Frekvenciaváltó
Bencze András
A munkavédelmi szakember dönti el a kockázatelemzés alapján. (hivatalosan) Különben te viszed el a balhét baleset esetén.
GPeti1977
Köszönöm, ez ugyan nem oda kell, de ahol dolgozom ott a munkavédelmi szakember egy volt testnevelés tanár.
a9iua0hi5
A vészgombra én az alábbi listádból a 9-est tenném. (drive operation prohibit). Kivéve ha valami olyan gép van rajta amit a frekiváltó fékez (pl. ipari méretű centrifuga, amelyik hajtás nélkül is forog még egy órát terheletlenül, bárezek vészleállítása is egy külön történet).
Borcz
Üdv nektek!
Van egy problémám egy Schneder Altivar frekivel.
Létezik az hogy a motor cseréje után (4 pólusúról 2-re) vezérlése nem müködik. Egy felső és egy alsó frekvencia érték van beállítva csak digitális jelekkel vezérelve.
A 2 polusú motorral nem megy le alsó értékre... Az a kérdés hogy a motor miatt?
Holnap tudok vele játszani.
Előre is köszönöm a segítséget.
Borcz
Borcz
Vaklárma.
El lett állítva  frekvencia értékek.
88kk8dam8
Van egy ilyen
https://www.metabo.com/hu/hu/gepek/felig-helyhez-koetoett-gepek/fejezo-es-gervago-fureszek/kgs-216-m-set-690966000-fejezofuresz.html
gérvágóm, 230V-ról megy 1500W-os a motor.
Lehetne-e a motor fordulatszámát frekvenciaváltóval szabályozni?
Találtam Ali-n ezt,
Single-Phase 220V Input and Single-Phase 220V 1500W Output Inverter
Jó lehet ez ehhez, vagy erre, meg kézi fúrókra, körfűrészekre  nem való frekvenciaváltó? Sajnos még a jobb, kézi gépekbe beépített fordulatszám szabályozónál is drasztikusan csökken a nyomaték.
(Elnézést a valószínűleg láma kérdésért.)
"erre, meg kézi fúrókra, körfűrészekre  nem való frekvenciaváltó"
Igen, így van.
Nem lehet! A géped motorja soros jellegű kommutátoros aminek a fordulatszáma nem változtatható frekvenciaváltóval.
De miért is akarod változtatni? A tervező/gyártó kitalálta és elkészítette a feladathoz és a géphez használható fűrésztárcsához alkalmas fordulatszámot biztosító motort. Nem értem miért akarsz eltérni a közel optimális megoldástól  [#nemtudom]
88kk8dam8
Köszönöm a válaszokat, sejtettem, hogy nem ezekre szerszám motorokra való a frekvenciaváltó. De akkor van olyan megoldás ezekre, ami nem veszi le a fordulattal együtt a nyomatékukat?
Amiért felmerült bennem: fúróknál, körfűrészeknél, sőt flexeknél is néha jó volna a megmunkálandó anyaghoz igazítani a fordulatszámot, de úgy, hogy az erejük is megmaradjon.
A konkrét gérvágóval meg az van, hogy induláskor akkorát  ugrik, hogy félek, mechanikailag nem bírja ezt a hirtelen erős indulást sokáig. Eközött, meg a következő, már lágyindítást is tartalmazó gép ára között nagyobb a különbség, mint amennyi egy szolíd frekvenciaváltó ára.
A gérvágómba beépítendő lágyindítóra meg ahány youtube-os megoldást találok, annyi féle, de egyik sem utánozható módon mutatja :(
Ezeknek a motoroknak a hűtését általában a forgórész tengelyére szerelt ventilátor biztosítja. Ha csökkented a fordulatot - csökken a hűtőlevegő mennyisége is. Ez pedig nem tesz jót a motornak, különösen akkor ha a nyomaték tartása miatt viszonylag nagy armatúra árammal kell járatni pl egy triakos fázishasító előtéttel.
De persze megoldható pl egy U2008B IC alkalmazásával.
Bencze András
Ha csak lágyindítani szükséges, akkor soros ellenállás sacc/kb. 10-47 Ohm amit áthidal egy relé a felfutás után. Az ellenállás jó izmos legyen, értékét próbával lehet pontosítani. Vagy elegánsabban triacos lágyindítóval.
Ez a gép is tipikus példája a ma már KÖTELEZŐEN tervezett/beépített elavulásnak.
Egy 1500W-os, soros motorral szerelt, fogaskerék hajtóműves, óriási árammal és nyomatékkal induló szörnyeteg.
A 200.000Ft-os árba már nem fért bele egy 1000-2000Ft-os lágyindító.
Van viszont beépített -öt forintot érő- csicsa piros vonal a vágáshoz, meg másik -tíz forintot érő- beépített LED-es saját világítás....hudefasza!!!
De jó ez így, mert rövid idő alatt...vagy a motor, vagy a fogaskerekek döglenek meg benne.(vagy mindkettő)
Aztán...lehet a bótba menni egy közben már még csicsásabbra/dizájnosabbra sikeredett másik rosszt venni, ami talán már a Für Elise-t is játssza induláskor.
ajpwg6jrn
A világ legegyszerűbb lágyindítása univerzális soros motorokhoz a következő.
Egy 20A-es diódával tegyél párhuzamosan egy kapcsolót.
És ezt a diódát kösd sorba a motoroddal.
Ha a kapcsoló nyitott állapotban van, akkor csak féltáppal indul a szerkezet, kb. 1/4-es teljesítménnyel.
Majd kapcsolhatod a kapcsolót és mehet full fordulaton, full teljesítménnyel.
g89ketty
Fél teljesítmény lesz az.[#integet2]
