Frekvenciaváltó
Ejnye, hát írja könyv és Szalai is mondta, hogy 1 kOhm-os az ajánlott.
Akkor miért akarsz nagyobbat venni, amivel nonlineárisan tudod majd a fordulatot állítani???
Már az 5k középállásában is csak 33,3%-nál fogsz járni.
(feltéve ha helyes a gépkönyvben írt 10 kOhm bemeneti impedancia)
"Már az 5k középállásában is csak 33,3%-nál fogsz járni."
No, ez így nem igaz, mert nyilván 44,4% lesz az.
simarex
Szia ki kell választani az  alapjeljel forrását
A 79-es paramétert kell megváltoztatni pl 3-as.
Lehet csak annyira igaz(elírt) ez a "gépkönyvi adat" is, mint a másik.:)
"...Javasolt potenciométer:
1kW, 2W lineáris(több fordulatú-potenciométer)"
Helyi és távvezérlés üzemmódot nem lehet véletlenül állítani azon a frekiváltón ?
Ilyennel már kínlódtam . Átkapcsolgatták ,és nem a nyomásérzékelő vezérelte , hanem alapjellel lehetett állítani. Végül fél óra telefonálás megoldotta a dolgot :)
Nem néztem bele a doksiba , csak egy ötlet .
Az omega helyett a W az viszonylag gyakori elnyomtatás a mai gagyi fordításokban, mert a Greck betűtípusban a W billentyűre van kódolva az omega.
Nem a munkájára igényes szedőmester pakolja a betűket. A hozzá nem értésen túl az embertelen igénytelenség is jellemző lett.
A többi részlet nagyjából szabványos így kikövetkeztethető akár leírás nélkül is.
A bemenet belső ellenállása 10k Ohm. Ez sztenderd.
Így a terhelt feszültségosztó szerepét betöltő potméter ellenállása 1k Ohmra adódik, mert az osztót legalább egy nagyságrenddel nagyobb ellenállással illik csak terhelni. Ez is sztenderd.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Ha mondotok 1-5 és 10 k Ohm ot is akkor nem tudhatom melyik lesz a helyes,ezért gondoltam hogy ha van veszek mindből 1 et,nem egy drága dolog.
Köszi neked is Simarex,igen a 79 es paraméterben állitható hogy honnan kezeljük illetve kombinációk is vannak,felületesen néztem át a doksit és ezt nem láttam,igy nem is lesz szükség a külön potira azt hiszem.
kOhm ok,omegák,áá,ezek nem nekem valók,felnézek arra aki tudja mik is ezek,és tisztába vannak ezekkele a dolgokkal.
Köszi mégegyszer mindenkinek.[#eljen]
[#worship]
Mind a három poti érték egyformán jó lesz.
Igy már nem lesz rá szükség.[#eljen]
t62d6ha2b
Tisztelt Uraim!
Beüzemelnék egy Samsung Fara Moscon-G5 frekiváltót.
Mivel sem tudásom, sem leírásom nincs, így telefonos segítséget szeretnék kérni szakértőktől.
Az is jó, ha leírjátok, hogy egy teljesen alap beállítás miből áll, hogy se a motor, se a frekiváltó ne füstöljön el.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Telefonon nem hiszem hogy akadna segítség, ahhoz készség szinten ismerni kellene az adott típust.
Leírni viszont le tudom a helyes beállítást.
Első lépés keress egy doksit a neten. Anélkül nem megy!
Nézd meg milyen a motorod. Csillag vagy delta, milyen a hálózatod, és a váltód 230 vagy 400V. Majd kezdésnek válaszd a váltón a gyári alaphelyzetbe állítást. Ha spéci nagyfrekis nagyfordulatú motorod van akkor keress hozzáértő személyes segítséget adó szakit.
Doksit a google az első helyen adja a "Samsung Fara Moscon-G5 manual" keresésre.
Erről van szó? Yaskawa_G5_Drive_Manual_2-15-12.pdf
Sima 50/60Hz-es motornál nem lesz füst, de a 300-400Hz-est bizony tényleg gajra lehet vágni egy alap beállításon hagyott hajtásszabályzóval.
Távgyógyítani nem szeretek, mert mire elmagyarázom addigra kétszer háromszor is megcsináltam.
Ha gondolod keress meg magánba.
A sámsung nem gyárt ilyet, csak szépen tud tampózni ! [#papakacsint]
A G5-ös szériához még leírás sem kell mert két soros szöveges kijelzője van.
Aki már párszor csinált ilyet annak nem okoz problémát ha előtte van a szerkezet.
Telefonon keresztül távirányítással kicsit macerásabb.
Pár 100 darabot már beállítottam. [#papakacsint]
Az is előfordulhat, hogy az ominózus darab is tőlem származik.
