Frekvenciaváltó
dgwxjcujp
Szia, vezerlokartyat tc-50m a váltó 23p7g5
k2rf792ud
üdv urak!
van egy ilyen kínai csoda hogy:
BEST FC300-4.0G-S2-B4C
0-220V 0-1000Hz
18A 4KW
aztán kb ennyiben ki is merült.
nem találtam semmilyen doksit hozzá.
a lényeg. volt a gépben egy RichAuto vezérlés.
a frekiváltó működött vele, szóval ahhoz szerintem nem kell nyúlni. az új vezérlés egy AXBB-E. ezzel szeretném összehozni az UCCNC alatt. viszont @dezsoe rengeteg segítsége ellenére dokumentumok hiányában nem tudta tovább vinni a projektet.
van valakinek tapasztalata ebben?? esetleg hogyan konfiguráljam az UCCNC-ben. sajnos nincs sok tapasztalatom ezen a téren... :(
1000 hála!
Balázs
Földi Péter
Szia Gábore és Ricsi,
Közben már működik szépen, csak nagyon sok a munka vele.
A 40002 -es cím volt a megoldás. AMint megkapta a második "word"-öt, ment mint a szél.
A 047E-t fixre címeztem, így a 047F indítójelet csak el kell venni és leáll kiprörgéssel az ABB.
Még egyszer köszönöm a tanácsokat.
ABB-ben most már elég sok tpasztalat összegyűlt. Ha valaki megakadna, ezt szívesen átadom.
Üdv,Peti
k2rf792ud
simarex
Hát igen" Kínai csoda" csoda ha találsz valamit.Gyártó oldala?
simarex
simarex
k2rf792ud
köszönöm!
ez nekem is megvan.
csak tudás hiányában fogalmam sincs melyik paramétert hogyan tudnám hasznosítani az uccnc konfigurálása közben... [#wilting][#conf]
iadbesaa
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék beüzemelni egy SIEMENS MICROMASTER 420 frekvenciaváltót 1.1kW 2800 fordulatú motorral. A bekötést megcsináltam. Mivel ehhez a típushoz még nem volt szerencsém,
szükségem lenne némi útbaigazításra, hogy a paraméterek közül mit kell beállítanom ahhoz, hogy a működés egyáltalán létrejöjjön. Köszönettel vennék minden információt : martoslaci1
Bencze András
Nem egy barátságos típus.
iadbesaa
Köszönöm! Ezt már észrevettem. Van egy hasonló teljesítményű Omron Sysdrive 3G3JV, arra rákötöm a motort, és megy. De hogy ezen a Micromaster 420-on tovább tudjak lépni a menüből, az nekem magas.
Ez nem segít:
Vagy ez?
simarex
Először is kéne egy gyári alap
A P10-es paramétert állítsd 30-ra
majd a P970-est 1-re egy darabig gondolkodik és visszaállítja a paramétereket gyári alap értékre
Vissza lépsz az r000-ra és már villog a kívánt frekvencia ha jól be van kötve
Szeretném megkérdezni javaslatotokat,véleményeteket!
Adott 2 db 1.5W os 400V motor. Szeretném freqiváltóval meghajtani mind a 2 őt egyszerre. Elegendő 1 db freqiváltó? Egyszerre kellene indulnia a 2 motornak.
Ha egy 4 Kw os frekiváltóra kötök 2 db motorvédőt, megosztva, akkor fog úgy menni rendesen üzembiztosan?
Köszönöm előre is a véleményeket tapasztalataitokat.
