Frekvenciaváltó
Alap beállításokkal a legtöbb frekvenciaváltó egyből kezeli az analóg bemenetet, ebben az esetben a potmétert.
AC szervó hajtása frekiváltóval..
Ez lehetséges?Humor kategóriába tette föl..
https://www.youtube.com/watch?v=apkUhMQwh58" TARGET=_fnew>AC servo V1000
Igen, engedélyezett üzemmód.
De tapasztalataim szerint elég problémás.
Tehát az olcsón beszerezhető..teljesítményükhöz képst viszonylag kisméretű AC szervó motorok nem konkurenciái az asszinkronoknak..pl kis hely..esetén..Gondolom csak vektoros jöhet szóba..
Pedig milyen szépnek tünt..
Igen a vektoros a kulcsszó.
Vagy kétszer nekifogtam épp V1000-el, hogy megváltom a világot, de nem jött be nekem.
Persze lehet csak béna voltam.
Nemes Mihály
Üdvözlet az uraknak.
Lenne egy nagy problémám.
Van egy Yaskawa G7 frekiváltó 2.2Kw-os.
Rá lett kötve egy 350W 4 pólusú motor, nos ha és persze be is állítottam a pólusszámot..   Ha 100Hz ra akarom indítani, a motor elindul felpörög majd mintha kiesne a ritmusból :D  és elkezd lassulni,,,  de ha 50Hz emelem felfelé szépen felkúszik 100Hz-re ,,  Help!!!  mit hagytam ki???  előre is köszönöm segítségeteket.
Semmit, annak a motornak sok a 100Hz is.
Esetleg csalj egy kicsit és a maximális kimenő feszültségen emelj még és a bázisfrekvenciát told följebb ezzel együtt 80-100Hz-re hogy 50Hz-nél ne süssed meg a motort.
Majd biztosan jönnek más ötletek is..Nem túl rövidre állítottad a gyorsítási időt?
Terhelve és üresen is ugyanezt csinálja?
Nemes Mihály
Ó na ez lehet ,, rövid ellenőrzöm,,,  köszönöm.
Apropó Pál,  nem hiszem hogy sok lenne ,  750W motort forgattam  400Hz vel is igaz kicsit cserélni kellet a csapágyakat és előtte jobban ki kellet centírozni a forgórészt ,,,
Látom nem érted, motor és motor között is van eltérés.
A gyorsítási idő megnövelésével is működhet de a nyomaték ettől függetlenül szinte 0-ra degradálódik ha a motor nem bírja már így sem.
Jó pár 100 frekvenciaváltót beállítottam sok esetben így túlpörgetve a motort.
Amit leírtál az pont azt igazolja, a motorodnak sok a 100Hz.
Mivel asszinkron motorról beszélünk így ha azonnal indítanád 100Hz-ről akkor is fel kellene pörögnie.
szombaton elvitte a megrendelő az újabb nagy szalagcsiszológépemet, este viszont telefonált, hogy nem megy a moci, túláram (Over Current) hibakóddal a névleges frekvencia (50Hz) 30%-ánál megáll.
Tegnap lementem a helyszínre 130km-re a gépért barátommal, hogy megnézzem mi lehet a bibi.
Minden paramétert átnéztem, de nem találtam benne eltérést a beállítotthoz képest. A motor üresjáratban szépen fölpörög, de amint ráteszem a szalagot, megáll az említett hibaüzenettel.
1 óra után több ötletem nem volt és megnéztem multiméterrel a hálózati feszültséget és a földelés meglétét. A feszültség 230V, de földelésnek nyoma sem volt 3 dugaljban sem. Pedig a tulaj büszkén említette, hogy személyesen ő verte le a 3m-es rúdföldelőt. Az FKA tábla levétele után szembesültem a ténnyel, hogy az összes induló MBCU kábelból a földelések szépen félre vannak hajtva és nincsenek bekötve sehová.
Ergo: földelés nincs a műhelyben.
Bocsánat a hosszú bevezetőért, az lenne a kérdésem, hogy a földelés hiánya (az életvédelmen kívül) okozhatott-e a maradandó károsodást a frekiváltóban?
ui: hazahoztam a gépet, de nálam is ugyanez a helyzet, hibakóddal megáll. Most a motort vittem bevizsgálásra, illetve a frekiváltót is elpostáztam az eladónak, hogy nézzen rá.
Egyelőre ennyit tudtam tenni.
köszönöm szépen, Gábor
Nálam a tesztelések alatt -elég elítélhető módon- sokszor nincs bekötve a védőföldelés, de ez még nem okozott gondot.
De nyugodtan fogd rá, hiszen nem üzemszerű állapot.
Ha rossz lesz, akkor ezt fogom tenni. [#wave]
De megvárom a terheléses vizsgálat eredményét.
Szerintem: Ha a névleges frekvencia alatt túláram jelzés van, akkor joggal lehet gyanakodni a nem megfelelő U/f jelleggörbe beállításra.
Csak feltételezem, hogy nem vektorszabályozott frekiváltó.
