Frekvenciaváltó
Ha jó a motor és a frekiváltó is, üresjárásban közel 0 A az áram.
Bencze András
Ja, szinkronmotornál lehet, de aszinkronnál? Ne írj már zöldséget. A névleges áram 30-60%-az üresjárati áram átlagos motor esetén és rettenetesen rossz a cos fi. Nézz meg egy motorkatalógust, ha nekem nem hiszel.
Bencze András
Jó a felvetésed: ha az áram nagyjából állandó akkor jó a karakterisztika. Esetedben kb. 1-2,5 A között.
Kedves Gabcsi5456 jelezd, ha nem oldódott meg a gond! Több 400 Hz-es alkalmazásra adtam el frekiváltót, és mind működik, kivéve egyet, de ott nem is voltam jelen a beüzemelésnél. Feltételezem, hogy a kolléga nem hibázott, de hasonló jelenségek voltak, mint nálad. 50Hz fölött a forgórész nem gyorsult és nagy volt az áram. Másik helyen 50 Hz-es motorral az is kiváló. Ha esetleg szükséged lenne egy ilyenre, felprogramozva, lepróbálva tudok szállítani.
nv5firipz
Az lenne a kérdésem, hogy a frekvenciaváltót hova célszerű beszerelni? Lehet közös dobozban a vezérlővel és a többi elektronikával? Nem zavar be neki?
Lehet egy dobozba építeni, de közvetlen a frekiváltó mellé ne rakj készüléket. A frekvenciaváltó egy kicsit melgszik. A legnagyob b zavarforrás a frekvenciaváltót és a motort összekötő kábel és vezetékezés. Ez soha ne menjen közös nyomvonalon a többi vezetékkel, még a betáppal sem, mert átsugározza a zavarokat. Ha lehet, még ne is keresztezze őket. Legjobb ezt mindjárt árnyékolt kábellel szerelni, amint kijön a frekvenciaváltóból. A másik nagy, de a motor kábeltől lényegesen kisebb zavarforrás a betáp. Nagyon jó, ha van a frekvenciaváltó bemenetén EMC zavarszűrő, amely a kifelé menő zavarokat szűri. Ezek a zavarok azonban 2-3 kW-os frevenciaváltók esetén még nem olyan jelentősek. Viszont mindent le kell földelni, amit lehet, és legyen jó a földelés. Nagyon fontos, hogy a frekvenciaváltó melegedése miatt a doboz mérete megfelelő legyen és legyen valamilyen hűtése.
nv5firipz
Hűtést mindenképp be akarok építeni. Beszerzem hozzá akkor a megfelelő kábeleket.
Nem kell nagy dolgokra gondolni a hűtésnél. Egy műszer ventillátor és 2 db. fémszűrő, hogy valamennyire zárt legyen a doboz. Légáramlás alulról felfelé. Ventillátorok és szűrők a MAGÉV Rainbow Kft-nél jó áron vannak. Én is tőlük szoktam venni.
kua93zk4w
Valaki megtudja mondani hogy a  frekvencia váltónál lehet állítani a kimeneti feszültséget?http://www.frekvenciavalto.org/hu/frekvenciavaltok/yaskawa-j1000-frekvenciavalto.html" TARGET=_fnew>Yaskawa J1000 frekvenciaváltó
kua93zk4w
Van hozzá egy 165V-os 300Hz es motorom a motor és afrekiváltó is 3 fázisú.
Igen!
Lehet állítani a kimenő feszültséget.
Töltsd le J1000-es manualt, abban benne van...
kua93zk4w
A kimenő feszültség effektív értéke a frekvenciától függően 0 Hz-től a maximális frekvenciáig lineálian nő az alap beállítások mellett. Tehát ha mondjuk 400 Hz-re állítod a maximális frekvenciát és 220V a névleges kimenő feszültség, akkor ez pl: 200 Hz-en 110V, azaz a 220V fele, lesz, 300 Hz-en pedig pontosan 165V, azaz a 220V 3/4-e. Ez csak az effektív érték. A kimenő feszültség jelalak valójában impulzus szélesség modulált négyszög jel kb: 310V-os csúccsal. Normál műszerrel, ami nem valódi effektív érték mérő, 220V-ot fogsz mérni miden frekvencián. A négyszög jel csúcs értékét a frekiváltón nem tudod állítani, de valószinű, ez a motornak nem okoz problémát.
Bocsánat, azt még hozzá kell tennem, az előbbi az egy fázis bemenetű 3 fázis kimenetű frekvenciaváltókra vonatkozik. A 3 fázis bemenetű frekvenciaváltóknál a névleges motor feszültség 380V és a négyszög csúcs értéke 620V körüli. Azt nem javasolnám ehhez a motorhoz.
bundyland
Sziasztok !
 Érdeklődnék hogy ért e valaki itt VLT2800-as frekiváltóhoz.Sehogy nem tudom beállítani a sorkapocsról történő vezérlést.
12-27 összekötve
12-18 indítás (ez megy is)
12-29 irányváltás na ez nem megy , megállítja a motort.
Mi lehet a baj ?
Előre is köszi.
