Frekvenciaváltó
Ha a bemenete 3*200 - 240 voltos, akkor igen. L1 L2 bemenetre kötöd a fázist és a nullát (L3 szabadon marad) A motort viszont deltába kell kötni!
9hpa53xy
Hát köszi mindenkinek, megpróbálom, aztán ha elpukkan elpukkan....túl sok lehetőségem nincs, mivel nincs 3 fázisom :)
Csak egy gond lehet. Egy adott teljesítményre egy fázisról nagyobb az áram felvétel. Lehet, hogy a három fázisú egyenirányító nem bírja.Meg a DC kondik is kisebbek lehetnek. Ha hullámos a DC fesz, előbb-utóbb elpukkanhat a végfok.Kis terheléssel lehet, hogy jó.
2f428kduf
Vagy letilt, alacsony feszültség miatt. Jártam úgy, hogy csak a teljes "gőz" előtt valamivel állt meg. A bemenő egyenáram körül volt hiba.
tjanicsek
Van valakinek tapasztalata abban hogy hogy kell bekötni egy frekiváltóba két db végálláskapcsolót? Egy Bonfiglioli syn10 hez kellene.
Az általam ismert frekiváltókon volt két gombos működési mód ahol egy záró érintkező a start és egy bontó a stop. Ha ez is beköthető így akkor a bontóval kösd sorba a végállások bontó kontaktusait. ( Bocsi konkrétan nem néztem meg a te váltód doksiját )
svager
Ez így nem biztos,hogy jó lesz.
Szerintem,a bontó kapcsolonak zárt állapotba kell valahogy kerüljön,mert alapesetben zárt.
Megnézve a doksit, célszerű a sp1 vagy reset bemenetre a vészleállás funkciót programozni.
Fn19 és Fn20 paraméter, majd a vészgombok záró kontaktusait párhuzamosan kötve kell a váltó 12V-ja és a választott bemenet közé kötni.
( Vagy kapcsolat kell a gombok közé azaz záró kontaktusokat használva párhuzamosan míg  bontókat használva sorba kell kötni )
Tanácsot kérek! Adott egy allen bradley 400V-os 1.5KW frekiváltó amit javítok. A hiba az hogy nem indul el a segédtápja. A vezérlő 2842b ami 16V-ra indul. Bekapcsolva egy kicsivel ez alatt van a tápfesz. Ide adva egy kis segédtápot el is indul a frekiváltó és a segédtáp le is vehető.
Az indítást a sínfeszültségből 5db 200K sorba kötött smd ell. adja. Kérdés mit cseréljek?
Keressek kisebb szivárgású kondit, zárjak rövidre egy tagot a 200K ellenállások közül?
Mit javasoltok?
Válaszolok magamnak: A szűrőkondit cserélve alighanem jó lesz. ( csak 220-ról tudok itt próbálni, azzal a soros előtét egy tagját átkötve elindul a segédtáp ) A régi kondi a teszterrel vloss=13% mutatott.
2f428kduf
Más kapcsoló-üzemü tápegység indulása úgy történik,hogy egy nagyobb ellenálláson (ezek lehetnek a smd-k: esetleg szakadt egy??)töltődik egy elko, ha eléri az üzemi feszültséget (ez lwehet a 16V, nálam 24.)elindulaz IC, egy segédtekercsen-gyors diódán át már tölti ezt a kondit, a továbbiakban már erről megy. Ebből az okból ide jó minőségü, impulzus tűrő kondi kell. Sajnos a kicsi kinaiak ezt elspórolják, a kondi pár év után kiszárad, a táp nem megy. Pár forintos kondicsere, és megy. Talán itt a bibi,
Így van, ez is így működik. Kondicsere történt. Működni fog.
2f428kduf
Az általam emlegetett elkó a nagyfeszültségü oldalon van, ahova az ellenállások mennek, diódán keresztül. Ide mehetett a segédtáp.
Ismét igazad van. Bár itt nem kell a dióda mert a DC sínről kap tápot induláskor. Időközben kiszaladtam a műhelybe egy próba erejéig. Megjavult a frekiváltó, a kondi csere megoldotta a problémát.
5z7aew5x
Véletlenül nem tudjátok, hogy a Kinco CV100 sorozatú frekiváltónak, a kivehető kijelző paneljét mennyire lehet "meghosszabítani" illetve annak a csatlakozónak a kiosztását meg lehet-e valahol találni?
Köszi minden segítséget!
