Frekvenciaváltó
simarex
A 3 LE csak kb 2,2kw biztos nem lesz azonos.
Watt az Watt és ha nagyobb lenne az áramfelvétele akkor a teljesítménye is nagyobb lenne.
Elég arra akkora frekvenciaváltó amekkora a motor névleges teljesítménye.
A frekvenciaváltó 120%-al túl tudja teljesíteni azt ami rajta van.
Rövid ideig 150%-al is !
Révész Richárd
Értem amit mondasz, de a tapasztalat mást mutat.
Nem érdemes túlhajtani, nem úgy vannak már túlméretezve mint régen.
Az ám, ezeknek a csőbúvároknak a motorjai túlnyomásos motorok, mint az elektromos hajóké?
Vagy sokkal egyszerűbben van megoldva a beázás elleni védelem?
Nehez uzemben kell a nagyobb. Amit mutattam gepet, azon is csak 75kW-os motor van, de a frekivaltobol igenyli a 90-est. Pl Yaskawaek  alapbol ugy adjak meg, hogy normal uzemben 90kW, nehez uzemben 75kW.
Révész Richárd
Amiket használunk az általában olajtöltésű.
Nem tudok róla, hogy túlnyomásos lene, sima szimering van benne.
Révész Richárd
Svejk lentebb leírta a lényeget, a hosszú kialakítású tekercs miatt kell a nagyobb frekiváltó nem a nehézüzem miatt.
Csak úgy találomra egy 750W-os csőbúvár 2,5A-t kér.
Míg egy mezei 750W-os motor melynek optimálisabb a fizikai kialakítása általában megelégszik 1,8-2A-el 400V-on.
Ehgy ilyen csőmotornál elsőrendű követelmény a fizikai kialakítás, a hatásfok meg cos fi már másodrendű.
Persze egy Danfoss vagy Vilo szivattyú motorja már lehet ebben is megközelíti a "mezei" motorok tulajdonságait.
Akkor ez igaz az itt általában használt főorsó motorokra is ? Ott is hasonlóan alakul ,a hossz , átmérő viszony .
Az emlitett szivattyunal el is hiszem, nekem az eredeti kerdesbol nem jott le, hogy szuivattyut akar a kollega meghajtani vele. Csak azert szoltam, mert a nagyobb meretu frekivaltok csak ventilator uzemben teljesitik a amit rairnak, legalabbis a Siemens es a kinai is, amit neha hasznaltunk, illetve a Yaskawanal ahogy neztem a kisebbeknel is igy volt.
És hány ampert tud egy 400 voltos 750-es frekvenciaváltó ?
Alapból 2.5 ampert.
Az kinai, az megin' mas. :) Azok szerintem a rairt teljesitmenyuk toredeket tudjak csak.
Az engem nem érintett meg, én csak arra válaszoltam, hogy miért nagyobb a búvárok áramfelvétele.
Rab Zoli
Üdv! Debrecen környékéről keresek egy fórumtársat aki jártas frekiváltó beállításban és mach3-al való összepárosításban. A frekiváltó új, minden papírja megvan.
