Frekvenciaváltó
gaspa
Próbálok közeli képet feltenni a keresett hibridről VL1102-01R-01
http://kepkezelo.com/images/oeq9bo2y7poaa6ddfqgo.jpg" border=0>
gaspa
Miért lett ilyen nagy,nem tudom.
Jó pár 100 frekvenciaváltó megfordult a kezeim között, de 1 fázis be és 1 fázis ki ilyet még nem láttam.
Révész Richárd
Ez elég bohóckodásnak néz ki, hogy még a kondit is benne kell hagyni a motorban.
Így mégis hogyan vált forgásirányt ?
Ilyet csináltam 3 fázisú frekiváltóval is és csak az U és V kötöttem be.
Nevetségesen gyenge alacsony fordulatszámon.
Révész Richárd
Nem is azt mondtam, hogy jó, csak, hogy van.
medvegy69-nek: www.lionelectric.hu weboldalon ZVF330-at ajánlom figyelmedbe. Azonban meg kell nézni a motor névleges áramát, ami alapján lehet, hogy csak az 1,5 kW-os lesz jó. Ez tud kis fordulaton is nyomatékot leadni, mivel a fázistolást nem kondi végzi, hanem a frekiváltó. A kondi csak 50Hz-en tud korrekt fázistolást, így megfelelő nyomatékot biztosítani. Ettől kisebb frekvenciákon belép az AS faktor(Ahogy Sikerül)
kw484wg29
Hát elég szép ára van, ennél lényegesen kevesebbre gondoltam :(. Az iramko-val közben felvettem a kapcsolatot, hát nem sokkal kevesebb az sem, sajnos. Így marad egyelőre a kézi áttételváltás. Ami pedig a kis gépekben van fordulatszám váltós megoldás, az  szinte kivétel nélkül mind egyenáramú motoros megoldás. Még egyszer köszönöm segítséged.
Még akkor is jobban jössz ki ha lerúgod az a xar 230-as 1 fázisú motort és teszel rá egy 230/400-ast és ehhez veszel egy frekvenciaváltót.
A DC és a frekvenciaváltós hajtás közötti különbség olyan mint a teológia és a geológia között.
Magyarán ég és föld [#nevetes1]
kw484wg29
Gondolkodtam a motorcserén is, de még nem találtam pontosan odaillő megoldásút, lévén gyári gépem van, amit nem szeretnék átfurkálni. Másrészről beszereztem egy gyári kisméretű esztergát, bemutatókhoz, és most tudatosult bennem, hogy az azonos, szabályozás nélküli verzió motorja aszinkron, míg a szabályozós egyenáramú motorral megoldott. A nagyobbakon persze már "hagyományos" frekvenciaváltós a megoldás. Mindenesetre dolgozom a problémán.[#wink]
Az Iramkó-nál nézd meg, mire ajánlják. ha jól tudom, szivattyú, ventillátor hajtására, ahol a frekvencia csökkenésével négyzetesen csökken a nyomaték igény. Gépre állandó nyomatékú kell. Egyetértek Pál-al, a motor csere megfontolandó. Nem csak azért mert olcsóbb, hanem a 3 fázisú motrok vezérelhetősége jobb, a vezérlések kiforrottabbak.Ügyelj arra, hogy a fordulatszáma körül-belül akkora legyen, mint a legnagyobb, amire szükséged van, de ne több. Teljesítmény = nyomaték x fordulatszám.
A P-nél a 2*PI lemaradt.
Új, 350W-os 1400-as fordulatú 220/380-as talpas villanymotort adnék hasonló egyfázisú kondenzátoros motorért cserébe.
Miért nem kötöd át inkább a kapocsdekliben csillagról deltába és teszel rá egy 25uF-os kondit.
Vagy tenni rá egy frekvenciaváltót.
fhgcx5fai
A segítségeteket szeretném kérni.Van egy 380v 3kw 2800 fordulatú villanymotor a fordulatát szeretném szabályozni kb 250 re úgy hoogy ne veszítsen a nyomatékából sokat.Áttét nem jó!A segítségeteket előre is köszönöm.
