Frekvenciaváltó
adamant
Elnézést elírtam V7 ről lenne szó :)
svager
Néhány napja én is bekötöttem,beállitottam de,nekem is csak a potméter működik, biztos valamit nem állitottam be,de nem tudom mit.
Én is örűlnék ha valaki segítene.
[#wave]
Cimr-v7?
n003-1   -re kell àllítani.
Elmennék ebédelni így csak fejből írom amire emlékszem . Keress egy olyan program pontot ahol a digitális bemenetek felhasználásával lehet indítani a frekiváltót   ( Run / stop ill forward / reverse   vagy lehet 3 vezetékes megoldás Start / stop ) Amit használni akarsz azt kell felprogramozni  és aztán lehuzalozni .  Most valószínűleg a keyboard működtetés van kiválasztva
adamant
Már nem az elő ilyen frekiváltom de ez nagyon kifogott rajtam :) n003-1 en van ezt tudom a kezelő panelt is át állítottam hogy külsőleg belehessen vezérelni de semmi csak a poti megy de külsőleg sehogy sem tudom kapcsolni
n003-1
n004-2
n050-1
n051-2
asszem ez a helyes út de semmi.. :(
adamant
Na meg van a megoldás
SW1 NPN
SW2 on és V van
és a kulcs ami kellett az meg az n052-3
azért köszönöm a segítséget :)
Üdv Adamant
svager
Nekem is megvan, az NPN nem volt átkapcsolva [#wave]
Üdv mindenkinek!Egy kis segítség kellene!Van egy Fuji frekvenciaváltóm és szeretném rákötni egy 450w,380v-os motorra.Köszönöm! :-)
svager
Szia
Amit belinkeltél az a frekiváltó csak 0.2 kw.
 Kicsi lesz a motorhoz!
simarex
Mibe kellene segíteni?
9hpa53xy
Van egy Mitsubishi Freqrol FR-E520-0.2K frekiváltóm. Szerintetek elmegy 1 fázis 220V ról? Doksit elolvastam, de nem derült ki egyértelműen...
Én is csak a neten fellelhető manualra támaszkodom, de nekem úgy tűnik, hogy igen.
http://www.manualslib.com/manual/831772/Mitsubishi-Electric-Fr-E520.html?page=27#manual" TARGET=_fnew>27. oldal
9hpa53xy
Köszi, megnézem. Ha pukkan akkor pukkan :)
andrasbsl
Szerintem meg nem. A doksi szerint az egyfázisú az az E520S típusú...a tiéd meg sima E520 azt írtad.http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/inv/ib66813/ib66813h.pdf" TARGET=_fnew>doksi
