Frekvenciaváltó
TROMF22
Igen kétvezetékes.
Kapható is, ugyanez a típus szám, de zömmel a három vezetékest hirdetik. Érdekes kavalkád az árakban, de szumma 40-66 USD.
Nem ez lesz az első ....
TROMF22
Nem lesz hajszolva. A névleges 2,2 kW helyett 1,1 kW motort fog hajtani. Rövid, kb. félperces, szakaszos üzem, óránként 5-10 alkalom. Ami most előre látható.
Programozd úgy, hogy a ventillátor csak motor üzem közben legyen aktív.
TROMF22
Köszönöm. Megnézem, milyen beállítások kellenek ehhez.
A rövid, szakaszos üzem esetén ez jó kompromisszum lehet.
Egyébként találtam alternatív beszerzési forrást,kedvezőbb áron. (TME)
Ez egy Panasonic, azonos 60x60x25 méretben, 24V DC, 0,1A is azonos.
Légszállítás 36,6 m3/h ; 4050 f/min ; 30,5 dBA.
Nem hiszem, hogy ilyen sok azonos paraméter mellett nagyon más lenne a légszállítása mint az eredetinek.
Nekem ilyen ventilátor van a SycoTec frekiváltómban. Szerintem egy sugárhajtómű sem sokkal hangosabb... Átkötöttem 12V-ra, így egész barátságos lett a hangja. Hogy eleget fúj-e, az majd kiderül élesben, most csak asztalon ment és teljesen hideg volt a hűtőborda, úgyhogy bizakadom. (Szerencsére van egy 12V-os kimenet is a nemlétező enkódernek.)
Csak a lényeget hagytam ki: a PAPST 56 m3/h-t szállít 24V-on, amit találtál az 36,6-ot.
TROMF22
Jó összehasonlítási alap.
Ehhez képest a választottamnál kb. 80% a felvett teljesítmény, 65% a légszállítás, de lényegesen kisebb a zaj 41 dB -> 30,5 dB.
Továbbra is szimpatikus a Pana ASFN 60372, és ez is két vezetékes.
Pana venti
A Pana tökéletes [#integet2]
El is raktároztam a linket, még jól jöhet. :)
Ha jobban bele mersz nyúlni akkor érdemes a teljesítmény tranzisztorok közelébe rakni egy 40-50 foknál kapcsoló hőérzékelőt és sorba kötni a ventivel. Csak akkor fog bekapcsolni a hűtés ha szükséges. Annál a felhasználásnál amit te írtál valószínűleg egyáltalán nem lesz a hűtésre szükség. Van rá példa nem egy.
TROMF22
Hályogkovács vagyok, picikét sem fogok belenyúlni.
IdézAnnál a felhasználásnál amit te írtál valószínűleg egyáltalán nem lesz a hűtésre szükség. Van rá példa nem egy.
Ezért én is úgy gondoltam, hogy esetleg az eredetinél kicsit kisebb légszállítás nem fog gondot okozni.
Teljesen azért semmiképp nem hagynám el, mert egy dobozban azért mások a viszonyok. Egy kis cirkuláció mindenképpen célszerű még akkor is, ha van a dobozon szellőzőnyílás.
No, majd nálam is a gyakorlat dönt ...
Régi PC tápokban, meg sok más helyen is volt...
Fél bélyegnyi kis panel a ventinek egy termisztorral, ami az adott hűtőbordára volt rögzítve.
Nem pörgött a venti folyamatosan ész nélkül ezerrel, csak "alapjáraton".
Ha termisztor kérte hogy mostmár kell a hűtés a bordának, akkor emelkedett a venti fordulata.
Hát az jó régen volt... talán a slot1-es alaplapok idejében? ...viszont én úgy emlékszek, hogy ezeknél nem közvetlenül a ventire ment a jel, hanem volt alaplapi bemenet, ami fogadta a hőmérsékleti adatokat. Tavaly, mikor a kutyaól-fűtéssel rosszakodtam, kezembe került még egy ilyen érzékelő, -évekig őrizgettem, hogy még egyszer jó lesz valamire- de sem ardunioval, sem mással nem mentem vele semmire... könnyes szemmel búcsúztam tőle :-)
Alaplapokon nem tudom, de PC tápokban biztos hogy előfordult.
No majd...keresek/fotózok egyet. [#kacsint]
Így ahogy írod, itt van a kezembe.
Bemegy a 12V és kijön a ventire, és van egy termisztor rajta, ami talán hozzá ért a bordához, de ragasztva nem volt.
