Frekvenciaváltó
Révész Richárd
Próbáld meg rs485-ön kiolvasni.
A szoftvert le tudod tölteni a Delta honlapjáról.
Itt nézz körül
Hááát.. a 115.-nek még látszani kellene mert azzal engedélyezed a további PID paramétereket.
Legalább is a doksiba pillantva nekem ez tűnt fel.
3ebj3bk8b
Letöltöttem felustallálltam. Communication setup menüben automatikusan megrslálja. Csatlakozik ha ok t nyomok akkor mdg communication time out hibával kiakad. Továbbà ndm mutatha a szoftver verziót csak s többi adatot innen számomra rejtély
Révész Richárd
Csinálj rajta egy factory resetet. ( gyári beállítás visszaállítás )
Révész Richárd
A Pr.76-ot állítsd 09-re ez visszaállít mindent gyári beállításra 50 Hz motorhoz.
3ebj3bk8b
Ha tudnám hogyan kell.
Révész Richárd
Egy sorral lejjebb.[#wave]
3ebj3bk8b
J a. Aut próbáltam. Nem segít. Amúgy csak a 10 es megy 60hz
Révész Richárd
Akkor sajnos passzolom.
Ha pest felé jársz szívesen megnézem.
Ezt nézted? [#t137p4341#]
Ha nincs 115. sem akkor lehet régi, butább firmware, erre utalhat az is, hogy csak Japán módba lehet visszaállítani a factory reset-tel.
3ebj3bk8b
szia!
Valószínű ez régi. 2.00 a Firmware. Ehhez azt gondolom, hogy a CVFD4200-as szoftver kell.Legalábbis a szoftver leírása alapján erre gondolok.
Azzal meg az a baj, hogy 32 bites vindózzal megy.Nekem itthon csak 64 bites van.
Holnapra kapok egy laptopot amin van rs232 port meg 32 bites op rendszer.
Remélem azzal tudok már rendesen csatlakozni.
Virtual gépen nem megy, ha arra felteszel egy 32 bitest ?
Attól, hogy neked 64 bites Windows van, attól még a 32 bitesnek mennie kell. Fordítva már érdekesebb lenne, de jelen esetben ennek mennie kellene. Ha végképp nem akar menni, akkor 1, futtasd rendszergazdai jogokkal, hogy közvetlen hozzáférése legyen a porthoz,
2, Jobb egérgombbal a programra kattintva keresd meg a kompatibilitás módot, és azzal kisérletezz. (XP, ...Win7)
3ebj3bk8b
Az az igazság, hogy ezeket a dolgokat már egyszer eljátszottam egy másik frekiváltónál, és nem működik!
Vagy a szoftver nem indul, vagy a COM portot nem látja.
Egy dolog biztosan működik, egy régi laptop vagy PC 32 bites OP rendszerrel meg soros porttal.
Délután kiderül, az igazság.
3ebj3bk8b
Úgy néz ki sikerült!
Valóban régebbi verziójú, butább.
Elméletileg ez egy vektoros frekiváltó.
A paraméter listában a motorral kapcsolatban legtöbb beállítás a V/f görbe körül csoportosul. Van e valamilyen ökölszabály amit lehet alkalmazni ennek a görbének a beállítására.
Az van, hogy még vannak vibrációk alacsony fordulatoknál, amik a régivel nem voltak,ill. 2-2,5szer nagyobb áram kell neki most ugyanazon fordulatszám tartományokban. Mindezt terhelés nélkül.
