Frekvenciaváltó
A frekiváltó közvetlenül kapja a tápot, de hogy belül van e szűrés, azt nem tudom, de előtte a védőföld csatlakozóján semmilyen feszültség nem volt, most meg van.
2f428kduf
Én megmérném mekkora ellenállás a földelő és a másik kettő között, vagy azt, hogy a föld fele mekkora áram megy a váltó földelő-pontjáról. Ha fázisceruzával, vagy digitális müszerrel mérted, lehet, csalós a dolog. Óvatosan szétszedve megnézni a bemenete mi van a diódákig. Ha egyébként működik, valami apró dolog lehet, ami átvezet DE mennyire!
rezsici
Már le van töltve a használati utasítást, olvasgattam is de a programozása mintha kínaiul lenne. Olyan szakszavak vannak benne, hogy azt sem tudom mit jelent.
Rezsici
rezsici
Megnéztem ma az eredeti motor bekötését, hát egy kábelrengeteg. Szerintem már itt problémáim lesznek, mert ez a moci kétsebességes, a cseremotor meg egy és gondolom az irányváltó kapcsoló is ide van kötve. De majd összehasonlítom a két motor kötődobozát és eljátszok vele. Remélem ha elrontok valamit nem vágom haza se a mocit, se a frekiváltót.
Ami a frekiváltó leírásában van, hogy árnyékolni kell a kábelt fémcsőben, meg nem lehet közös a földje más géppel, ezt mennyire kell komolyan venni?
Rezsici
A gépeden van egy mágneskapcsolós védelem ( mert áramszünet után nem indulhat el ) majd jön a fordulatszám és irányváltó kapcsoló, végül a motor. Magam a mágneskapcsolós főkapcsoló után beraknám a frekiváltót, és annak a kimenetét közvetlenül a motorra kötném. A kézreállóbb kapcsoló két érintkezőjét bekötném mint a két irányú indító jelet a váltó vezérlésére. A másik kapcsoló helyére pedig egy méretesebb ( a nehéz üzemi viszonyokat, véletlen ütést stb elviselő potit tennék be ami szintén a váltó vezérlésére menne ) Földelni mindent kell a gépen belül. Ha van hűtő szivattyú annak kell egy kondi hogy elmenjen egy fázisról, de egy ilyen kis barkács gépre elég egy műanyag flakonból készült spricni amivel hűthetsz, az legalább nem keni annyira össze a gépet.
Ha bizonytalan vagy gyere át Fótra és nézd meg az én e2n gépem ami szintén frekiváltóról megy. Illetve ha van még kérdésed akkor igyekszem válaszolni.
rezsici
Köszönöm a segítséged és ha nem gond, akkor élnék a felajánlott lehetőséggel, hogy megnézhetem a géped. Írd meg légy szíves, hogy a jövő héten neked mikor lenne alkalmas, akár hétközben, akár hétvégén ha nem zavarok. Most hétvégén sajnos le kell mennem a tanyára, mert szólt a halőr, hogy burjánzik a fű, le kell kaszálnom.
Még egyszer köszönöm.
Rezsici
"meg nem lehet közös a földje más géppel"
Na. . . Ehhez át kéne húzni a földelő kábelét egy másik bolygóról.
"Fáziscerka elő, áram alatt az egész gép..."
A (glimmlámpás) fázisceruza az ördög találmánya, az ember bosszantására. Azok használják, akik kiskorukban nem szoptak eleget.
Ha teheted végy elő egy digitális voltmérőt, (nem baj, ha True RMS) söntöld a bemenetét 1kOhm ellenállással és így mérj feszültséget érintésvédelmi célból.
molnarfme
Üdv.
Ha nem értesz hozzá, ne használd! Tanuld meg a működését,de ne minősitsd! Hátha nálad okosabbak jol tudják használni arra amire való. A digitális müszerek elött is volt elektrotechnika!
Révész Richárd
Te meg ha nem tudod Kinek válaszolsz akkor előbb tájékozódj.
Gyuri nem ma kezdte a szakmát. Hidd el nem akar rosszat senkinek.
[#wave]
Vitát megelőzendő a legjobb saccoszkóp villanyszereléshez az két sorba kötött pár wattos izzó. Pontos méréshez, valóban ellenállás+multi. Ellenőrizni hogy mit foghatsz meg arra a fáziskereső, vagy ha rutinos vagy akkor a megnyálazott ujjhegy.
Igaz, hogy más okokból is, de nem véletlen volt tiltva nagyon sok helyen a szakmában a fázisceruza,és a "próbalámpa" használata.
Add elő az okosságot!
Itt mindenki vevő rá, de elötte jól megrágják!
Kemény a csávó,és roppant szigorú! Valami..."tanárember" lehet.[#nyes]
