Frekvenciaváltó
kisssandor
Használ még valaki frekvenciagenerátort nagy fordulatú motorok (300Hz) meghajtásához? A kérdésem az, hogy a generátor meghajtásának ford. szám változtatásával lineárisan változik-e a frekvencia?
Bár én nem használok, de igen.
kisssandor
andrasbsl
Sziasztok. Segítségeteket szeretném kérni.
Nem találtam 2,2kW-nál nagyobb 1/3 fázisú frekiváltót.Sajnos a műhelyben nincs 3 fázis, viszont egyre több gépem lenne ami igényelné.
Most konkrétan egy kis gyalugép, aminek a teljesítményét így adták meg: P1-2800W, P2-2200W. Ez gondolom akkor a 2,2-es VFD-ről már nem fog elketyegni.
Mi az oka, hogy nincs nagyobb 1 fázisú? Vagy van, csak nem találok?
Igazából az egy fázisból kivehető teljesítmény a korlát. Nagyjából a 2K2 váltó az ami még nem veri le minduntalan a kismegszakítót.
andrasbsl
Azért 16A-ból ennél jóval többet ki lehet venni, azért nem értem...
Az első neten talált 2.2kW-os frekiváltó bemeneti max áram adata 24A volt.
minden van amit csak szeretnél:
http://lionelectric.hu/index.html" TARGET=_fnew>1x230V be-3x230V ki, frekiváltó
A teljesítménynövekedésnél 32A-ig nem kell csatlakozási díjat fizetni. Ezen felül a csatlakozási díja 3600 Ft/A+ÁFA.
Három fázis esetén az egyes fázisokon lévő Amper-értékeket össze kell adni és az összeggel kell számolni. Számold ki, hogy számodra melyik az olcsóbb.
Ez így van, de azért lehetnek még plusz költségek bőven. Ha nem szabványos a mérőhely, akkor regisztrált szerelővel ki kell építtetned az új csatlakozási pontot, stb.
Ez bőven meghaladhatja egy frekiváltó árát, de nyilván ezt a tulajdonosnak kell mérlegelnie.
Mondjuk egy 2-3kW-os használt frekiváltó lényegesen olcsóbb lehet.
Ebben igazad van.
A másik oldalról meg ott az áramkorlát a meglévő hálózaton.
Annak képesnek kell lenni a frekvenciaváltó és a gép által igényelt áramerősséghez, lehet újra kell vezetékezni a gépig.
Én amikor átvezetékeztem a házat, gondoltam erre, 3 fázison fut az egész ház, és a műhely is. A műhely érthető okokból, a ház pedig a nagyfogyasztók miatt: egyszerűen egy fázis nem tudná ellátni a konyhai és fürdőszobai fogyasztókat.
Tökéletesen látod. Csak nem Te is áramszolgáltatónál nyomod?
Egyébként ez nálam is így van, mivel egy új építésű háznál ezt könnyebben meg lehet tenni.
Ennek ellenére volt olyan tulaj, aki a családi ház építése során nem akart 3 fázist, mert többe került a mérőszekrény. No komment. [#nyes]
Nem akarom szétrombolni a topicot.
Röviden válaszolok ezért: nem nem ott nyomom.
Egyszerűen összeadtam a mosogatógép, mosógép, boyler, kerámialapos tűzhely, elektromos sütő, és a többi kisgépigényét.
Ez egy fázisról nem jön be. A 3 fázis adott a házig, mert régen hőtárolós kályhhák voltak, de sehol másutt nem volt 3 fázis, szóval összes vezeték ki, újrahúztam mindent.
andrasbsl
Köszönöm mindenkinek. Természetesen tisztában vagyok a hálózatfejlesztés költségeivel, mikéntjével, de mindez egyenlőre nem opció mert nem az enyém az ingatlan. Ha az lenne már 3x32A lenne....addig marad a küzdés
adamant
Tiszteletem!
Lenne egy kis OMRON J7 frekvencia váltó az lenne a célom, gondom, hogy szeretném külsőleg vezérelni a potméterrel és külsőleg kapcsolgatni a potméter sikerült de sehogy sem sikerül külsőleg kapcsolni hogy elinduljon már minden kapcsolót és beállítást megnéztem de semmi
Remélem valaki tud segíteni benne, hogy mit is kellene állítani, hogy menjen.
Üdv Adamant
