Frekvenciaváltó
hyn6ys8wt
Az alább leírtakat a Siemens 400W-os frekiváltómmal tapasztaltam egy 370W-os aszinkron motorral (kompresszor)
No-no!
Nincs itt semmiféle teljesítmény veszteség, gondold át mégegyszer!
Természetesen szabvány 230/400 V-os csillag/delta motort feltételezve, azt deltába kötve.
Akkor ott valamit nagyon nem jól csináltál! :(
hyn6ys8wt
Bent a cégnél 'rendes 3f-ról megy szépen a kompresszor (csillagban is tartósan terhelve) frekiváltóról meg nem (ez olyan fajta ami nem is tud fogadni 3f, direkt 1/3f-ú))
Ha leveszem az éxijat akkor elindul:-)) A frekiváltó Siemens MicroMaster Junior 0.4kw
Valóban nem kéne legyen telj veszteség (ill minimális), de van.
Mondjuk nem volt időm a paramétereket beállítgatni, de akitól vettem annak ugyanilyen motor müködött róla.
Ha a frekiváltós üzemben  átkötöd deltába a motort akkor valami beállítási gond lehet.
Sőt még erősebbnek is kellene egy kicsit lennie.
(általában 250 V-ig lehet állítani a kimenő feszt, és a nyomatékot(áramerősséget) is általában 150%-ig engedi túlterhelni)
Más kérdés ha a légsűrítő rossz konstrukció, vagy nem jó a leürítőszelepe v. visszacsapószelepe és ez miatt többszörös teljesítményt igényel induláskor.
hyn6ys8wt
De normál 3f-ról megy szépen csillagban is. Frekiváltóról is megy de csak deltában, csillagban el sem indul... Majd megnézem akkor a beállításokat. Cd-n kaptam hozzá leírást, még azt sem olvastam el:-((
Nálad csak deltában kell hogy menjen.
Érdemes átnézni, lehet hogy a default értékek sem optimálisak neked.
hyn6ys8wt
Köszi megnézem.
"Nálad csak deltában kell hogy menjen."
Mondjuk ez igaz:-) Hú csak lenne kicsit több időm foglalkozni vele...
hyn6ys8wt
Itt van a frekiváltóm.
Kaptam hozzá 2 cd-n manual-t, majd átnézem.
http://kepfeltoltes.hu/071027/116309090214_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ha lenne hozzá magyarul is infó a programzásról azt közzétehetnéd!
Ezen a Junioron nincs kijelző, ha jól tudom? Csak számítógépről lehet konfigurálni... ami talán (nekem legalábis) macérás(nak tűnik)...
Mindíg akartam kérdezni... az ugyebár nem ok., hogy van egy pl. 2Kw-os motorom (mert ez volt pl. olcsón :) és egy pl. 550W-os frekiváltóm és csak 550W teljesítményt akarok? :)
Nem ok.
De ha azzal főzünk ami van ,akkor működik :)
Valószínű a tengelyen nem jön ki az 550 W teljes egészében, mivel a veszteségek a 2kW-hoz maradnak.
Hát ez az... az asszinkron motoroknak van egy alapárama... ami annyira nem emelkedik... mint pl. egy DC motornak...
Tehát akkor ez nem járható... vagy legalábis 550W nem lesz a kimeneten... gondolom... :)
Persze lehet, hogy egy 2Kw-os mocinak már az alap áramára sem lenne elég az 550W-os frekiváltó... :) Na az már röhely kategória lenne...
