Frekvenciaváltó
doil
Szia egyeniranyito csere megvan . bedugtam f301 et ir itt halt le :) eddig oke rakotom a motort meglatom mi tortenik :)
doil
10 esetbol ez pont az az egy volt hala egnek :) semmisem allitodott ell tokeletesen mukodik :)
Mégis mi ez a hiba kód ?
doil
:) ez nem hibakod ennel a frekinel doglott meg :)
doil
ez volt benne mcc mb358 de nem kaptam es ezt raktam bele kbpc3508 elvileg ugyanazt tudja csak annyi hogy picit magasabb a burkolata de epp belefert
3sh8cr9ju
Heló,segitséget szeretnék kérni.
Van egy cnc gépem már két éve dolgozok rajta gond nélkül,csakhogy most vettem rá egy új spindelt(aszinkron,1.5kw 400hz,inverterel,kinai)mikor bekapcsolom az invertert még ok minden,de mikor elinditom a spindelt a léptetőmötorok életrekelnek minnél magassabb frekvenciára állitom az invertert annál intenzivebb a dolog,földet mértem jó,kábelek árnyékoltak..stb.
Vélaszotokat előre is köszönöm.
adamant
Hello!
az egy dolog hogy árnyékolt a kábel :)
Na de komolyan a főorsó kábelének a földje le van kötve a frekiváltó földjéhez? és a frekiváltó jól van földelve? kisípoltad? ha minden jó akkor nézd meg hogy a dugónak be van e kötve a földje ami a konnektorba dugnál vagy ha elosztót használsz akkor tuti jó a föld mert nekem mondjuk anno az volt a ludas.
Üdv Adamant
3sh8cr9ju
Valószinüleg a földel volt a gond,mert felületesen lett megcsinálva,mostanra átszedtük és müködik.
Azért köszi.
ecp4rs0md
Hello!  Esetleg valaki tud segíteni egy Commander GDP2402 típusú frekiváltóm van ahhoz keresek bekötési rajzot.
Révész Richárd
ecp4rs0md
OK. Köszönöm a segítséget kicsit még így is bonyolult a dolog a potmétert hova kössem és milyen értékű legyen ahhoz,hogy a fordulatszámot tudjam változtatni? A 30db-os sorkapcson nem igazodok ki, soha nem csináltam ilyet.
mex
A potmétert a 4.5.6. kapcsokra kell kötnöd, ahogy a rajzon is van. A középső kivezetése az 5-ös kapocsra kell, hogy kerüljön! A két szélső bekötése nem ennyire kritikus, a 4-es és a 6-os kapcsokra kösd, ha szabályzáskor fordítva működik, akkor egyszerűen cseréld fel a kettő kötést.
A poti értéke 1Kohm-nál kisebb ne legyen, mert a 4-es kivezetésnek 10mA a terhelhetősége 10V feszültség mellett.
mex
Még annyit: a rajzon is látható módon a 6-os kapcsot össze kell a 3-as kapoccsal is kötni, ez az analóg közös pont (0V).
ecp4rs0md
Köszönöm ezek alapján már be tudom kötni!!!
ecp4rs0md
Üdv! Még olyan kérdésem lenne ha bekötöm a potit akkor potiról fog működni egyből vagy állítani kell még valamit a frekiváltón?
