Frekvenciaváltó
Ebből a szempontból teljesen igazat adok, sajnos én is szívtam már meg ilyeneket.
De azért egy Omron-t(de akár a Delta-t is) nem lehet tudásban összehasonlítani a Proconnal.
De ellen példa ,a Siemens-ek hiába okosak , és drágák mégsem nyerték el a tetszésemet, és a kivitelezésük is kívánnivalót hagy maga után.
Egy hobbystánál napi pár órai üzemet a kínai is kibirja (talán?), A profi pedig kitermeli egy év alatt az esetleges csere árát, ha mégse romlik el akkor meg nyert 30-50%-ot az áron és hawai.
Szerintem is megfelel nekünk a K und K azaz Kínai-Koreai, és az Ebay-on negyed- fél áron megvehető.
A műhelybe most már minden gépet a frekiváltón keresztül üzemeltetek. Nem kell az állványos fúró gépen az ékszíjjal bajlódnom.
Sajnos bonyolult... illetve sokat tudó a Danfoss... alíg bírtam vele... :)
.... és alíg bírtam szerezni megfelelőt...megfelelő árban...
Olyat hajtottam ami tudot 6,8A kimenőt.
1F be 3F ki... (ez is ritka)
Ugyebár az 1KHz tudása miatt....
2815-öst (6,8A-s) szereztem, ez tudja az 1Khz-et és az 5,8A-t a HF motorhoz...
Tudod nálunk mennyi egy ilyen Danfoss?
Az Ebay-on is általában a csillagos égig mennek?
A gyárilag megadot xxKv adat semmit nem jelent... a 3F-nél a max feszre számolják... tehát csak a kineti áramot szabad nézni !!!
Ez nagyon megtévesztő(!) szokás de csak a Danfossnál van így... (A 1,5Kw-os náluk 2.6Kv-s...:)
j3rx6bsjd
Ne haragudj,de van egy láma kérdésem.
Mit kell tudnia egy frekiváltónak?Az enyémen van egy poti aztán slusz(nagyon régi,több mint 20 éves,de még megy,napi 2-3 órát néha többet.Hogyan lehet jó készüléket vásárolni?Mit kell figyelni?
Olyan szempontokat sorolj fel szerintem ami másoknak is segíthet egy jó készülék kiválasztásában.Mert az eladó ugye rádtukmál mindent,mert az a célja,hogy eladja.
Az Ebay árai számomra nem mértékadóak,mert nagyon piacfüggő.3-4 éve nagyon jól lehetett vásárolni.Manapság minden cuccra van vevő és felnyomják az árat,néha talán drágább mintha üzletben venné az ember:))Aztán néha bejön,de szerencse is kell hozzá.
Erre bizony nem tudok mit válaszolni.
Most nekem pl.nagyon jól jött (nem cnc alkalmazás)
hogy van benne impulzusszámláló.
Lehetőleg minél több I/O portja legyen.
Egyszerűen kommunikáljon PC-vel (a beállítások lementése).
Ha csak egy adott eszközhöz kell akkor tényleg nem számit különösebben a tudás, de ugye nem tudni mit hoz a holnap...mihez kell illeszteni legközelebb.
A lényeg ,hogy az én szerény véleményem szerint nem a legjobb választás a Procon, ezt továbbra is fenntartom és azért nem veszek egy kisebb tudású készüléket 20-50 %-os felárért mert magyar.
Az e-bay-ről nekem is hasonló a véleményem .
Nem az Ebay-al van a baj... hanem az, hogy bütykölési és cnc láz van...:) és verik fel az árakat...
j3rx6bsjd
Az impulzus számláló az encoder fogadásához kell?Én az egyik készüléket azzal használom.Ékszíjjas meghajtás excentrikus mozgás.A mozgás végpontjában egy egyszerű végálláskapcsolóval kinulázza az encoder számlálóját.Így minden egyes ciklus teljesen azonos bár a motor tulajdonképpen nem mindig egyforma fordulatot tesz meg,de így nem kerül csúszás a rendszerbe,tökéletesen müködik olyan mintha fogaskerék kapcsolat lenne.Az I/O portok programozhatóak,milyen tudás kell még?
A beállítások lementhetők,készüléken belül is és PC-re is.Egyetlen hátránya az ára,de az pont elég a többségnek.
Szerintem lehet készítenek egyedi igényeknek megfelelő készüléket is,megvan az az előnye,hogy odatelefonál az ember és van terméktámogatás.
A bütykölési lázba szerintem nem tartoznak bele a profi cuccok és arra is igen nagy a kereslet.
Nem-nem ,teljesen más szerkezethez kellett.
Ebben is igazad van hogy bizonyára egyedi igényeket is ki tudnak elégíteni, kérdés mekkora felárért.
Állítólag az LG-nek is van magyar help-desk szerűsége, és talán az Omronnak is.
Ahol én vettem a Deltát ott is segítőkészek voltak, amit nem tudtak másnapra megtudták és visszahívtak. (mondjuk én még drágábban vettem , de lehetett alkudni és volt a polcon.)
j3rx6bsjd
Van egy siemens frekiváltóm is bedobva a sarokba,semmi magyarnyelvű infót nem tudok beszerezni hozzá valószínűleg ezért vagyok nagy előitélettel az összes olyan cucc ellen amit megveszel és utánna nincs hová fordulni a hasfájásoddal.
Mi a tipusa? Miért nem dobod fel a csere-berébe?
j3rx6bsjd
Valami micromaster vagy mi a bánat,nem elkotyavetyélni vettem,hanem használni,majd egyszer ha végre megtanulok angolul vagy valami hasonló,addig meg használom azt amit tudok.
sasi
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/freki3.wmv" TARGET=_fnew>Egy kis videó: frekvenciaváltó 1,5 kW-os Delta, motor 200Hz, 96 W, 10600 1/min. 400 Hz-en ennek duplája. Maximális fordulaton kb. olyan a hangja, mint egy kis panelfúrónak.
Na végre előkerülnek a rögzitő berendezések ! :)
#133 folytatása...
http://www.pro-tos.de/langenfeld/step/docs/PWM_10V.pdf" TARGET=_fnew>Frekvencia váltóhoz vezérlő panel.... pdf...
Ez németül van... de küldött angol leírást is...
Megjött. Kiváncsi lennék a véleményetekre!
Nálunk is csinál valaki ilyet?
Hogyan mehet...? Mi a megoldás lényege? Ha jól értettem PWM és 8 bites (LPT2) vezérlést is tud...
A Mach is tudja ezeket? A német "kisiparos" aki ezeket csinálja... szerencsémre WinPC-NC-ben "utazik"... (nem vagyok a egyedül a világba :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/Langenfeld_FrekivaltoVezerlo/Frequency_converter_inverter_02_small.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/Langenfeld_FrekivaltoVezerlo/Frequency_converter_inverter_02.jpg" TARGET=_fnew>Nagyfelbontásban itt!
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/Langenfeld_FrekivaltoVezerlo/Frequency_converter_inverter_01_small.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/Langenfeld_FrekivaltoVezerlo/Frequency_converter_inverter_01.jpg" TARGET=_fnew>Nagyfelbontásban itt!
Érdekes, hogy ez senkit sem érdekel...
