Frekvenciaváltó
Hűha [#fejvakaras].
Van egy inverterben 6 darab erőáramú modul , 3 kisebb 3 nagyobb .
Azt hittem ez a híd .De a 3 nagyobb lehet a híd mert belül duplák , ez látszik a négy vezérlő kivezetésből .
Nem frekiváltó ez 3 fázisú inverter dc/ac egysége . Na most mi lehet a 3 kisebb ?
Ha nagyon belenyúlok lesz belőle 40kg eladó szép nagy hűtőborda :)
http://www.vgt.bme.hu/okt/lab_2_ea/feszinv.pdf
Na itt találtam rajzot , ami segít azért .
Ha tegnap meg van , kevesebb butaságot írok ...
Valahol el kell kezdeni ...
Bocs a zavarásért !
A három kisebb gondolom a bemeneti egyenirányító híd diódái. Gond egy szál se, kérdezz nyugodtan, igyekszünk válaszolni, ha tudunk.
Kristály Árpád
Köszi !
Ez egy 10KVAes szünetmentes inverter volt .
Egy nagy hűtőborda egyik felén volt a DC-DC inverter a másik felén pedig a DC-AC és akkor még valami .
Amit linkeltem a  3154 ben ahol van rajz a főáramköri részről , azért még nem haladja meg a tudásom .
Persze nem vagyok villamosmérnök .
De amikor én automatikát tanultam ez a technika nem volt még sehol szerintem .
De igyekszem legalább a működési elvet megérteni .
Valószínűleg nem fog elindulni , de legalább látom élőben , tanulom .
Köszönöm a segítséget .
Az adatlap ötlet sokat segített !
hfne0v6p7
Sziasztok.
A kérdésem az lenne van egy 4KW-os frekiváltóm azon túl hogy a frekvenciát változtatom vele és ezzel együtt a fordulatszámot is semmi mást nem tudok róla.
http://www.imgserv.com/MrZ" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/02/19/KH3eOfZC.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/Mrl" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/02/19/yfF8GVWlr.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/MrQ" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/02/19/H17UBWD6Q.th.jpg" border=0>
Ez csak 3 fázisú motorokhoz jó vagy egyfázisúhoz is?
A 4 KW a max kimenete például egy 5,5-es esztergagépre már nem lesz jó?
Kb menyi a reális piaci ára?
Egy két mondatban ezeket az alap dolgokat ha valaki leírná hálás lennék.
Kösz.
Egyfázisú motorhoz nem jó.
Meg fogja hajtani de letilt ha ki akarod használni a motor max teljesítményét. Ökölszabályként a motor teljesítményénél egy "fokozattal" nagyobb frekiváltót szoktak választani. Ár.. nehéz ügy 20..30eFt között el fogják vinni, de van aki hasonlót árul 80eft áron már évek óta.
izbeki
Nem értem miért van ráírva 4KW, mikor adatlapja szerint 7.5 HP, ami 5.5kW-nak felel meg???
Az árama is (11A)elég 5.5KW-os motorhoz. Ha mázlista vagy, 30e körül el tudod adni.
hfne0v6p7
Az árát csak kíváncsiság miatt kérdeztem, nem tervezem eladni, majd csak hasznát veszem valahol valamikor.
Az 5,5 kw-os esztergát ha elbírná akkor főleg nem adom el.
Igaz annak az átkötése ferkiváltósra csak terv, nem túl sok értelmét látom jelen pillanatban, de ez idővel változhat.
De Csuhás kolléga pont az ellenkezőjét mondja.
Valahol olvastam olyat ha lehúzom vele a Hz-et melegszik miatta a motor.
Ez fölfelé is igaz, vagy egyáltalán nem igaz
Lehet nem itt a helye, de létezik olyan hogy 160V/200V DC frekvencia váltó vagy minek is nevezem?
Landert Motor ez van ráírva 160/200V 1,4Kw
Ez egy fékes motor
Ha leveszed a fordulatszámot akkor a motortengelyre szerelt ventilátor kevesebb levegőt fúj ezért így túlmelegedhet a motor. Ha gyakran használod így akkor célszerű egy független motoros hűtést rakni a motorra. ( Én az esztergán csak kicsit szoktam változtatni a fordulaton. Alapvetően most is a mechanikai váltót használom. Gyakorlatilag a lágyindítás miatt került a gépre, illetve jól jött nagy menet vágásakor és rugó tekeréskor az egész alacsony fordulat. )
hfne0v6p7
Nekem is jól jött volna egy két esetben a 33,5-es fordulattól kisebb.
Egy érv a frekiváltó mellett.[#eljen]
Sziasztok.
Egy Frenic Multi frekiváltó menüjében elnyomtam valamit, aminek hatására semmit sem hajlandó csinálni. A kijelzőn az OH2 - ez külső hibajelzést jelent, persze a valóságban semmi ilyen hiba nincs - hibajelzés villog, amit sehogyan sem tudok törölni. Tud valaki valami okosságot?
Előre is köszönöm.
Tüzetesen átnyálaztam a doksit, sikerült kiütni a "hiba" okát :)
