Frekvenciaváltó
ybm4ifb
Szevasztok
Már megmozdult a motor a frekiválto után..már csak  ki kell nyomtatnom a kezelési utmutatot..a lényeg hogy a freki válto müküdik..
Ha valakít érdekelne..van egy 4Kw-osom is eladó
TIP:STÖBER FDS 1040B
Olyanok vagyunk már mint a kereskedők javarésze..
Szégyeljük az árakat?
No, írd meg nekem mennyit kérsz érte?
Ha úgy jobb küldd magánban.
ybm4ifb
Szevasztok
Csak ugy adom el,ha a vevő kiprobálja elöttem,zsákba macskát nem árulok.
Ha kiprobáltuk,és aztmondja hogy jo,ugy 40-et kérek érte.
Proba nálkül nem eladó!
Kezelési utmutato sajnos Francia van csak hozzá.
ybm4ifb
Szevasz
4KW1,2,3  a File Tárban
Delta frekvenciaváltók akcióban.
0.2kW  VFD002L21A 17999
0.4kW  VFD004L21A 19999
0.75kW VFD007L21A 24999
Szerintem ez már egész baráti ár.
Elég baráti! Ezek "A" osztályú zavar szürösek. "E" osztályú van-e és menyiért?
Hol van? Nettó , bruttó?
Bocs lemaradt a cím: http://www.deltaww.hu/arlistak.html" TARGET=_fnew>http://www.deltaww.hu/arlistak.html
Egyébként semmi közöm hozzájuk, csak úgy találtam jártomban-keltemben.
Köszi szépen! Igy már kerek a történet!!![#circling][#worship]
Hogyan tudnám egy 3 fázisú 1,7Kw-os motoron szabályozni a fordulatot? Valahogy kevés a fordulat váltó a marógépen. Esetleg frekiváltó...?![#nemtudom][#help]
...de milyen kell hozzá? Át kell tekercselni a motort? Nagyon buta vagyok hozzá. Az az igazság, hogy még nem is láttam ilyet éloben...[#wilting]
30-100% -ig ... talán tudod... emelni a frekijét és ezéltal a fordulatát... áttekerés nélkül is....
A szabványos méretek: 1,5Kw és 2kw, 2,2 kw...
A motor csillag vagy deltában megy most?
Fényképezd le... esetleg mérd meg mennyi áramot vesz fel...
Most is van szabályozva a fordulat szám? mivel?
Most nincs szabályozva a fordulat szám. Nem tudom most hogy van bekotve, lefényképezem, de nincs itthon, csak vlmikor a hét vége felé.
Koszi!
Kristály Árpád
Hallihó Loránt!
Szed le légyszíves a motor bekötésésnek a fedelét...látsz hat darab csavart...ha a felső sor összevan kötve akkor csillagban, ha három kis csavar kettesével akkor deltában van kötve.
Persze ez csak akkor érvényes ha nem 220-Voltos a moci....
Üdv.: Árpi
sasi
Szia Lóránt!
Az esztergám (orosz, 1,5 kW) motorját Delta frekiváltóval hajtom egy fázisról, áttekercselés nélkül, 15-120 Hz között tökéletesen működik, természetesen deltába kötve. Gyakorlatilag a mechanikus sebességváltót nem is használom. Ilyen fordulatszám átfogás több mint elég, próbáld ki.
