Frekvenciaváltó
Doksijaikban néha irják az ajánlott max ki-be kapcsolási gyakoriságot..Okát én sem tudom..
pa0n9mw
Köszi a válaszokat.
 A PLC-k nél olvastam valahol hogy minden kikapcsoláskor beirja a memoriába az épp aktuális dolgokat és talán ha túl sürün csinálják hamar tönkremehet a flash mem.
Attól függ, hogy speciális paraméter változást akarsz-e tárolni nem felejtő memoriába mert annak véges az irása, nem minden frekiváltón van iyen lehetőség.
Ha a ki-bekapcsoláson arra gondolsz, hogy többször megszakítod a betápot akkor általában nem ajánlott.
Nem a memória a gyenge láncszem hanem az indítóáramkör.
Ez egyébként minden kapcsolóüzemű tápegységet tartalmazó készülékre vonatkozik.
Persze hobbiban minden megengedett...
pa0n9mw
Na igen legtöbb készülék a bekapcsoláskor döglik be.
Semmilyen paramétert nem akarok tárolni a frekiváltóban, esetleg a kikapcsoláskori frekvenciát talán ha eltárolja bár ezt sem tudom.
Egy thermosztátban levő potméter  vezérli a frekit  ezért azt nem gondolom hogy minden áramszünetkor eltárolná az értéket de hát ez csak tipp.
A frekiváltókban jelentős nagyságú pufferkondik vannak.
Ezeknek van egy előtöltőköre ami az egyszerűbbeknél egy teljesítmény ellenállás vagy NTK, a régebbi nagyobbaknál lehet thirisztoros is. 1-2 s után egy relével rövidrezárják az ellenállást.
Sok esetben a relé kh-s lesz és elhiccen az ellenállás, vagy csak a sűrű bekapcsolás miatt termikusan túlterhelődik.
Az előtét ellenállás sok esetben hőbiztosítékkal kombinált a tűzesetek elkerülése végett.
Mindent túlgondoltok.
Használni kell az eszközöket, ha majd egyszer megdöglik akkor csere.
Az áramszünet meg elég ritkán van, és nem naponta 1-2x.
Elég stabil a magyar hálozat.
A frekiváltó amit használni akarsz egyszerű és tabil 10 évet simán elmegy. [#integet2]
pa0n9mw
Köszi az infót.
Itt nagyjából óránként 2-3 bekapcsolás lenne napi szinten meg olyan 4-6 tehát elenyésző szerintem.
pa0n9mw
Nem áramszünet miatt lenne kikapcsolva hanem az lenne a normális üzeme.
De igazad van ezt én túlbonyolitottam de megvan az oka hogy miért :)
Dehogy cserélik, jönnek hozzám sírva, hogy javítsam meg. :)
De legalább van miből fedeznem a hobbymat.
Az nem normális üzem ha lekapcsolod a frekiváltó tápját.
A normális üzem ha a vezérlő bemenetein keresztül üzemelteted.
Ez neked csak jó [#kacsint]
pa0n9mw
Igen tudom ezért is kérdeztem de akkor még filózok korrektebb megoldáson.
pa0n9mw
A fő gondom hogy 110V os a bemenete amit a hálózatról egy 100VA es trafóval csökkentek le. A rendszer napelemről és akkuról megy és igy elég jelentős a fogyasztása amikor nem megy a ventillátor aminek a fordulatát vezérli ezért gondoltam hogy ha nem kell a ventillátor lekapocsolom a trafó betáplát.
Adott egy omron CIMR-E7Z4030  frekiváltó
Valaki Kecskemét közelében hajlandó lenne e átprogizni?
Ha nem, programot tudtok e hozzá amivel rá tudok nézni?
És egyáltalán milyen kell hozzá vajon?
Úgy látom az omron cx-one kell hogy ismerje, vajon tényleg?
Előre is köszi!
R:
