Frekvenciaváltó
... #337...
A Frekiváltók már magyaroszágon vannak, de (sajnos) értéktöbblet hozzáadáson vannak az "angyalügyi" hivatalban:) Tehát pár nap... és kiszállítják nekem...
Addíg csináltam egy két tesztet a mostani "készlettel"...
mert ugyebár ez a frekiváltó USA 3F... (ez már kitárgyaltuk? 3x220V) itthon 1F 220V-ról megy.. ezzel különösebb érdekesség már talán nincs is... :)
A Frekiváltó érdekessége, hogy csak (?) 0.1 Kw-os... de ez valójában így nem igaz... egyrészt 0.9A-et enged programozni tartós üzemre... 1,2A-et enged programozni 60mp. időtartamra... és a belső áramkorlátja 1,6A... https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/OMRON_100W_3F_USA/PS11032.pdf" TARGET=_fnew>Itt a benne található IGBT modul adatlapja...., látható, hogy a 200W-os modult tették bele... csak a szoftver fogja vissza...
Nade... egyrészt nézzétek meg a három különböző teljesítményű motorral készített videót:
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/OMRON_100W_3F_USA/Videok/120W_motor.wmv" TARGET=_fnew>1. 120W-os motor : alapbeállítás
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/OMRON_100W_3F_USA/Videok/180W_motor.wmv" TARGET=_fnew>2. 180W-os motor : alapbeállítás.
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/OMRON_100W_3F_USA/Videok/440W_motor.wmv" TARGET=_fnew>3. 440W-os motor : itt már vissza kellett venni a kimeneti feszültséget.
A videókon hol a frekvenciát lehet látni, hol a kimeneti áramot, most mindegyik motor 4 polusú volt!
A 180W-os és 440W-os simán ment 200Hz-ig... (erre a maxra volt programozva a frekiváltó - egyébként 400Hz-et tud.)
Tehát a nyomték csúcsa (V/f találkozási pont) mindegyik esetben 50Hz-re volt állítva...
10Hz-15Hz környékére egy kis emelés a V/f görbén, de még a frekiváltó tartós áram határértéke alatt. (0.9A)
A teszt munkavédelmi agályait elfogadom... de megincsak nem volt más... csak a kesztyű...de az is elkopott :)
Erősnek bizonyoltak, már egészen kis frekvenciákon... (10Hz felett lefoghatatlan)
Mivel 4 pol. motorokról van itt a példa... kb. 1500rpm-en van a nyomatékcsúcs... és 200Hz már természetesen gyengébbek (...gondolom ki a fene fogja meg:)
... de a 6000rpm-nél már ugyis kisebb általában a maró átmérője... tehát az arány jó... persze 2 polusú motorrral... minden a duplája... stb...
A 120W 4p. motor adatlapja szerint (50Hz-en) 2Nm! Csak azt akarom ezzel, hogyha a BF20-nál a 400W-os frekiváltó leverte a gyári motort... akkor ez pl. bőven jó egy marómotor hajtására... (Ha esetleg gyengébb a masina mint a BF20...)
Másrészt... Olcsó volt... nem annyira... de majd az adok veszekbe írok árat...
De nem csak főorsónak... én azt számolgattam magamban, ha kell egy hajtás valamilyen célra... akkor egy ilyen erős DC motor ára + vezérlés ami mindazt tudja mint a frekiváltó (fel/le futási sebesség, áramkorlát, kijelző,  különböző külső vezérlési lehetőségek... stb...) + Tápegység!... sokkal drágább és macerásabb is!... és egy "sufniban" előbb találni egy AC asszinkron motort mint egy DC motort...(szinte bármekkora jó lehet(?) mert a a max. kimeneti feszt ennél a modellnél 1V-os lépésekben lehet állítani) ja ... és még kefét sem kell soha cserélni :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/OMRON_100W_3F_USA/UserManual_HU.pdf" TARGET=_fnew>... és ami jó ebben a frekiváltóban, hogy van hozzá magyar nyelvű használati utmutató is (ITT)....... tehát aki először lát frekiváltót annak ez is előny lehet... :)
Tessék cáfolni, szidni amit írtam... mert annak is örülök! :)
Képek:
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/OMRON_100W_3F_USA/P1170953.JPG" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/OMRON_100W_3F_USA/P1170956.JPG" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/OMRON_100W_3F_USA/P1170958.JPG" border=0>
Na semmit nem írtatok... legalább írtátok volna: Viccelsz? Már megint... :)
Mi a csodára jó egy ilyen icike-picike frekiváltó... hogy felcsavarozzam a a motorrra? ... mert csak 430gram... [#nevetes1]
HJózsi
Éjjel fél kettőkor néztem meg a martinászkesztyűs motorvallatásodat... a végén Te vallottál be mindent ... [#nyes][#eplus2][#idiota]
Ez egy go - nogo tesztnek felel meg, ami hobby szinten teljesen tudományos ... ha le tudom fogni sz*r, ha nem akkor jó lesz még valamire [#vigyor2]
Őszintén szólva sokan így próbálnánk ki!...
Köszi a videókat! [#wave]
HJózsi
A frekiváltóból túlrendeltél? Ha marad lehet, h érdekel...
Ha 500 és 1000 W közötti frekiváltókat tudnál barátságos áron, akkor szerintem sokan írnának neked.
Látom, hogy jó de ilyen pici aszinkron motorok nem nagyon vannak a hobbysoknak odahaza.
Sajnos... a 180W-os motor is már 3,5 Kg !!!...
De nem mindenki gondolkodik nagy gépben...
csak pl. halkat akar, szabályzott működést, védettet megszorulás elen stb... olcsó hajtást... Egy DC főorsó hajtás is drábább lehet... (leírtam miért)
A 120W-os motoron pl. gyárilag már nincs is kényszerhűtő ventilátor! - nézd meg a videón! Semmi hangja... csak a csapágyak... :)
Én úgy látom, hogy több súlyt nem akarnak emelgeni a Z-tengelyyel... Egy 1Kw-os motor súlya pl. 13 Kg!!! Ez nagyon sok! szerintem...
De ahogy elnéztem nem csinálnak a forumtársak 2x-3x erősebb gépet mint a BF20... nincs szükség a 7,5Nm-es kimeneti erőre (4pol)...
Pl. a Kress 0.2Nm-es... persze 30.000rpm-nél és a minimális fordulaton azaz 10.000-nél is... az is másra való... (persze hangos is, kefés is... szóval más... faipari)
Ez a megoldás másra való, más fordulatra mint pl. a Teknomotor... Azok kis fordulaton, mivel 300Hz-es mind... ugyebár... logikus...
Nekem 3 db. Teknomotorom van már... 0.33, 0.55, 1,5Kw... ismerem... jók(!) de más célra... Ha pl. óriási az előtolási sebeség... vagy...
A "feleslegesen" túl nagy fordulatnak is megvannak a "bajai" ahogy olvastam a maróskönyvet... többször kisebbet vág a maró... nincsenek szép forgácsok... gyorsabban is elkopik a maró ezáltal... stb...
Egyébként ha valakinek kell 120-180W-os 2 vagy 4 pol. motor itt sopronban az is van a motorgyárban... de gondolom máshol is be lehet szerezni...
Kicsit nagyobb motor is jó... de felesleges (túl)súly - ha emelgetni kell...
Linkelek egy két páldát amiket vettem ezekhez... :) Ezzel látni, hogy az asszinkron motornak nem túl nagy az ára... (kutyának sem kell? :) A 180W-os motor a tesztben (videó) = EUR 2,60 !!! Két motor volt egy szállításban +15 Euro a szállítás... http://privatpaketservice.hlg.de/wps/portal/PRIPS_DEU" TARGET=_fnew>(Hermes)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=330176041411&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=014" TARGET=_fnew>Drehstrom - Motor 0,18 kW - 1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=330176039799&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=014" TARGET=_fnew>Drehstrom - Motor 0,18 kW - 2
http://i15.ebayimg.com/04/i/000/bc/b0/7d62_1.JPG" border=0>
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180190856229&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=008" TARGET=_fnew>Getriebemotor*G3LB-18-20-T010*100 W*400 V* ... de nézni a az adattáblát... :) csilag - delta...? Majd meglátjuk :)--- átkötöm.. ha kell
http://i3.ebayimg.com/05/i/000/c8/80/fac1_1_sbl.JPG" border=0>
HJózsi
Látom a második a 10-et sem érte el... kiváncsi vagyom mennyiért szállítja ... :)
Hát "lenyulták" az ötletemet(?)... USA 3F = EU 1F... :) Legalább írta volna ide: jól van peti ezt jól kifilóztad... :)
Az amcsik meg nem értik mire kell nekünk a frekiváltójuk... :)
De megéri! A szállítás is drága ekkoránál! akinek kell ekkora csapja le! Ez egy jó frekiváltó!
11A van ráírva... akkor kb. 12A-re fel engedi progizni magát! Persze ha bírja a bemeneti oldalon a lakás biztije... :)
Már megjöttek rég... ezzel csináltam (többek között) a teszteket...
A kettőt csak 15 Euroért küldte...
HJózsi
Az nem világos a Vaterán, h kiírja kikiáltási ár 10e, minimál ár 20e ... Minek a virtuális kikiáltási ár, ha úgysem adja oda annyiért, hanem pl itt a  duplájáért?.. [#conf]
Ez nekem jó volna a marógépemhez? 1,6Kw -os motor van benne...
Ezt én sem értem...[#wilting]
HJózsi
Ja, nem is néztem a dátumot ... október ... [#lama]
