Frekvenciaváltó
No és mi volt az ok?
Egy számot elnyomtam a menüben. Most direkt kipróbáltam, és ugyanaz volt a hatása.Viszont a megszüntetést csak a STOP + PRG/RESET gombok - ebben a sorrendben történő - megnyomásával lehetett kezdeményezni. Ez után már a szokásos módon tudtam navigálni a menüben. Na.....ez nem tudtam.
Papp Ferenc
Üdv! Akadna valaki aki a LENZE frekiváltókat ismeri? Feri
Írta valaki hogy frekvenciaváltókat szerel, de nem találom az elérhetőségét.
s5f8tmfv3
Szia Feri! Találtál valakit? Nekem is egy Lenze okoz fejtörést.
Sokat foglalkoztam Lenzevel, írjatok magánba, mostaniba elfoglalt vagyok de, ha lesz időm utánanézek a problémáknak.
k.sanya
Gyakran javítok frekvenciaváltókat .
Keress meg , miről van szó.
Megpróbálok segíteni.
horcsab
Viszonylag jól ismerem a Lenze frekiváltókat. Sokat használom, ha tudok segítek.
Papp Ferenc
Papp Ferenc
vsbayh99
Szeretnék segítséget kérni frekiváltó beállításba.
Yaskawa V1000-es (VC4A0004BAA) frekiváltóm van.
Ilyen típusú motor: TDK80-1.5-24K
Teljesítmény: 1.5kW @ (24000RPM)
Feszültség: 220VAC
Áram: 7A
Frekvencia: 0-400Hz
Fordulatszám:10-24000rpm
Előre is köszönöm.
Így nem sok választ kapsz, senki sem fog regényt írni. Írd meg meddig jutottál, és kérdezz konkrétan.
 Sziasztok ! tegnap az őrületbe kergetett egy VFD-L 400wattos  ( Delta ) frekiváltó.  1f a betáp . 3f motor deltában . Az f/ U karakterisztika nevezetes pontja : max U = 255V az ehhez tartozó f= 55.4 Hz .  A frekvencia limitje 60 Hz . A display úgy programozva hogy a kimeneti feszültséget mutassa . És akkor a meglepetés :
 F= 60 Hz nél Uki = 223V  .  Ha átállítom a displayt hogy a DC buszt mutassa akkor az ok mert Udc= 320 V .  Tehát van miből megcsinálni a 255 V ot
  Műszerrel a motorkapcsokat nem mértem de azt vártam hogy 60 Hz nél 255 V legyen a kimeneten . OK tudom hogy ott egy PWM jel van ,de a kontroller elvégezhetné az integrálást és elvárnám hogy a helyes értéket mutassa
Eddig hittem a Taiwaniaknak ( mégsem tiszta Kína ) de most  egy kissé elbizonytalanodtam . Ha valakinek lenne VFD -L je akkor kérem nézze meg a jelenséget
izbeki
Szia! A betápnál nagyobb feszkót nem tudsz kicsalni belőle. Ha megméred, az pont a 223V lehet.
 Bocsi : Van az 1 f betáp ami egy graetz re dolgozik , amit egy puffer elkó követ Így kialakul a DC busz feszültség ami ( a diódák nyitófeszültségét elhanyagolva a hálózati feszültség csúcsértéke ( Up= gyök 2 * Ueff = 324 V ) Én a DC busznál 320 at kaptam ( ennyit veszítünk az egyenirányítás során ) Hát ebből kiférne ( a PWM- mel )  a 255 V ( amit meg is enged programozni a frekiváltó )
