Frekvenciaváltó
Bencze András
Csodálom a türelmed...Én nem akarok meggyőzni senkit.
Bencze András
A legfontosabb amit mindig szem előtt kell tartani a biztonság.
Soha ne felejtsük el!
A kapcsolás megtervezés szempontjai:
Főkapcsoló: a gépet teljesen feszültségmentesíti. (vezérlés-hajtás villamos szekrények stb..)
Vészstop: Minden mozgó forgó berendezésről elveszi a táplálást vészleállítás üzemmőd ha van, fékek aktíválása minden azonnal nincs késleltetés.
Ebből adódóan: Főkapcsoló->Mágneskapcsoló->Frekvenciaváltó.
Frekiváltó Mágneskapcsolót:minden esetben a Vészstop kikapcsolja.
Bekapcsolása: PL: On nyomógomb (mágneskapcsoló segédérintkező öntartással)
Frekvenciaváltó vezérlés a bemeneti vezérlő bemeneteken történik: előre--hátra stb... 1 változat: száraz kontakt a frekvenciaváltó saját belső 24V tápját felhasználva, ilyenkor bármilyen vezérlési feszúltségű lehet a vezérlő (3,3V 5V 24V 110V egyen váltó stb.. mivel a relé tekercsét a vezérlés kapcsolja)a relé érintkező záró (NO és COM) érintkezőjét használjuk a frekvenciaváltó kezeléséhez.Többszörös galvanikus leválasztás.
2 változat: Külső 24V-tápláljuk a frekvenciaváltó vezérlő bemeneteit. Itt a vezérlésnek 24V- rendszerünek kell lenni.Igy is van galvanikus leválasztás mivel a frekvenciaváltó vezérlő bemenete optocsatlókkal le van választva.
Az SSR reléket ohmikus fogyasztók kapcsolására tervezték és ha lehet ezt tartsuk is be mert nagyon sok bosszúságtól kiméljük meg magunkat és pénztárcánkat.
A hagyományos relék galvanikus leválasztás biztosítanak, míg a szilárdtest relék túlfeszültség hatására könnyebben átütnek.
Persze sok előnyük is van.
Bencze András
Sok mindent írtál jót is és olyat is amivel maximálisan nem tudok egyet érteni. És ez a vészstop működése: itt alkalmasint nagy fordulattal forgó forgácsoló motorról lévén szó ami 10 k fölött foroghat, a legfontosabb minél előbb megállítani. Ha a szerencsétlen frekiváltótól elveszed a tápját nem fogja tudni (néhány kivételtől eltekintve) megállítani a motort, az szépen tovább forog. Ha megállt el lehet venni a tápot. A vészstop funkció, ha van ilyen (lehet paraméterezni) bemenet, akkor azt kell használni.
Hobbigépbe mágneskapcsolót tenni abszulút felesleges. Ha szerelsz valami olyant, lehúzod a főkapcsolót és csókolom.
Vészleállás üzemmód ha van (benne a leírásban persze a teljesség igénye nélkül) [#nyes]
3-5000Ft egy átlagos 5.5Kw mágneskapcsoló ha enyit nem ér meg egy amatörnek a biztonság hát leke rajta.
4h4344ty
Mitől függ?
Elsőkörben jó lenne, ha a LinuxCNC-ben tudnám a motort ki-be kapcsolni, így a munka végén a motor leállna. Később jó lenne persze G kódban is programozni, igaz a szerszámcsere mindig manuális lesz.
simarex
Nem ad több biztonságot a mágneskapcsoló, A frekiváltó bemenő és kimenő oldala eleve elvan választva. pluss hibaforrás, Valaki megnyomja a vészgombot kiesik a vezérlés hogy áll meg?Szabadra fut vagy 0,5 sec alatt megállítja a motort?
5kfiyrw95
Köszönöm a hozzászólásokat ,tanulságosak !Huanyang kinai 220v bemenetű frekiváltóm van 2,2 kw 3 fázisú kinai marómotorral.Tesztüzemben jól működik 28000 -et is jól viszi. Van lehetőség rajta fékező ellenállás használatára is.Még jobban végig kell gondolnom hogy oldom meg Estoppal a lállitást.Az SSR relé ötletét elvetettem
Azon gondolkodom hogy egy 28.000 forgó marómotornál mikor kellhet a vészstop,  Ha valami gebasz van akkor az X Y Z mozgást célszerű megállítani . Persze egy 11 kW os esztergánál van értelme a vészstopnak ha tekeri föl a pali kabátját a vezérorsó.  De mekkora a nyomatéka a 28000 et forgó 2.2 kw os motornak ? 0.75 Nm   .
 Hát egy cérnakesztyű cérnáját lehet le tudná fejteni .
Sokkal célszerűbb az előtolást megállítani .  Ha sikerül akkor Ok , ha nem akkor marótörés és lesz egy selejtes darabunk ,ha nagyon pechesek vagyunk akkor elgörbül a tengely .    Tételezzük fel hogy valami módon sikerül a motor vész stop , és a mellékmozgás meg szépen megy tovább   No akkor is el fog törni a maró és lesz egy elfuserált darabunk és egy esetleg elgörbült orsónk  .
Bencze András
Jó akkor tisztázzuk...
2 dologról van szó az egyik a (start)parancs hogy menjen a motor. Maróprogam meghúz egy relét és kontaktus indít. Ez jöhet a kezelőjéről is kézzel vagy kommunikációs porton keresztül.
A másik a fordulatreferencia. Itt is több lehetőség van pl. kezelőről potival v. fel le gombokkal, sorkapocsól analóg v. frekvencia bemenetről, szevóknál léptetéssel (step/dir)és kommunikációs portról. (nem keverendő a JOG móddal) A referencia mellékkérdése a forgásirány váltás ami analóg jel esetén polaritásváltással oldható meg vagy digitális bemenettel. Röviden ennyi.
Bencze András
Ezekre a kérdésekre megvan a munkavédelem (szabványok) válasza. A mellékmozgásokat is meg kell állítani. Maradjunk annyiban, hogy a 2,2 kW 28000 rpm is képes ronda dolgokra..
4h4344ty
Köszi a választ. Ezekkel tisztában voltam. Arra voltam kíváncsi, melyik a rugalmasabb, megbízhatóbb módszer a motor vezérlésére. Valószínűleg a két relés módszernél maradok, mert
a CCW irány is járhat előnyökkel bizonyos esetekben.
Megpróbálom a motor sebességét is mérni a LinuxCNC-ből, hogy az esetleges lassulást tudjam detektálni.
Igazából a jó válaszhoz tudni kellene, hogy milyen frekiváltót használsz, annak milyen lehetőségei vannak. Amennyiben megoldható, akkor a soros portos vezérlés a legjobb, az összes többi variáció a frekiváltód függvénye.
Bencze András
Ha tisztában voltál mi a f@...nak kérdezel, meg most is hülyeséget.
4h4344ty
A Delta VFD015S21Dfrekiváltóm van. Elvileg mindent tud, amit egy alapfokú váltónak tudnia kell. A kérdés, hogy egy kezdőnek meddig érdemes elmenni.
