Frekvenciaváltó
rezsici
Igazad lehet a hibás döntésben mert nem értek a motorokhoz,de nem is a miatt vettem meg, hanem az eszterga miatt. Valószínűleg ha tudtam volna, hogy ezzel a motorral nem tudom használni, akkor is megvettem volna a gép miatt. Egyébként ki lett próbálva 400V-ról amikor vettem, működik minden rendesen.
Írod az áttekercselést. Áttekercseléssel tudnak 1 fázisú 2 sebességes motort tekercselni? Bár azt sem tudom, hogy hol és mennyiért lehetne áttekercseltetni a mocit.
Rezsici
rezsici
Én azt hittem, hogy ez a gyártási év az adattáblán, csak a V elől lekopott az É betű. Az biztos, hogy Mo.-n sosem volt 190V-os hálózat, vagy bárhol máshol a világon.
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=591&pIdx=3&print=1
De akárhogy is, most biztos 400V-ról megy a motor, mert ki lett próbálva.
Rezsici
IdézAz biztos, hogy Mo.-n sosem volt 190V-os hálózat, vagy bárhol máshol a világon.
Na erre azért ne fogadj nagyobb összeggel! Az ötvenes évekig a fél országban 110V volt a fázisfeszültség. Ehhez pedig 190V-os vonali fesz tartozik. Vagyis az akkori villany 190/110V volt. Volt - de már nincs :)
Ez a motor pedig egy kicsit még ettől is régebbi...
Akkor nézzük: A motor 110V 3f hálózathoz készült eredetileg, annak a vonalfeszültsége 190V. (Ahogy a most használatos 230V -os hálózat vonali feszültsége 400V )
Ha a motor működött a mai hálózaton akkor nyilván áttekercselték valamikor. Ha a motor meghagyták két sebességesnek akkor sajnos nem tudod meghajtani az egy fázisról működő frekiváltóval mert ugyan forogni fog de nem lesz ereje. Pongyolán írva a motor 400V-ot vár de te csak 230V-al tudod meghajtani. A szimpla egysebességes motoroknál megvan a lehetőség azok deltába való kötésre így működhetnek ilyen váltóról.
A motort egyfázisúra hiba volna áttekerni, mert a bizonytalan forgásirány váltás miatt esztergához nem igazán lehet használni.
A megoldás szimpla 3f motornak áttekercselni, majd azt deltába kötve már mehet a frekiváltóról.
rezsici
Nem fogadok!
Akkor ezek szerint állatságot írtam. Amit írtál, ez a vonali meg fázisfeszültség nekem kínai.
Elnézést, de abból amit olvastam ez jött le.
Rezsici
rezsici
Köszönöm, ez így nagyon érthető.
Akkor ha meg akarom tartani az irányváltás lehetőségét, semmi más lehetőségem nincs, csak egy 230V/400V-os motor a frekiváltóval.
Így viszont jelentősen csökken a motor teljesítménye.
Rezsici
Az utolsó mondatodat nem értem... miért is csökken a teljesítmény?
rezsici
Én úgy tudtam, hogy ha egy 3 fázisú motort - ami köthető deltába is - frekvenciaváltóról működtetek 3*230V-al, akkor mivel nem kapja meg a 3*400V-ot, kb. 30%-ot veszít a teljesítményéből. Ezt vagy itt, vagy a hobby elektronika fórumon olvastam.
De ha nem így van akkor az szuper lenne, mert van egy másik 1,1kW-os mocim ami köthető deltába. Mondjuk a fordulatszámát nem tudom mennyi.
Akkor viszont maradna az eredeti kérdés amiért ide a fórumra írtam, hogy lenne-e valaki aki tettleg is vállalná a frekvenciaváltó bekötését. Természetesen nem ingyen.
Rezsici
Az a motor amit csillagba kötve használnak a hazai hálózaton, az deltába kötve egy fázisról üzemelő frekiváltóval pontosan ugyanazt a teljesítményt tudja leadni. Azaz nincs teljesítmény vesztesség.
Embert nem hiszem hogy találsz erre. De kérdezz, válaszolunk, kösd be doksi alapján, azután ha valami nagyon nem megy akkor esetleg átmegyek segíteni megkeresni a hibát. ( A szomszéd faluban lakom ) De nem olyan bonyolult menni fog neked is.
rezsici
Ez nagyon jó hír, akkor megpróbálom a másik motort bebűvészkedni ennek a helyére.
Nem a sima bekötéssel van gond (be-kimenet) az tényleg egyszerű.
Inkább a beállítással lennének problémák, meg a kivezetéssel. Kb. 2 év itt a fórumon egy másik már eladott és nagyon öreg eszterga kapcsán kérdeztem a frekiváltó bekötéséről. (ha jól emlékszem te is válaszoltál) Akkor még a régi fórumon valaki azt írta, úgy szokták használni a frekiváltót, hogy ne az amortizálódjon, hogy egy sima kapcsolószekrénybe kivezetik a potméterét és a sűrűn használt nyomógombjait, vagyis a vezérlés egy részét. Így nem a frekiváltón lévő potmétert kell tekergetni és a gombjait nyomogatni, hanem amire kikötik őket.
Na ezzel a kikötéssel lenne komoly problémám, hogy honnan kell ezeket kivezetni. Ha jól emlékszem, aki ezt írta leírta azt is  hogy honnan kell kivezetni ezeket, de ez eltűnt a fiókomból, gondolom a régi fórumból átregisztrálás miatt.
Szóval én bekötöm a frekiváltót, hogy működjön a gép, de ha ezekben a kikötésekben és a beállításában tudnál segíteni, azt nagyon megköszönném.
Rezsici
simarex
Nem egy ördöngős dolog, persze aki tudja.
Először töldsd le a frekiváltó kezelési utasításait, benne a bekötési rajz az alapján el lehet indulni, na aztán jön a paraméterezés, de majd később.Kell egy háromállású kapcsoló és egy 2-10K  potencióméter
Kapcsoló nem igazán kell, arra jobb a gép eredeti kapcsolója.
simarex
Igaz  nem igazán szoktam esztergára ilyen eszközt telepíteni
A hétvégén némi átkebelezésen estem túl, hogy közelebb kerüljön a vezérlés a géphez. Másnap azt vettem észre, hogy bizsergetnek a fém alkatrészek a marógépen. Fáziscerka elő, áram alatt az egész gép... :-( Néhány órás kutakodás után rájöttem, hogy a pótlólagosan betett hosszabbító zárlatos, a védőföld vezetékén simán mérhető a fázis :-( Kuka.
Viszont a frekiváltó (huanyang Hy01D523B) is sérült, a védőföld csatlakozója is áramot mutat. Korábban biztos, hogy ez jó volt.
Szerintetek mi ment tönkre benne? Javítható? Látszólag minden normálisan működik, (szabályzók, relék, rs435) csak a védőföld kakás.
2f428kduf
Ha van a bemeneten némi zavarszűrés, annak a két 100nF kondija ráviszi a félfeszültséget a kimenetre, ha az nincs földelve.
