Frekvenciaváltó
Mekkora teljesitményű váltó és mekkora motort hajt?
szabo janko
0.75 kW és a motor is ilyen. De mint írtam motor nélkül se jó.
villanyász
Az a frekiváltó rossz mert terhelés nélkül is leveri.
Most kötöttem be ekkorát és 4A-es kismegszakítóról üzemel.
szaladj át Csikarc-hoz, és kérj tőle egy lágyindítót...
Pont most olvastam a problémát.[#taps]
Normál esetben  Dc busz egy előtöltő körön épül fel .  Egy ellenálláson keresztül töltik a Dc busz kondit ,  az ellenállást  aztán egy relével átsöntölik  . A relé kattanását kellene hallanod .  Szerintem összeégett a kontaktus és direktben töltődik a kondi. ( amíg tönkre nem megy a graetz )
  Vannak tirisztoros előtöltőkörök is de ennél a kis teljesítményű frekiváltónál nem hinném hogy azt használnák
szabo janko
Jó reggelt mindenkinek.
Köszönöm mindenkinek a segítséget . Nyomozok tovább, majd referálok az eredményről.
Ma délelőtt majd telefonon megkereslek.
Nagy Csaba
Még mindig van egy problémám a lenze510i frekiváltómmal. Valamiért leszabályoz 210 hz körül a min max 80 -400 ig beállítva  8A 2.2 kw a max 24.000 fordulat is mégis visszavesz. Hol mit kell beállítsak hogy ki tudjam hasznàlni a 24.000 ea fordulalot . Köszönöm, megosztom videón is a jelenséget: https://youtu.be/a56m2PLqiE8
Révész Richárd
Mesélj még róla.
Mit állítottál eddig?
Csináltál gyári beállítás visszaállítást?
Olyankor szokott visszaszabályozni ha eléri a max áramot.
Nagy Csaba
Gyári beállítások vannak ezen kívül még a 16 khz es dolog lett álligatva 8 fixre de azt próbáltam nem befolyásolja, 220V.lett még beállitva. Lehet a 8 A korlát  miatt veszi vissza ?Hát nem tudom mitévő legyek.
Révész Richárd
Hány amper van a motorra írva?
Biztos, hogy valami nem jó a beállításokban.
Tudsz linkelni egy manualt?
Nagy Csaba
2,2 Kw 8A 24.000 max ezek vannak ráírva.
P103 paraméterrel látod az aktuális motoráramot menet közben.
