Frekvenciaváltó
Keny300
Köszönöm az infókat ,amint sikerül tesztelni beszámolok az eredményekről
csakyt
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy miként kell beállítani egy VLT 230-as frekvenciaváltót beállítani, egy delta kapcsolásban lévő 203V-ról üzemelő 600W-os villanymotort aminek a frekvenciája 50Hz Egy esztergának kellene. Most vettem kéz alatt ezt a frekvenciaváltót, de én nem szeretném a tudatlanságommal elrontani.
Köszönöm a segítségeteket
47xyj2fv
Üdv.a fórumtársaknak,nálamnál jobban hozzáértők segitségét szeretném kérni az alábbi leendő frekiváltós alkalmazás ügyében.Adott lenne SIMAREX Janinak egy V1000-es 15kw készüléke,ezzel szeretnék meghajtani egy nagyteljesitményű,betonüzemi sódercsille-felvonót.A meghajtóműve homlokkerekes- csörlőmű mechanikus fékkel a ventillátorlapát helyén.Elgondolásom szerint,szeretném a fenti rakott végállásban DC fékezéssel rögziteni a motort,kb.5-10másodpercig,lejtmenetben pedig az esetleges megszaladást fékezni.A mechanikus féket második biztonságinak hagynám.Kérdésem a következő lenne: 1.a v1000-el megoldható-e ez   2. Ha jól emlékszem a mechanikus fék teljesitménye 200Nm körüli,a Yaskawa képes-e 5-10mp ideig hasontó fékerőre.Számitanék rá,hátha valakinek van ilyen csörlőüzemi tapasztalata.  Köszi:István
Help!
A Combivis 6-nak  szerintetek olvasni kellene a régi Combivert F4-C -t soros porton?
Vagy mivel lenne érdemes megpiszkálni?
Nincs kezelőm, csak egy 00.F4.010-7009 típusú RS485-ös BUS Operátor panel.
Az alábbi bekötéssel próbálkozom:
PC - KEB
2 - 2
3 - 3
5 - 7
A francba, csak az 1009-es végű tudja mindkét protokollt.
[#rinya]
uhnypkj7n
yaskawa 750w-ost szervot,hajtok,V1000-el.                  Menet fúráshoz..Szépen müködik.
Hmm... a Nyák ugyan az csak nincs benne a MAX232 IC.
Ráadásul még a nyomógombokat meg a LED kijelzőket is bele lehetne forrasztani.
No de hát spórolniuk kellett mert nem futotta volna a főnököknek a Mercire. [#violent][#boxer]
simarex
van azt hiszem g6-os kezelőm.
Csak egy nyamvadt hibát kellene kiolvasni...
Eh.. bekötöttem egy ADAM-ot de nem akarnak szóbaállni.
No, a Combivis 5-el nagy nehezen összeakadt, mit össze nem mókoltam!
Kiderült nincs is hiba csak a kommunikációt hiányolta. [#circling]
csakyt
 Tudnátok egy frekvenciaváltót ajánlani ami elfogadható árban van, és  1x220V kimenet 3X220V legalább 1.5KW.-os kellene. nem tudom melyik az ami jónak és olcsónak is mondható.
 Köszönöm
 Tibi
Révész Richárd
Attól függ mire akarod használni[#smile]
Nyilván főorsó hajtásra[#circling]
Hány Hz-es kell? Vagyis milyen max fordulatszám?
csakyt
Egy esztergagéphez kellene. A motorja 600W-os és 1400.-as fordulata van.
