 5000 Ft körül volt, ha jól emlékszem, meg a többi alkatrész, nem tudom mennyiből jönne ki.
Talán tényleg nem ártana ennek utána nézni. Gondolom a vezérlés az teljes egészében mindegyikben ugyanaz, csak a teljesítmény elektronikának kell változnia az igénynek megfelelően...
Az egész áramkör nem valami túl bonyolult, ahogy emlékszem, megpróbálom majd előkeresni. Kell bele egyenirányító híd, a vég kapcsoló MOSFET-ek, 6 db, meg a pufferkondik a 3 fázisnak, lehet hogy ezek sem túl olcsóak, bár némely részét használt cuccokból is ki lehet termelni esetleg.
tumnmsi57
Nézd meg ezt!
Ebben tudok segíteni valamennyit. A KFU-hoz a teljesítmény modult annál a cégnél gyártják ahol dolgozom.
http://www.condalo.de" TARGET=_fnew>condalo
Ha csak arra kell hogy egy adott motor  névleges fordulatának a 20-100%-át akarod egy potival állítani, akkor esetleg...
De használható free szovtverrel még nem találkoztam.
A gyáriak sok jó tulajdonságait pedig semmi esély elérni a barkácsoltakkal..
