Frekvenciaváltó
Ha neked eddig nem lett volna akkor van megoldásom a programozásra.
Bővebbet később, most rohannom kell.
Remélem van papír, ott ahová ennyire sietsz. [#vigyor2]
Cezarr problémájához: A motor paramétereket rendesen meg kell adni, és ha van autotuning, azt elvégezni. Nekem akkor szokott ilyen jelentkezni, ha a névleges fordulatszám lényegesen eltér attól, amit beírtam a készülékbe.
No szóval csináltam egy átalakítót, így soros portról nagyon kényelmesen lehet programozni, adatokat le-fel tölteni.
De most újra el kell rohannom, lehet vírus? :)
df7vv4ry9
elég fura dolog sült  ki a hibából,a fr. váltó   es  a motor közt eltünt egy  fázis, a kábel cseréje  után  minden  normálisan  müködik . amúgy  ez  a yaskawa  nagyon jó berendezés,remélem  a továbbiakban  is  jól fog müködni.
köszönöm
Révész Richárd
Örülök, hogy ilyen könnyedén megoldódott a problémád.
df7vv4ry9
azért  nem  biztos   hogy  annyira könnyedén ,ment,de  lehetett volna sokkal rosszabb is. ahogy irtad  egy  másik  motorral próbaltam  és azzal  minden OK  volt a többi  aztán már  magátol erthetödött,
kösz még  egyszer.
Ej, de utálom a nyugati frekiváltókat, különösen a LENZE-ket! :(
Help!
Hogy a túróba kell a 8200-asnál a factory default-ot megejteni?
Bencze András
Ha nem vektoros, magyarul a régebbi fajta, akkor c002. Ha vektoros akkor c0002.
Odáig sajnos el sem jutok. :(
A kezelő jó, keresztpróba meg volt egy másikon.
- jobbra nyíllal elmegyek a CODE-ig, villog a bevitel kis nyilacskája meg a 0000
- a fel-le nyíllal a 0000 nem változik, csak a villogása szűnik meg, de a bevitel nyilacskája továbbra is villog.
bekapcsolás után:
"Init"
majd
"2501
12000"
majd minden nulla.
mintha nem lenne paramétertára...
Bencze András
Árulás van, ha nem tudsz a paramétersorba menni.
2501 és 12000 simán nincs, vagy tiltva van minden vagy sonderversion. Tipp.
Ez nem árulás hanem szívatás! :(
A kezelő alatt van két üzemmód LED ezt eddig észre sem vettem.
A piros 1 s-onként villog a zöld sötét.
Ez elvileg valamilyen hiba, de a kijelzőre miért nem írja ki?
Egyébként van itt egy kisebb  8200, arról volt a kezelő keresztpróba az is INIT -> 2501/12000-val indul, de az jó.
A beteg típusa: EVF8216-E.
Egy fórumtársunk kért meg, hogy nézzek rá, mert Ő sem bírt vele.
Bencze András
De hát ez a régi (nem vektoros). Amit induláskor ír az sw, fw verziószám lehet. Itt c2171 az utolsó paraméter száma. Ha a piros villog akkor az valószínű hibás.
istvan3
Schneider Altivar28 frekvenciaváltókkal van valakinek tapasztalata? Lenne pár kérdésem.
Köszönöm.
