Frekvenciaváltó
Akkor nem marad más mint az éles teszt.
Egy szabványos 3 fázisú 50Hz-es motor nagyon nehéz kinyírni egy frekvenciaváltóval.
Igaz lehetnek durva kivételek :)
pv6cdvuc7
Hálás köszönetem!
Egyre kell figyelni, hogy a motor és a frekvenciaváltó kötött nem legyen semmilyen kapcsoló vagy más megszakító.
Terhelés alatti bontásnál nem tesz jót az teljesítmény alkatrészeknek.
Amúgy meg nincs mit !
Mintha olvastam volna valahol, hogy frekiváltót három izzó rákötésével is lehet tesztelni.
Ez működik, vagy inkább ne? :)
mex
Így lehet a háromágú csillárt frekiváltóról hajtani!:)))
Simán működik, de a motor az igazi teszt.
Volt egy 3.7kW-os ami pár száz wattal tökéletesen ment , de egy 1.5 kW-os motornál már túlterhelést dobott.
Valami meg volt hülyülve az árammérő rész körül.
mex
Ha forgatni is akarják, akkor a csúszógyűrűt nem tudják megkerülni.[#nyes][#nyes][#nyes]
doil
Sziasztok delta vfd015el21a tipusu frekivaltoba van egy mb358 as egyeniranyito elvileg a 220 as oldalon , az egyeniranyito pozitiv es az egyik valtoaram oldala total zarlatos lett elofordulhat hogy csak ez a baja a frekivaltomnak ? eltekertem a fordulatot es akkor halt le szegenyke amugy 5 eve tokeletesen mukodott , hibakert bocsi telorol irok , ui: nagyob feszultsegu es amperszamura csrelhetem ?
doil
ui egyeniranyito utan nem merek zarlatot
Hozd át itt a napelemes rendszeren 300 Volt DC van , erről le tudjuk tesztelni. :)
doil
Szia lehet az lesz hogy attviszem :) amugy ez gyakori vagyis elofordulhat hogy elszall a diodahid ? ha kicserelem es aramot adok ala az nem ugyanaz mintha atvinnem es rakatod a napelemet ?
Azt nem tudom, hogy gyakori jelenség e vagy sem.
Amúgy ha kicseréled és valóban csak az szált el akkor működni fog.
Viszont a diódahíd elméletben a legstabilabb alkatrész.
doil
Na ez rossz hír akkor ha az a legstabilabb :( viszont tuti zárlatos , kiforrasztva mértem !
eltekertem a potit nagyobb fordulat felé azt nyekk :) de lehet hálózatról kapott valamit sajna
Ha ennyivel megúsztad akkor nagy mázlista vagy !
A Delta típust nem ismerem pedig egyik haver gyártja hozzá a burkolatokat, de ezt mondtam is már neked.
A Yaskawa inkább az általam kultivált gyártmány, viszont ennél egy sorkapocs bontásával azonnal mérhető, hogy mi pukkant benne.
10 esetből 9 szer az egyenirányító életben marad.
