Frekvenciaváltó
Hát ez az! ez 3x230V-os... mi meg 1x230V-ról akarjuk... Ez a kérdés! Lenni menni, vagy nem menni... [#vigyor0] (postán van még csak)
e3h0cv4ph
Kapisu. Most már értem. Nekem 3F van otthon ezért ezért nem értettem mi a baj.
Azt mondják, hogy kb 1,5 KW-ig (max 2-ig) mehetnek ezek a cuccok 1F-ról. Fölötte már necces a dolg (meg elég sok áramot is vesz fel).
Érdeklődöm! És várunk. Üdv:TT
Akkor te vagy az egyetlen akinek 3x230V van otthon... [#confused] Nekem sajnos csak 3x400V pórnépi... sőt az is csak 50Hz-es...
Perpilanat nem. Volt egy ujra telepités... Amugyis csak kiprobáltam, elég macerás beállitani. Nem igérem hogy ma de holnap biztos beállitom és konzultálunk ezügyben. De HJózsi talán kapásbol tudja...
Miki2
Szia Péter!
Ha Te is a "0" és a fázisok között méred, neked is lesz 3x230.
Persze, de ezek mások... 3 fázis de kisebb a fesz... Tatai csak elírta (szerintem)... én meg ilyenkor "kontrázok" ...[#kacsint]
Na ezt most nem értem.
Minél kisebb a fesz?
3x230 vagy nem?
Miki szerintem ezt nem viccből írta, vagy igen? Így tényleg lehetne 3fázison 230 Voltod nem? És ez is lehetne a cél. Így egy az egyben használható lenne nálunk is, nem kell vele semmit csinálni.
HJózsi
Mach3Turn.pdf 5.4.6.6 fejezet... PWM-el nem kisérleteztem még, Step/Dir-el megy, nem kételkedek, hogy PWM-el is... Illesztő áramkör kell amit nemrég publikált valaki ( 2 tranyó .. ) A főorsó Mach általi PID szabályozásnak esztergánál kisebb jelentősége van... A főorsó motor kontrollerében a PID-t beállítottam ...
Egy amcsi 3 fázisú frekiváltó táblája:
http://i16.ebayimg.com/05/i/000/bd/9e/0b89_1.JPG" border=0>
Egy europai 3 fáziusú frekiváltó adat táblája:
http://i8.ebayimg.com/08/i/000/be/10/3412_1.JPG" border=0>
Persze, ezt értem, és szépen látszik is ami fontos: 50/60Hz ott is. De nem a ketyerét kellene buherálni, hanem a "konnektort" és akkor it van Amerikaaaaaa! Onnan kéne leszippantani valahogyan a 3x230 Voltot. Sokunknál van ipari áram, és ez is jó üzlet, mert nincs megkötve a kezed a teljesítmény frontján!
Persze csak ha ez járható valamiféleképpen.
(Van 5 villás konnektor is: 3PH+N+E)
Én ehhez tényleg nem értek, de Miki elindította bennem a vezérhangyát.
e3h0cv4ph
"rekontra"
Nem értem mit írtam el?
Nálam 4 drót jön be 3 fekete meg egy kék (na jó az elején még az is fekete).
Ha a fázisok között mérem akkor 400V-ot mérek háromszor. Ha a nullához képest mérek akkor 230V háromszor (bár nem sűrün szoktam mérni).
A háromfázisú bemenettel rendelkező frekiváltók 6 fázisú hiddal egyenirányítanak, bennük a DC fesz 400V (szor gyök kettő, a kondi miatt).
Az egyfázisúak sima Graetz hiddal egyenirányitanak itt a fesz 230V (szor gyök kettő).
A különbség az outputnál jelentkezik ugyanis az előbbinél (3F) a motor lehet csillagba kötve is.
Az utóbbinál (1F) a motort deltába kell kötni, hogy a megfelelő nyomatéka meglegyen.
zen elgondolással a háromfázisú frekiváltót is üzemeltethetjük 1 fázisról is csak ki kell cserélni benne az egyenirányító kört és a motort deltába kell bekötni (már amelyiken ezt lehet, mert ezzel már szívtam egyet)
Üdv:TT
"subkontra" ... [#wink]
Egyformára gondolunk csak... :)
Az USA-ban a fázisok között 200-230 V-ot lehet mérni... (sajnos személyesen nem mértem :)
Ez nekik a három fázis... Nekünk meg ez az egy fázis...
Csilag-Delta csak egy "megoldási" dolog... (nagyon jó)
A bemeneti és ezáltal a kimeneti feszültségük más-más az 1F és 3F frekiváltóknak...
Mert feszültséget csak csökkenteni tudják... pontosabban növelni nem...
Ezért a (legtöbb) motort "különböző feszre" lehet átkötni...
Akinek megéri, az betesz egy megfelelő trafót, aztán lesz neki 3*annyi Volt. :-)
"Ez nekik a három fázis... Nekünk meg ez az egy fázis..."
Te most játszol velünk! [#ravasz1]
Pont azt magyarázzuk, hogy nem!
Nálunk is van 3x230 [#felkialtas] és nem csak a 3x400 illetve a háztartási 1x230!
Hogy, hogyan? : #280. hozzászólás.
Pontosan érted Te! Játszol! (mert ez a nagyobb üzlet, nem az elektronikai buherálás) ;-)
